- France Messages : 29 413
Sujets : 148
17-09-2009, 18:28:39 -
peut-etre de la meme usine alors,mais pas le meme CAHIER DES CHARGES
mitch200sx
19-09-2009, 09:38:12 -
l'année dernière j'ai acheté une ligne d'échappement moins cher (ressemble à l'origine).
nissan c'était dans les 550 euros, je me suis rabatu sur une ligne à 350 euros en promo d'une autre marque, ben j'ai une patte qui c'est cassé, soudure moisie  , puis les fixations, on peut les tordres à la main...grosse dob quoi
folken
- France Messages : 14 059
19-09-2009, 10:33:18 -
folken a écrit :c'est pas toujours un gage de qualité de mettre plus cher ... Des fois je me demande si je cause français ...
Si tu prends de la merde, chère ou pas chère, ça reste de la merde.
Mais tu sais qu'il existe de la merde chère pour te faire croire que c'en est pas ?  le "prix psychologique" qu'ils appellent ça
Et à l'inverse, des produits de qualité qui se vendent pas car jugés trop bons marché pour être de bonne qualité ? :]
MGIIC
19-09-2009, 10:49:12 -
Juste un feed-back des pompes TRS Performance qui ont les memes caracteristiques que les walbro ,moins bruyante, moins chere, et garantie 1 an(echange), j'ai monté ça sur la supra et pas de probleme particulier.
folken
19-09-2009, 11:20:48 -
A noter même que la walbro de ces tests avait 40.000 bornes dans les dents, alors que la copie était neuve
Enfin, moi, ce que j'en dit :]
Autant je veux bien croire que certaines walbros aient une fiabilité douteuse (mais est-ce la seule marque ? ), autant ça reste incomparable avec une copie ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....97&start=0
RomChip_200 a écrit :Voici les tests:
1ere chose à noter, la walbro est 100% metal inside, la turbine est un jeu de roulements metal, la copie chinoise a une turbine en résine. Tout cela se voit par le trou.
1) Copie chinoise :
6L 3mins @4bars soit 120L/h
6L 2m40s @3 bars soit 135L/h
Tout ceci à 9.7-10V et 8.5A de courant consommé (ouch !!!)
2) Ma walbro de 40000kms
6L 1m50s @3.1 bars soit 196L/h
6L 2mins @4bars soit 180L/h
Avec 10.5V 5.9A @3.1bars
3) 300zx usagée (~90000kms)
6L 1min57s @3bars soit 184L/h
6L 1min50s @4bars soit 196L/h
Petite erreur ici, cette pompe déb*te la même chose à 3 ou 4 bars.
Avec 10.5V 6A @3bars
Les courants consommés entraine une chute sur mon alim de 12V.
En clair, la copie chinoise est une grosse daube avec un courant consommé énorme pour le débit donné. Elle mettrait à mal les fils de petite section qui alimente la pompe dans la S13.
Dans l'absolu, elle convient pour une S13 avec des 440cc qui necessitent 105L/h à 100% de duty cycle.
Il y en a probablement ici qui ont une copie dans leur reservoir au lieu d'une walbro sans le savoir, et ca marche ....
Au moins, ca me fera un filtre de crépine en rab.
Sujets : 148
19-09-2009, 14:31:03 -
kweko a écrit :Tsuyo a écrit :Il faut arrêter de penser que walbro c'est une marque de qualité
Ah bon?? Es-ce que tu connais vraiment cette marque?? Sais tu au moins depuis quand ils sont dans le fueling? Et ce qu'ils proposent comme produits? Walbro est une marque surement bien plus ancienne que toutes celle précédemment citées...
tiens t'es encore en vie toi
MGIIC
19-09-2009, 18:38:55 -
j'ai unz TRE 255l/h et j'en suis tres content et pourtant il boit mon moulin ...(6x440cc sur 7mgte à 1bar je tourne a 11.5/1 a 5500tr),j'envisage la meme chose pour la MR2 en passage turbo.
vaax
20-09-2009, 12:33:25 -
La bonne réf c'est GSS341-HP . pour haute pression.
la ref sans HP peut marcher mais va s'user plus vite, parce qu'elle est faite pour les injections méca et les carbus, pas pour les injections haute pression comme on a.
folken a écrit :On trouve des Bosch aux alentours des 100 livré, c'est pas toujours un gage de qualité de mettre plus cher ...
rectification : on trouve des copies de bosch aux alentours des 100 livré.
un grossiste, quand il achete a bosch, il paie plus cher que ca ... donc a ce prix la, c'est pas une vraie.
folken
20-09-2009, 13:25:31 -
vaax a écrit :rectification : on trouve des copies de bosch aux alentours des 100 livré.
un grossiste, quand il achete a bosch, il paie plus cher que ca ... donc a ce prix la, c'est pas une vraie. Bon à savoir ...
