Ressort -60mm avec amortisseur d'origine Possible?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
19-07-2004, 23:47:41   -   Ressort -60mm avec amortisseur d'origine Possible?
HEllo, je compt m'acheter des ressort court et j'aimerais rabaissé au max et le max pour moi c'est -60mm je me demande si avec les amortisseur d'origine ca pourrai tenir? Sachant que j'ai une EG3 les amortisseur sont plustot durs.
Sinon j'entend beaucoup dire que les ressort court de marque Ultimate sont pas tres bon est ce vrai? dans ce cas que me conseillez vous
merci Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
19-07-2004, 23:52:59   -
c possible de le faire mais tes amorto vont s'usée tres tres vite
prend des eibach c bien.
[Image: bloggi11.jpg]
TYM Hors ligne
19-07-2004, 23:56:46   -
sur chaque bosse tes amorto von venir taper en buté
[Image: dsc00426hl.jpg]
Sujets : 104
20-07-2004, 00:00:16   -
Dans ces cas -40mm çà devrai aller non?
Sujets : 104
20-07-2004, 00:00:45   -
mijy_ a écrit :c possible de le faire mais tes amorto vont s'usée tres tres vite
Sur quel site on peux en trouver stp? :roll:
Sujets : 104
20-07-2004, 00:08:54   -
Bon j'ai trouvé ce site
http://www.aluformproducts.com/recher_eibach.htm
MAis c'est du Eibach à -30mm seulement Cry
Il y un truc que j'ai pas compris sur ce site, c'est marquer Model:
Civic CRX EJ1/2 EH6/9 EG2,3,4,5,6,7,8,9
C'est pour les Civic et CRX ou seulement CRX?
Moi j'ai une Civic EG3
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-07-2004, 00:13:03   -
ah oui eibach à un rabaissement correcte si tu veut plus bas y aura pas faut choisir une autre marque.
sur les amorto de vti je c que à -6 les amortos ne vont pas en buter ou alors faut sauter une bosse
Sujets : 104
20-07-2004, 00:14:15   -
159€ c'est chère ou pas?
Si vous connaissez des adresse ou on trouve moins chere je suis preneur.
Sinon vais voir du coté de Apex mais je crois que c bonbon
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
20-07-2004, 00:35:38   -
tu veut un truc pas mal prend des coilover tu pourra regler ta hauteur de caisse et comme ça tu pourra la mettre à la hauteur que tu veut, mais plus tard il faudra investir dans des amortisseur "sport"
[Image: coilover]
JapanSpirit Hors ligne
20-07-2004, 00:35:48   -
Suivant les marques, -30 c'est plutot -40 au final ou le contraire...
Vive les chaudières rotatives...
[Image: banniere3.jpg]
COCO74 Hors ligne
20-07-2004, 09:13:08   -
et combien ca coute des coil over??? :rley:
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
20-07-2004, 09:53:50   -
-60 mm avec amorto d origine bah c pas BIEN!!!!!!!!!!!
cercueil assuré
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-07-2004, 10:12:14   -
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=24681
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=25185
west motion Hors ligne
20-07-2004, 16:33:50   -
j'ai une EG5 qui est rabaissée de -40.... théoriques...
Va voir sur le site utostyle, ils sont tres bien et pas chers (90 euros les 4). La caisse est descendue de -35 devant et environ -25 derrière...
Pas de probleme d'amortos a ce niveau, mais si tu vas plus bas faut les changer...
pix Hors ligne
20-07-2004, 17:01:58   -
TYM a écrit :sur chaque bosse tes amorto von venir taper en buté
+1
Hot Will's a écrit :-60 mm avec amorto d origine bah c pas BIEN!!!!!!!!!!!
cercueil assuré
+1
Enfin sur CRX, sur VTi je sais pô, mais le mieux c'est les amortos qui vont bien avec...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
42 Loire France
Réputation : 52
21-07-2004, 11:43:55   -
pix, au dela de - 35 tige courte obligatoire (ou combiné fileté)
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
21-07-2004, 12:04:17   -
Citation :pix, au dela de - 35 tige courte obligatoire (ou combiné fileté
Point barre!!!
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
pix Hors ligne
21-07-2004, 12:41:43   -
Point barre!!!
Pas de blème oli, je l'ai acheté -60, mais j'ai demandé ceux d'origine pour la repasser d'origine (d'ailleurs, t'as vu le 4x4 Hot Wink ...)
42 Loire France
Réputation : 52
21-07-2004, 12:43:23   -
pix, faut mieux etre haut et safe que tros bas et dans le talut
pix Hors ligne
21-07-2004, 12:44:15   -
Hot Will's a écrit :pix, faut mieux etre haut et safe que tros bas et dans le talut
tout à fait d'accord...
Surtout ne crois pas que je voulais la passer en ressort -60 (d'ailleurs j'ai donné les anciens...), c'est pas mon genre Wink
Je suis déjà rentré d'Allemagne comme ca j'avais plus de dos...
42 Loire France
Réputation : 52
21-07-2004, 12:47:23   -
pix, oui oui je sias lol
c pour ca
je préfére pas rabaisser du tout qu un mauvais rabaissement
puis sur CRX camber kit conseillé ou alors pares tu es comme moi avec un carrossage de barge
pix Hors ligne
21-07-2004, 12:51:24   -
Hot Will's a écrit :pix, oui oui je sias lol
c pour ca
Ouf j'ai eu peur qu'on se soit mal compris...
Je l'aime bien mon 4x4, moi :P de toutes facons plus bas j'ai l'intermédiaire qui frote quand je rentre dans ma cours chez moi Cry
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
21-07-2004, 13:57:24   -
Sage décision! :claps:
[Image: import.jpg]
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 676 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ED-EG] Compatibilité ressort ED sur amortisseur EG ? Ldrick 10 5 504 25-04-2012, 00:27:39
Dernier message: vtecman34
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 49 100 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [ee8] Montage possible jantes origine ed9 ? Calisol25th 8 2 960 13-09-2010, 12:42:51
Dernier message: D16A9-ED7
  [B18c6] Diamètre piston avec chemise origine rcxlc_ 4 3 319 12-09-2010, 00:46:57
Dernier message: rcxlc_
  [EK4] Ressort court sur ammorto d'origine scotch 3 2 522 12-08-2010, 13:15:48
Dernier message: scotch
  [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm Anonymous 5 2 429 13-07-2010, 18:02:51
Dernier message: malintoy
  [ED9] Joint étrange sur amortisseur d'origine Dante 13 3 320 20-06-2009, 01:24:45
Dernier message: Dante
  [CRX ED9] Question freinage avec jantes d'origine jontux44 28 9 147 18-06-2009, 17:58:32
Dernier message: jontux44
  [ed9] probléme amortisseur bilstein ressort eibach Will I am 71 11 818 03-03-2009, 22:48:49
Dernier message: Spoon55
