Skyline01
Nissan Silvia S15 Spec S
69 - Rhône France Messages : 318
19-07-2013, 20:00:53 - RE: [S14a] Nissan Silvia 200sx RHD
Un peu de news, demain location d'un pont pour taffer sur la silvia, au programme :
- changement joints d'échappement (voir photo) collecteur/turbo/elbow
- vidange à la Castrol GTX 10w40
- changement des freins avant (disques et plaquettes)
- montage de l'elbow inox
PRUDENCE EST MERE DE SURETE SUR LA ROUTE ! BE CAUTIOUS !
Nicolay45
Cox / CRX-K
- France Messages : 6 422
Sujets : 53
24-07-2013, 14:00:41 - RE: [S14a] Nissan Silvia 200sx RHD
(24-07-2013, 13:54:29)Skyline01 a écrit : On a bien bossé samedi dernier, on a pu faire la vidange (l'accès du filtre à huile est tout simplement horrible, heureusement je suis pas épais !), changer les disques et plaquettes à l'avant (rodage en cours avant le passage au CT) et changer le joint d'entrée de l'elbow.
Cependant, la visserie de l'elbow d'origine diffère totalement de celle de l'elbow inox, donc on l'a remonté le temps du CT puis quand j'aurais acheté la downpipe inox on le changera.
Je comptais aussi changer les joints du collecteur d'échappement mais on m'a dit qu'un collecteur inox (700€ de bonne facture) ne servait à rien avec un turbo d'origine, vous confirmez ?
Je confirme.
Tiens plusieurs infos (de mes conseils donc à faire confirmer) :
- Collecteur d'origine lourd mais très costaud (+ 300Ch sans soucis)
- Collecteur inox de grande marque : Très cher pour le rendement, surtout pas du Tomei car il fissure tout le temps
Si tu veux vraiment un coco inox, prends un H-DEV ou un Japspeed, car pas cher, et ça te fera moins mal au fesses s'il fissure comparé à un coco à 700€
Mais garde celui d'origine, il suffit amplement avec le turbo d'origine
Skyline01
25-07-2013, 11:16:41 - RE: [S14a] Nissan Silvia 200sx RHD
Allez quelques photos prises ce matin à l'arrache :
Les feux sont mal alignés à l'arrière pour cause que l'ancien propriétaire avait mis du mastic pour tenir les feux... il les avait également peint en noir, on est arrivés à les rattraper avec du belgom mais il en reste encore pas mal.
Tout cela c'était sans compter le carnet d'entretien qu'il n'a jamais voulu m'envoyer par la poste comme convenu malgré mes relances et le fait qu'il ait chié sous la banquette arrière, oui oui vous avez bien lu, il a volontairement posé un cake sous la banquette arrière pour je ne sais quelle obscure raison.
Bref, la voiture a quand même le châssis relativement sain, le faisceau électrique fonctionnel et le moulin qui ne pisse pas d'huile.
Pas de photo de la baie moteur parce que le moulin est 100% OEM et assez sale, ni du coffre, pour la simple et bonne raison qu'il est occupé à 80% par mon caisson.
Skyline01
25-07-2013, 12:19:20 - RE: [S14a] Nissan Silvia 200sx RHD : New photos !
Ouais, ça fouettait sévère dans la voiture donc j'ai démonté tout l'intérieur pour voir d'où provenait l'odeur, quand j'ai démonté la banquette arrière, je suis tombé nez à nez avec une crotte bien fraîche.
Sur le coup j'étais tellement dégoûté que j'ai pas pris de photo.
Comme quoi on est à l'abri de rien même si le gars vous parait très sympathique au premier abord.
(Modification du message : 25-07-2013, 12:19:45 par Skyline01.)
Jocky
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium Messages : 2 189
25-07-2013, 14:13:10 - RE: [S14a] Nissan Silvia 200sx RHD : New photos !
Ca fera un bon entrainement avant le passage à la sky (dont le filtre à huile est tout aussi merdique d'accès en position d'origine  )
Jolie acquisition (à part les cadeaux de l'ancien proprio  )
(Modification du message : 25-07-2013, 14:13:46 par Jocky.)
L3XxoO
S14A
91 - Essonne France Messages : 496
26-07-2013, 14:32:44 - RE: [S14a] Nissan Silvia 200sx RHD : New photos !
Pour ton histoire de elbow il te faudra changer la downpipe fait attention car entre la s14 et la s14a les model sont différent
Si tu as pris une elbow pour s14 faudra acheter une donwpipe pour s14
Ça va de paire pour ces deux elements pour le reste pas de soucis
Pour le collecteur tu as une pâte sur lelbow qui le soulage un peu si tu passe en inox tu n'aura plus cette pâte de maintient
Je crois que les engine damper (le petit vérin qui viens se fixer sur la tourelle damorto passager rhd et le moteur) réduise les mouvements du moteur donc peut être que ça aide a prolonger la vie du collecteur
Belle silvia en tout cas
