Bullit95
60 - Oise France Messages : 1 909
31-10-2012, 11:38:27 - [S4C] Montage torsen ITR
Alors voilà mon soucis j'ai fouiller mais pas trouver de reponse concrete
Ce qui me pose probleme c'est les roulements et leurs histoire de calage ...
D'origine le torsen a des roulements a rouleau alors que ma boite est equiper de roulements a bille (ou droit)... donc j'aimerais savoir si je mets des roulements droit sur le torsen est ce que je suis obliger de le caler ou pas ?
J'ai lu que seuleument quand ils sont conique il faut les cales de reglage mais que si on mets des droits il y a pas besoin car montage en force ... voilà si quelqu'un peux m'aider car mesurer ca je sais pas faire
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
(Modification du message : 31-10-2012, 11:39:06 par Bullit95.)
HellsingEG6
31-10-2012, 12:03:59 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
Le torsen d'ek9 n'est pas le même que celui d'itr ?
Bullit95
31-10-2012, 12:16:27 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
Oui EK9 et ITR c'est les mêmes
Pour le sujet j'ai fouiller j'ai trouver plusieurs qui dise pas pareil donc bon ... si il y a un calage a faire quand meme j'aimerais bien savoir parce que c'est la merde
Mais j'ai vu sur le forum integra qu'il y a pas de reglage a faire avec les roulements droit ...
(Modification du message : 31-10-2012, 12:18:29 par Bullit95.)
Bullit95
31-10-2012, 12:28:31 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
Plutot l'inverse non ? Caler les conique ? Ca oui c'est obliger mais du coup honda avait changer et remplacer par des droits, il y a les deux montage possible sur ITR
J'avais vu le topic, Patrice dis bien qu'il a pas eu a faire le reglage car son torsen est monter d'origine avec des roulements a bille
(Modification du message : 31-10-2012, 12:33:07 par Bullit95.)
gineto
31-10-2012, 13:36:48 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
j'ai jamais effectué de montage de roullement conique de différentiel.
su mon série D c'est des roullement à bille, jeux préconisé max 0.1 mm comme dit plus haut, avec différente taille de cale... je vois pas pourquoi ce serait différent sur série B.
patrice n'a pas eu a faire le jeux car il était surement déja bon si monter comme ça d'origine, mais y a forcément une cale
c'est sur les conique qu'il y a une autre procédure différente pour le jeux il me semble, sinon ça doit aussi etre des cales
patrice
Sujets : 95
31-10-2012, 14:24:06 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
alors je vais répondre ici car tout le monde en profitera mais ma réponse ne fera pas trop avancer non plus ...
effectivment j'avais eu une première BV d'ITR qui n'en était pas une finalement et qui était montée avec des roulements coniques que j'avais commandés ...
finalement j'ai re échanger la BV contre une bonne d'ITR qui elle était montée en roulement à billes que j'ai remplacé directement en laissant les cales qu'il y avait.
Effectivement avec un montage avec roulement conique il faut refaire le calage et tout est expliqué dans le Work shop.
il faut monté le torsen avec les roulements, refermé le couvercle et mesuré le jeu entre roulement le fond de son logement mais il y a un tableau dans le WS avec les différentes épaisseurs de cales et préconisation... car il me semble en plus il faut " centrer " l'ensemble mais je suis plus sur de ça ?!
Bullit95
31-10-2012, 14:38:04 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
Ah okay, parce que je doit monter roulements droit pour aller avec ma boite mais la procedure est differente et j'ai pas vu quelqu'un en parler
Rahh ca commence a me prendre la tete je vais laisser tomber mon torsen ca ira plus vite :/
HellsingEG6
31-10-2012, 15:05:33 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
Je vais peut etre me faire incendier mais sur une ek9, c'est une s4c aussi mais avec le torsen donc je ne comprend pas pourquoi c'est aussi compliqué de mettre ce meme torsen dans cette meme boite...??? (je demande juste des explication hein...^^)
patrice
Sujets : 95
31-10-2012, 15:12:48 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
Tu n'as pas le WS sous la main?
HellsingEG6
31-10-2012, 15:38:52 - RE: [S4C] Montage torsen ITR
ok merci^^(noob de la boîte inside)
