Vampirres
Sujets : 104
19-07-2004, 23:47:41 - Ressort -60mm avec amortisseur d'origine Possible?
HEllo, je compt m'acheter des ressort court et j'aimerais rabaissé au max et le max pour moi c'est -60mm je me demande si avec les amortisseur d'origine ca pourrai tenir? Sachant que j'ai une EG3 les amortisseur sont plustot durs.
Sinon j'entend beaucoup dire que les ressort court de marque Ultimate sont pas tres bon est ce vrai? dans ce cas que me conseillez vous
TYM
38 - Isère France Messages : 74
19-07-2004, 23:56:46 -
sur chaque bosse tes amorto von venir taper en buté
Vampirres
Sujets : 104
20-07-2004, 00:08:54 -
Bon j'ai trouvé ce site
http://www.aluformproducts.com/recher_eibach.htm
MAis c'est du Eibach à -30mm seulement
Il y un truc que j'ai pas compris sur ce site, c'est marquer Model:
Civic CRX EJ1/2 EH6/9 EG2,3,4,5,6,7,8,9
C'est pour les Civic et CRX ou seulement CRX?
Moi j'ai une Civic EG3
west motion
20-07-2004, 16:33:50 -
j'ai une EG5 qui est rabaissée de -40.... théoriques...
Va voir sur le site utostyle, ils sont tres bien et pas chers (90 euros les 4). La caisse est descendue de -35 devant et environ -25 derrière...
Pas de probleme d'amortos a ce niveau, mais si tu vas plus bas faut les changer...
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
pix
20-07-2004, 17:01:58 -
TYM a écrit :sur chaque bosse tes amorto von venir taper en buté +1
Hot Will's a écrit :-60 mm avec amorto d origine bah c pas BIEN!!!!!!!!!!!
cercueil assuré +1
Enfin sur CRX, sur VTi je sais pô, mais le mieux c'est les amortos qui vont bien avec...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions
pix
21-07-2004, 12:41:43 -
oli mk2 a écrit :Citation :pix, au dela de - 35 tige courte obligatoire (ou combiné fileté
Point barre!!!
Pas de blème oli, je l'ai acheté -60, mais j'ai demandé ceux d'origine pour la repasser d'origine (d'ailleurs, t'as vu le 4x4 Hot  ...)
pix
21-07-2004, 12:44:15 -
Hot Will's a écrit :pix, faut mieux etre haut et safe que tros bas et dans le talut
tout à fait d'accord...
Surtout ne crois pas que je voulais la passer en ressort -60 (d'ailleurs j'ai donné les anciens...), c'est pas mon genre
Je suis déjà rentré d'Allemagne comme ca j'avais plus de dos...
pix
21-07-2004, 12:51:24 -
Hot Will's a écrit :pix, oui oui je sias lol
c pour ca
je préfére pas rabaisser du tout qu un mauvais rabaissement
puis sur CRX camber kit conseillé ou alors pares tu es comme moi avec un carrossage de barge
Ouf j'ai eu peur qu'on se soit mal compris...
Je l'aime bien mon 4x4, moi :P de toutes facons plus bas j'ai l'intermédiaire qui frote quand je rentre dans ma cours chez moi
