grix
Sujets : 34
15-07-2013, 18:10:18 - [S14A] question batterie ???
bon alors voila mon petit probleme, l'ancien proprio a installer une batterie de peugeot 106,206 (12v, 42Ah, 390A) pour gagner en place pour le passage des tuyau du FMIC
maintenant ma batterie ne tien plus la charge, donc je compte la changer mais je ne retrouve pas exactement la même, alors mais question sont :
- puis je remettre la même ?
- au niveau des Ah, si je suis en dessous ou en dessus c'est grave ?
- pareil pour les A ?
sachant que d'origine c'est du 390A, 60Ah
et je ne voudrait pas qu'il arrive des probleme, car je pence que l'ancien proprio savez se qu'il fesait, et je n'y connais rien sur les batterie !
merci d'avance
grix
Sujets : 34
15-07-2013, 21:45:24 - RE: [S14A] question batterie ???
ok j'y penserais
par contre si je ne trouve pas de 390A je fais comment ? je peut prendre une un peu plus forte ou moins forte ?
je veux rien griller elle marche nickel donc voila, sachant qu'elle et préparer stage 2 sa ne change rien ?
folken
- France Messages : 14 059
15-07-2013, 22:54:45 - RE: [S14A] question batterie ???
Ca sort seulement 390A, une batterie d'origine ?
Je pensais que c'était davantage que ça.
Mon père démarre un 4.2l avec une batterie dans le même genre, ça suffit tant que tu n'insiste pas sur le démarreur (si tu as peu d'A, elle va vite chauffer) et que tu ne t'y reprends pas à plusieurs fois (plus tu as d'Ah et plus tu vas pouvoir mettre de coups de démarreurs avant de la vider).
Le nombre d'A c'est le courant maxi en sortie, plus tu en as et mieux c'est, sachant que plus le démarreur ou/et le moteur sont gros et plus il va falloir de puissance instantanée. Tu ne pourras jamais en avoir trop, le démarreur prendra ce dont il a besoin.
Les Ah c'est la capacité, ça représente la quantité d'énergie contenue dans la batterie (idem, plus le chiffre est haut et mieux c'est).
Le plus important c'est les A. Si tu demandes trop de courant à une batterie incapable de fournir autant, c'est pas bon.
Pour les Ah, si tu en as trop peu tu risques de vider la batterie mais ça ne risque rien. Si tu te sers souvent de ta voiture et que tu n'as rien qui consomme à l'arrêt (alarme, manos, autoradio, ... pour le NATS tu n'auras pas le choix par contre), tu peux te permettre de mettre une batterie plus petite que l'origine.
(Modification du message : 15-07-2013, 22:55:30 par folken.)
grix
Sujets : 34
16-07-2013, 19:24:40 - RE: [S14A] question batterie ???
mon utilisation peut varier elle peut servir tout les jour comme daily ou seulement une fois par semaine,
en fin bref, j'ai fait 5 magazin pour en trouver une !!! car dans les magazin auto les baterrie de 106 sont plus petite en puissance, si je voulais plus grand, la taille de la batterie changer
et chez peugeot il ne l'avez pas en stock !
aprés tout sa j'en n'est enfin trouver une a un feu-vert, exactement la même, une bosch et bien sur au même prix que cher peugeot
