-SR20det-S14a- probleme boite auto !?
player02 Hors ligne
28-02-2008, 12:42:33   -   -SR20det-S14a- probleme boite auto !?
Salut les nissaneux,
Alors je m'explique, ma voiture broute serrieusement.
Serait-ce la boite toto ?
La premiére rien a signalé, ca monte dans les tours normalement
La deuxième pareil, mais pour passer de la 1ère a 2éme, c'est de plus en plus dure
Par contre la 3éme et 4éme c'est la memerde.
sur autoroute, je n'est plus de kickback, ou alors quand ca le fait, ca reste coincé sur l'éspece de ''differentiel'' entre les vitesse 3 et 4.
Et quand ca passe quand ca arrive a 4000-4500 rpm ca broutte mechant !
Des accoup, on dirait presque des fuelcut, et je sens que ca frotte pas bien qqpart.
Au ralenti ca tourne normalement sauf que toute les 30-60 seconde, ca fait comme si le moteur le hoké. un petit coup, et ca repart normalement.
..je ne pense pas que ce soit directement lié, mais plus tot que ce soit un degat collateral du a la boite de vitesse.
Ca craint non ?
Si je dois changer la boite entière, combien ca risque de me couter ?
il ne font pas des sequentielle maintenant pour les sylvia ?
Ou alors passer en manuel (dieu que ce me manque !), si je laisse le temps au garage, vous croyais que ca serrait possible ? Sachant qu'il connaissent très bien la 200sx pour en avoir preparé deux.
Enfin, je sais que c'est les mecanos du garages qui me donneront les réponses les plus plosible par rapport au degats, et a leurs connaissances.
Mais je ne pouvais pas me passer de l'avis des experts de JPcar....
...voila merci a vous !
[Image: DEANO-BLITZ----HondaCivic.png]
Niffec Hors ligne
28-02-2008, 13:08:21   -
possible de trouver des boite auto d'occas', car tout le monde passe en boite manu. tu peux passer aussi en boite manu si t'arrive à trouver les pièces necessaires
Denisss Hors ligne
28-02-2008, 16:15:50   -
Salut,
Que raconte l'huile de boite ? (niveau, couleur, odeur)
Noob
Nissan Sunny N14
vindiesel Hors ligne
28-02-2008, 16:20:18   -
malheureusement je pense que ta boite est hs et le fait de faire une vidange n y changera rien et dc ca veut dire que c est mega cher a changer sur une civic c est 2500 euros bien sur il existe des boites d occases ou maintenant certains reparateurs de boite auto ce qui te reviendrai moins cher bon courage
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
Sujets : 147
28-02-2008, 16:42:43   -
deja wai,une vidange ne serait pas du luxe,avec un bon produit flush a la cle,changement du filtre/crepine,essaie toujours ca,on ne sait jamais
si ca ne donne pas satisfaction,t'es mal Confused
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
28-02-2008, 22:56:11   -
passe un coup de datascan pour tes défaut du calculo nivo boite
au pire je peu peut ètre te trouver une boite auto Wink
60 - Oise France
28-02-2008, 22:57:47   -
player02 Hors ligne
29-02-2008, 10:56:48   -   ok
Merci tout le monde... je l'améne pour diagnostique cette aprem chez nissan !
Je vous tiens au courrant ! Seb.Racing, je te dis quoi aussi !
Encore merki
Sujets : 147
29-02-2008, 12:31:50   -   Re: ok
player02 a écrit :Merci tout le monde... je l'améne pour diagnostique cette aprem chez nissan !
Encore merki
Semarre Semarre Semarre Semarre Semarre
player02 Hors ligne
29-02-2008, 13:24:27   -   Re: ok
Encore merki
Héééééé ca va hein !
La ou je vais c'est pas des baltringue, ils ont une paseo preparé circuit, 2 s13 dont une avec une prepa de malade qui appartient a un membre du forum^^
C'est pas total, mais je ne vais pas chez eux par hazard Wink
D'ailleurs pour tout les gars de la région, je crois que c'est le seul endroit !
Si je ne les avais j'aurais déjà vendu ma merguez depuis longtemps !
  Kit xcessive boite Z32 sur sr20det lucas1811 0 2 956 27-05-2013, 16:48:30
Dernier message: lucas1811
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 869 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  s14 BOITE AUTO vs boite manuelle latinoboy 6 5 157 15-11-2012, 18:35:12
Dernier message: Timothée
  Passage boite auto à boite méca datsun 280 dime62 1 2 767 04-11-2012, 22:38:35
Dernier message: Jizial
  probleme moteur SR20DET scarface572 9 4 259 16-08-2012, 19:22:40
  problème de réglage du CAS sur sr20det topfuel 23 10 028 15-07-2012, 18:11:52
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 580 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  Probleme faisceau sr20det Blacktop/redtop pil0u 2 3 943 09-09-2011, 01:02:01
  [S14a SR20DET] Downpipe trop courte ? =0 Sp62 7 3 199 01-08-2011, 18:22:17
Dernier message: letigrou68
  SWAP sr20det de s14a dans s13 aide calabero 7 4 622 17-11-2010, 19:25:52