Mais comment être sûr qu'on a une vraie alors ?
Parce que même en la payant plus cher, comment on peut savoir qu'on a pas une copie ?
Parce qu'elles sont bien imitées alors, avec la boite siglée Bosch, et tout et tout :roll: ça m'étonnerait pas que certains en revendent de bonne foi si c'est des copies
folken
21-09-2009, 12:20:54 -
mitch200sx a écrit :C'est pour ca que si je voix le même modèle mais moitier prix sur ebay ou autre... y a un chat noir....  Pas forcément.
Peut être que dans ce cas là, c'est des copies.
Mais y'a beaucoup de pièces originales aussi sur ebay, et comme c'est des mecs qui achètent en gros, revendent sans charges, et avec une faible marge, tu t'en tires mieux qu'en achetant au commerçant qui a fait du *2 à chaque intermédiaire ...
Regarde le matos PLX par exemple, il est moins cher en passant par un revendeur qu'en achetant en direct chez PLX :roll:
Idem pour le WB AEM ...
Et des exemples comme ça, y'en a à la pelle ...
C'est très bien que tu te méfies, mais faut pas forcément tout rejeter en bloc parce que c'est moins cher ... et l'inverse est vrai, tu peux très bien te faire refiler une copie à 200, ça en fera pas de la qualité ...
Sujets : 148
22-09-2009, 12:55:56 -
a ce rythme la,je fabrique moi meme mes groles,mes vetements,mes pieces auto,etc..... :roll:
arreté de nous sortir vos vielles psychoses a deux balles
quand tu vas chez Louis Vuitton(exemple,a ne pas prendre au pied de la lettre),et que t'achetes un ensemble a 25k,qu'est ce qui te dis que c'est VRAIMENT du Louis Vuitton??
qui te dis que le gerant a pas voulu se faire une marge de malade,et revends du fake noye dans le flot de vrais matos??
BiSBAR
- France Messages : 6 087
22-09-2009, 22:53:41 -
vaax a écrit :BiSBAR a écrit :j'ai eu une bosch a 113 livrée , et c'est une vraie , ou alors une copie parfaitement identique...
tu le sais comment, tu l'as démontée et comparée a une bosch certifiée en provenance de bosch ? Si tu réponds non, tu peux pas dire que c'est une vraie (ca n'en fait pas automatiquement une fausse non plus hein, mais a 113 livré j'ai quand meme des doutes) ...
t'es un psychopathe ? ou c'est moi qui suis trop naïf ... avant de la commander , j'ai regardé : les évals , le sérieux du vendeur , la ref et comparé avec la bosch "véritable" , regardé l'emballage donc je voie pas quoi faire de plus !
elle est montée, ne fait pas "zzzzz" comme une certaine marque dans laquelle "c'est normal ce bruit" et on verra bien!
maintenant , copie ou pas, perso a ce prix , si elle marche , et que la copie est bien faite OSEF que ça en soit une ! je vais pas l'envoyer en expertise pour vérifier...
Instagram : @bisbar_45
80franck
26-09-2009, 07:24:14 -
pour ma part walbro 2 ans et 30000km utilisation quotidienne elle m'a laché
quand on voit le prix d'une Bosch à l'étranger parceque en france la marge est énorme quand même
et bien le calcul est vite fais pas besoin d'aller loin en angleterre le prix est divisé par 2
mais comme je l'ai déjà lu quelque part on entend plus souvent parler des walbro qui lache car il y en à plus de monté sur les véhicule car c'est une pompe pas chère
maintenant je pense que bosch à déjà fais ses preuves donc je leur fais confiance et on verra bien
Sujets : 148
26-09-2009, 16:23:46 -
ba chai pas,volvo 144 de '73,rester immobiliser pendant 7ans,essence neuf,batterie neuve,la pompe Bosch a peter direct,avec des bougies bien marron,donc je pense que de ce cote la........
