Reset de l'ECU : ca marche ou pas?
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 20:23:36   -   Reset de l'ECU : ca marche ou pas?
Salut à tous,
Voilà j'ai vu plusieurs topics sur le net parlant du reset de l'ECU lorsque l'on fait une modification au moteur comme par exemple sur l'admission :CAI ou KAD.
Il suffit selon ces sources de débrancher la batterie pendant quelques minutes et de la rebrancher par la suite : véridique ou pas?
Si oui quel est la meilleure technique pour reseter l"ECU?
Merci Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-12-2005, 20:24:44   -
dans ta boite a fusible dans el compartiment moteur il y a le fusible de l'ecu= tu enlèves et tu remets ensuite Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 20:44:44   -
Merci, mais comment savoir lequel? Join
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-12-2005, 20:47:32   -
tu prends tes 2 yeux et tu regardes ce qu'il y a de marqué au dos de la boite Evil
on peut pas macher a votre place : il faut faire des efforts les gars Wink
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 20:58:38   -
Désolé, sui ch*** je sais Confused
:crzy:
shattitoons Hors ligne
17-12-2005, 22:53:24   -
Le re-learn est plus efficace je trouve. J'avais des pb d'oscillement du ralenti et avec un reset ça ne partais pas alors qu'avec le re-learn, pu de pb 8)
[Image: siganture2lu1.jpg]
Steve99 Hors ligne
17-12-2005, 23:59:31   -
En quoi consiste le re learn?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
18-12-2005, 00:04:33   -
le reset cest pour effacer les coded d'erreur pour sa suffit de couper le contact et le remttre. le relearn cest quand tu debranche la batterie pis que tu la remets, apres tu laisse tourner la caisse au ralenti pis apres l'ecu va réaprendre la config de ta caisse.
M2 powered
Chris Hors ligne
18-12-2005, 01:16:49   -
Vous me direz ou ce trouve le programme qui "apprends" dans un boitier alors...
La carto peut au mieux s'adapter selon ce que les differents capteurs lui fournie avec ce qu'elle a de programmée (non un boitier n'invente rien et n'apprends rien, il faut obligatoirement reprogrammer!).
Donc on parle bien de reset, c'est à dire debrancher le fusible "ecu" ou la batterie.
Pour ce qui est du sois disant "re-learn"(procedure de reset donc), le boitier le fera de toute façon de lui meme!! moins rapidement peut etre, mais il le fera.
RESET c'est remise à zero, et ceci est valable lors de codes erreur ou de reglages, voir modifs pour que se soit rapide ou si le boitier n'arrivait pas à prendre la modif en compte tout seul (donc à faire pour etre tranquille oui).
Froggyvti Hors ligne
18-12-2005, 04:54:40   -
Chris a écrit :Vous me direz ou ce trouve le programme qui "apprends" dans un boitier alors...
Y a pas sur les OBD0 et 1 si tu veux mon avis OBD2 oui...
Le reset effacera un code erreur et va peux etre recalculer au pire si tu a viré le cata...etc et encore, a prendre avec des pincettes.
Sinon ben fuse box sous le capot...ECU
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 762 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [FAQ Honda] Reset vs. Relearn OSAKA_91 58 23 698 25-03-2013, 18:14:09
Dernier message: DocteurH
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 949 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 973 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [pwo] reset ecu SoichirO77 2 1 600 16-08-2009, 14:23:29
Dernier message: Mount
  [H22]. Reset Ecu ? STEEWART 1 1 205 01-05-2009, 10:26:10
Dernier message: ED7 pgm sono
  [EG4] reset ecu???? max1.5lsi 3 2 366 28-02-2009, 12:00:36
Dernier message: Karim
  [ED9] aiguille de température d'eau marche pas madmanagain 35 9 965 11-11-2008, 00:08:44
Dernier message: hrc.kien
  Reset ECU CRX phase 2 dov_221 3 2 193 11-11-2007, 12:20:02
Dernier message: mathesi
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 798 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
