[B18c6] Diamètre piston avec chemise origine
rcxlc_ Hors ligne
11-09-2010, 13:37:47   -   [B18c6] Diamètre piston avec chemise origine
Voila ma question jusqu'a quelle diamètre on peut monté dans les chemises stock ? ( 82 mm , 83 mm ?? )
merci a tous
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-09-2010, 16:24:28   -   Re: [B18c6] Diamètre piston avec chemise origine
rcxlc_ a écrit :Voila ma question jusqu'a quelle diamètre on peut monté dans les chemises stock ? ( 82 mm , 83 mm ?? )
merci a tous
je crois avoir vu 81,5 ou 82 mm max !
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-09-2010, 22:04:27   -
la 1 ere cote reparation c est 81.25 et la 2 eme 81.5 , au dessus je sais pas.
je viens de realeser mon bloc en 81.5 et je post pour suivre au cas ou LOL
Piv Hors ligne
Sujets : 78
12-09-2010, 00:16:34   -
82mm sans aucun soucis, a 83mm tu commences a prendre de serieux risque et tu choisi d etre chanceux ou non Wink
rcxlc_ Hors ligne
12-09-2010, 00:46:57   -
merci mister piv
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 398 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 798 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 675 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 010 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 751 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 658 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 112 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 974 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 305 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 017 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
