Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 05:45:48
[ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en
sansoub Hors ligne Senior Member ****
31-08-2011, 20:52:14 #61
zorbek a écrit :
sansoub a écrit :
zorbek a écrit :
azzaro a écrit :Moi elle était placée au niveau décata de la ligne est moteur bien chaud j'étais à peu prés des 800°.
LOL bah.. inquiète toi.. ou alors elle bug un peu ta sonde egt
dans tous les cas, une sonde egt se place au point le plus chaud, genre juste en sortie de culasse pour un atmo et au merge ou sur le housing échappement pour un turbo.
a savoir que moi en turbo j'étais a 750° maxi, jamais plus..
sinon, comme dit plus haut, c'est soit trop pauvre soit il y a trop d'avance soit les deux.. et des bougies un peu plus froides seraient bien venues aussi..
830° juste avant le turbo pour moi, et c est pil ce qu il faut
avec les turbo derniere generation on peut monter encore jusque 900° tant que ca cliquete pas et que le turbo crame pas
il n'y a pas vraiment de règle précise, juste des valeurs limites avec lesquelles j'évite de jouer, celà ne m'empèche pas de sortir 210cv/litre avec juste 1 bar.. Wink
si tu es en sp98, tu est a la limite de rentabilité
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
31-08-2011, 21:25:24 #62
sansoub a écrit :si tu es en sp98, tu est a la limite de rentabilité
j'ai de la marge, et c'est un setup modèste, mon précédent (qui roule encore) sort 235cv/litre avec 1 bar aussi et c'est celui là qui est à 750° maxi..
désolé as53, fin du hs..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
azzaro Hors ligne Active Member ***
EK4
31-08-2011, 21:32:15 #63
Mon b16 avait 11,5 de RV et j'avais des bougies froides.Elles ont toujours été de couleur brun même comme tu as dis après c'est possible que ma sonde ou Manon egt bugue
Confused Confused
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
31-08-2011, 21:38:27 #64
azzaro a écrit :Mon b16 avait 11,5 de RV et j'avais des bougies froides.Elles ont toujours été de couleur brun même comme tu as dis après c'est possible que ma sonde ou Manon egt bugue
Confused Confused
possible oui car si tu as 800° au niveau du décata, ton collecteur pourrait fondre..
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
01-09-2011, 10:26:37 #65
t'avait pas un afficheur en °F ???
Bernard Darniche
as53 Hors ligne Active Member ***
03-09-2011, 00:12:10 #66
j aivais un racleur huile casse d ou ma legere conso d huile et fumée bleu est ce que ca pourrait jouer sur mon probleme ?j ai remplacer la segmentation deglacer les cylindre (peut etre trop Sad))donc si tout ce passe bien je peut y remonter dans la semaine prochaine j espere que c etait soit la conso d huile soit l allumeur en cause ca
m eviterai de realeser en 82!!
motor rebuild
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
03-09-2011, 12:22:46 #67
as53 a écrit :j aivais un racleur huile casse d ou ma legere conso d huile et fumée bleu est ce que ca pourrait jouer sur mon probleme ?j ai remplacer la segmentation deglacer les cylindre (peut etre trop Sad))donc si tout ce passe bien je peut y remonter dans la semaine prochaine j espere que c etait soit la conso d huile soit l allumeur en cause ca
tu as quoi comme pistons??
03-09-2011, 12:32:16 #68
Pctx npr
motor rebuild
YoAnn77 Hors ligne Banned
Réputation : 16
19-09-2011, 03:07:48 #69
zorbek a écrit :dans tous les cas, une sonde egt se place au point le plus chaud, genre juste en sortie de culasse pour un atmo et au merge ou sur le housing échappement pour un turbo.
Une préférence pour un cylindre ?
Désolé si c'est un peu hors sujet .
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
19-09-2011, 05:27:35 #70
sur le 2 ou sur le 3..
19-09-2011, 08:54:24 #71
Elles ont péter sur 1 2 et 3
motor rebuild
benR Hors ligne Senior Member ****
19-09-2011, 10:44:53 #72
pareil,2 ou 3,c est les plus chaud naturellement Wink
06-10-2011, 20:28:16 #73
me revoila donc c est tout remonter ca roule lol mieux qu avant certes (plus de jeu dans l allumeur sinon j ai donc changer ma sonde egt et je me sert d une sonde de type k pour la temperature des gaz et un casque pour le cliqueti et:
-en tapan dedans les gaz ne depasse pas 650°c et en stabiliser en 5 eme a 90-100 je suis a environ 550 et 370 au ralenti
-pour le cliquetis j ai un leger bruit a 4000 rpm j ai ete jusqua enlever 4° et toujours pareil donc ca ne doit pas etre du cliquetis et le bruit n est pas present lorsque que le moteur n est pas a temperature
qu en pensez vous ou avez vous quelque conseil?
motor rebuild
06-10-2011, 20:41:35 #74
beh tout va bien pour le moment donc Wink
06-10-2011, 20:43:37 #75
ok je pensas que les gaz devaient etre plus chaud tant mieux alors merci
motor rebuild
Sujets : 148
06-10-2011, 20:50:26 #76
et moi qui suit a 900° en attaquant un peu, avec tout stock LOL (sauf les AAC certes Sac )
06-10-2011, 20:54:42 #77
ta une carto ou les aac sont poses comme ca ?(je pense que oui mais bon on sait jamais^^)
motor rebuild
S13 / autres
07-10-2011, 09:37:42 #78
boyou2 a écrit :et moi qui suit a 900° en attaquant un peu, avec tout stock LOL (sauf les AAC certes Sac )
tu pourras me laisser essayer ta caisse pour voir le comportement des arbres, et reciproquement Wink
Bernard Darniche
07-10-2011, 09:59:24 #79
moi aussi moi aussi ^^, mais je prete pas ma caisse par contre ^^, ou alors faudrait que je test 3 s13 en mm temps pour que ca vaille la chandelle LOL LOL LOL
S13 / autres
07-10-2011, 10:02:26 #80
sansoub a écrit :moi aussi moi aussi ^^, mais je prete pas ma caisse par contre ^^, ou alors faudrait que je test 3 s13 en mm temps pour que ca vaille la chandelle LOL LOL LOL
ça va t'as pu mettre tes chaussures ce matin ?? LOL
Bernard Darniche
07-10-2011, 10:14:57 #81
je suis en claquette dpeuis qq jours ^^
