jojo13
Sujets : 120
voila depuis que j ai mis l intercooler j ai eu un petit probleme de chauffe mais juste une fois
sur le ventillo il y a apparemment 2 vitesse j aimerais trouvé une solution pour mettre un interupteur pour pouvoir mettre le ventillo en 2eme vitesse tous en laissant la 2eme vitesse automatique aussi
Greg_P
ton liquide de refroidissement est recent?
J'ai un fmic depuis un pti bout f temps, et pas de probleme de chauffe....
Sinon, mets la clim, ca enclenche le ventilo de clim qui aspire de l'air aussi.
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
folken
Greg_P a écrit :Sinon, mets la clim, ca enclenche le ventilo de clim qui aspire de l'air aussi. Mais ça ne met pas le ventilo en 2ème vitesse ...
Ca le fait juste tourner au moins en première vitesse en permanence, au lieu de déclencher à ... je sais plus ... 80°/90°C ?
La 2ème vitesse s'enclenche toujours à la même température, clim ou pas, vers les 103°C il me semble.
michael
de toute facon il est impossible de mettre un interupteur
c pas ventilo electrique
folken
Y'a un 2ème ventilo électrique
grumly2000
Sujets : 99
michael a écrit :de toute facon il est impossible de mettre un interupteur
c pas ventilo electrique Oui et non car l4ECU lui arrive à forcer le ventilo en 2° vitesse donc il doit bien il y avoir un moyen; tordu certes mais pas impossible!
Comme par exemple un interrupteur qui shinte la valeur de la sonde Teau pour faire croire au moteur qu'il chauffe!
http://grumly2000.labrute.fr
folken
Il parlait du visco, je pense.
Celui là, tu peux rien faire pour le forcer à tourner plus vite.
Mais pour le ventilo électrique, doit y avoir moyen de tromper l'ECU, suffit de savoir sur quelle info il se base pour déclencher le ventilo.
Ou au pire, si l'ECU se sert de cette info pour gérer le moteur (ce serait bête de perdre le starter parce qu'il croit que le moteur est toujours chaud), un inter, un relai, et tu l'alimentes en direct.
michael
je pensais que la 2eme vitesse fonctionnait car une certaine temperature sous le capot comme sur les bmw
ben je me suis gourre
jojo13
Sujets : 120
non mais le visco recois une information electrique je pense donc faire un pont pour y envoyé l info en temps voulu
forcement pour lui dire que l eau est a 103° il y a une impultion maintenant ou je sais pas !!!
gregp ca n a chaffé qu une fois c était sur l autoroute quand j appuyé un peu apres 1h30 de route dans la en allant dans les alpes a un endroit ou il n y a pas d air et il faisait hyper chaud
je pensais enlevé le radiateur de clim mais bon ca me ferais chier quand meme
OnoFF_Racing
ces de la cire dans le ventilo plus ces chaud plus ca ce dilate et plus ca cole ton ventilo
tony-s14
Sujets : 33
jojo13
Sujets : 120
oui ca aussi j y ai pensé mais bon ca coute des sous !!
mais moi elle ne chauffé pas a 140 c est des qu on a commencé a tiré une petite bourre avec des collegue
ca ne me l a pas refais depuis j ai controlé pas de mayonnaise rien
mais j y pense maintenant c est pas moi qui conduisé !!
c etait une copine et elle collé les voiture devant du coup le radiateur ne devait pas avoir assez d air
jojo13
Sujets : 120
tony-s14 a écrit :![[Image: radiateur49sj.jpg]](http://img340.imageshack.us/img340/9243/radiateur49sj.jpg)
tony..  combien il t a couté et ou si possible
toytoy
Sujets : 50
tony-s14
Sujets : 33
30 euros a la casse , et 4 heures pour les refaires tout propres, bon maintenat je suposse que vous voulez savoir sur quelle voiture ca a eté prelevée ?
bon je vous le dit ou pas ?
Tony..
toytoy
Sujets : 50
>>> www.clubs12france.com <<<
jojo13
Sujets : 120
non c est pas possible tu l a decapé a l acide ou quoi ?
;( allé s il te plait
on tepaye un coup a boire
tony-s14
Sujets : 33
bon allé je vous le dit " pour un coup a boire ", c est des ventilos ainsi que le support de ford sierra td année 92 je pense.
alors j ai tout demonté , poncé la partie metalique, apreté ,repeinte, et j ai fait pareil pour les ventilos, je trouve que en gris sa fait pas mal.
apres c est juste question de gout.
voili ,voila
Tony..
toytoy
Sujets : 50
jojo13
Sujets : 120
un grand merci a toi tony
par contre pour le coup a boire heu !!!!
tu viens pas dans le sud par hazard !!
jojo13
Sujets : 120
par contre tu l a monté en auto et manuel ou que en manuel
tony-s14
Sujets : 33
pour l instant il est manuelle, mais j ai monté la sonde , il faut que je repere les fils pour le declanchement automatique.
et pour descendre a marseille boire un coup, pourquoi pas ( j ai de la famille a avignon et j y etais ya 2 semaines dommage )
tony..
