[ED9] Joint étrange sur amortisseur d'origine
Dante Hors ligne
19-06-2009, 09:45:12   -   [ED9] Joint étrange sur amortisseur d'origine
En faite voilà je viens d'acheter des amortisseurs+ressorts d'origine Honda à une personne du forum. J'ai un amortisseur arrière qui me parait assez étrange... (je suis peut être un peu psychopathe mais bon). J'ai remarqué qu'il y avait un joint en plus qu'il n'y a pas sur les autres amortisseurs. Voici le coupable entouré en rouge :
[Image: 1245396841638.jpg]
Alors que sur tous j'ai ça :
[Image: 1245396842553.jpg]
Donc j'ai fondé quelques hypothèses :
-Soit c'est le joint de cache poussière qui à été oublié et donc qui a été rajouté comme ça alors que normalement il est en dessous de la coupelle ....
-Ou si je le met du côté passager c'est peut être pour équilibré la caisse (vu que de l'autre côté c'est peu être plus lourd mais bon j'ai bien dit peut être lol ....) LOL
Que dois je faire le virer ou le laisser ? Quelqu'un aurait une idée ? Merci par avance.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-06-2009, 12:04:13   -
C'est pas la rondelle qui s'enfile en premier sur la tige d'amortisseur? Bizarre que tu ais autant de filetage libre avec ce truc en plus.
Moi les miens sont tous à peu près identiques:
[Image: dscf0026c.jpg]
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Dante Hors ligne
19-06-2009, 14:24:55   -
Ouais ça doit être ça à tous les coups ( sans doute le cache poussière). Tant qu'à faire je vais mettre exactement le même filetage Wink. En tout cas merci de ton aide RA272 et re merci pour ta photo Big Grin.
Je viens de trouver ça sur le net :
[Image: 1245415129190.jpg]
J'ai l'impression que c'est cette rondelle Wink.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-06-2009, 16:20:24   -
C'est du plastique le truc que tu montres? C'est pas plutot la rondelle métallique qui maintien la butée?
[Image: amortos.jpg]
Dante Hors ligne
19-06-2009, 16:54:52   -
Regarde j'ai trouvé autre chose c'est ce que je voulais montrer sur l'autre photo :
[Image: 1245422947457.gif]
Je pensais plutôt à l'élément n°4 PLATE, DUST COVER (SHOWA).
Mais je vais pouvoir le vérifier qu'une fois démonté (ce soir opération à coeur ouvert Langue). Merci pour ton aide en tout cas RA272 ça me rassure sur mon idée de joint étrange lol.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-06-2009, 17:31:40   -
Moi je persiste à penser que le filetage me parrait bien sorti par rapport à son ptit frère...surtout avec une rondelle en trop en haut.
Je pense que la gorge de la tige (11) pose sur le tube métallique (7) au lieu de la rondelle (5).
T'as l'outillage pour démonter ça Confused:
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
19-06-2009, 17:52:31   -
si il y aurait pas la rondelle 5
je te garantis en roulant que l'extrémité de tige ne mettra pas longtemps a sortir et toucher ton capot
ya plus rien pour la retenir axialement
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-06-2009, 19:15:09   -
kimken a écrit :si il y aurait pas la rondelle 5
Cépafo LOL
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-06-2009, 19:18:06   -
Cépafo LOL
Ceci dit, ces amortos ont été achetés d'occase rien ne dit qu'ils ont roulé cdepuis cet "assemblage".
C'est pas chez Honda qu'ils ont monté les coupelles comme ça.
Dante Hors ligne
19-06-2009, 19:43:26   -
Ba je penses qu'il à roulé avec .... J'ai acheté ce qu'il fallait j'attaque maintenant et je vous tiens au courant.
Dante Hors ligne
19-06-2009, 20:51:26   -
Bon verdict de la bête et c'est bien une rondelle en métal:
Alors en bas de la tige il y a bien une rondelle :
[Image: 19062009469.th.jpg]
Au niveau de la butée d'amortisseur aussi :
[Image: 19062009470.th.jpg]
Par contre comme je pensais il n'y a pas de plaque de cache-poussière :
[Image: 19062009471.th.jpg]
Une fois dessus ça ressemble plus à quelque chose Wink :
[Image: 19062009472.th.jpg]
Voilà voilà j'espère ne pas me tromper. N'hésitez pas à m'engueuler si je me suis trompé ^^ je les montes demain.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
19-06-2009, 22:42:34   -
Bin t'avais vu juste. Y'a plus qu'à remonter. Mais t'as bien fait de vérifier, c'est quand même important pour ta sécurité.
Amstrung Hors ligne
19-06-2009, 22:54:09   -
cette rondelle vient emprisonner le cache poussière, pour qu'il ne vienne pas se froter à tes ressorts. ça aurait pu faire du bruit.
tu as bien fait de le démonter pour en avoir le coeur net.
Dante Hors ligne
20-06-2009, 01:24:45   -
Bon j'ai tout remonté niquel j'ai pris mon temps ^^. Mais du coup c'est tout bon maintenant. Merci en tout cas pour votre aide et surtout à RA272.
  [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B Logodaim 10 1 938 28-04-2020, 13:38:57
Dernier message: Logodaim
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 865 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 442 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 2 891 31-10-2012, 11:31:54
Dernier message: DAV4WS
  [ED-EG] Compatibilité ressort ED sur amortisseur EG ? Ldrick 10 5 500 25-04-2012, 00:27:39
Dernier message: vtecman34
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 445 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [CRX ED9] Sourdine sur ligne d'origine juju13 9 3 606 08-07-2011, 18:42:12
Dernier message: juju13
  [CRX ED9] bruit etrange suspensions avant droite crx55 1 2 653 16-03-2011, 23:33:33
Dernier message: VEI
  [ek3] avis sur hauteur amortisseur vtecman34 11 3 275 30-01-2011, 23:21:10
Dernier message: Flavius424
  [EP4] Bruit étrange à l'arrière Aless 16 6 193 17-01-2011, 01:51:37
Dernier message: Aless
