[JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
26-05-2016, 14:40:16   -   [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas
hello !
j'ai acheté une jazz de 2004 avec neiman forcée , pour être tranquille j'ai commander en Allemagne :
Neiman + 2 clefs ( avec ouvertures à distance )
calculateur ( identique au mien et c'est compliqué avec ce millésime )
relais imo
relais centralisation
une serrure de porte
voici le kit : [Image: 660775jazzcalculateur.jpg]
j'ai donc tout mis en place , la voiture démarre c'est good
le truc , c'est que sur ma version de base elle n'avais pas l'ouverture a distance , mais bien la centralisation ( même le bouton au niveau du lève vitre )
du coup en place du relais de centralisation il y'avais pas de relais j'ai clipé donc celui du lots que j'ai acheter ( c'était une causse sur un faisceau derrière la boite à fusible )
la clef fait bien le voyant rouge quand j'appuie ( donc marche )
mais rien ne se passe ; j'ai beau faire pleins de manip j'ai rien , avez vous une idée ?
j'ai effectué plusieurs manip pour essayer de la programmer , rien n'y fait
(Modification du message : 26-05-2016, 14:42:26 par BiBص.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
27-05-2016, 14:54:17   -   RE: [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas
Même si la diode s'allume, change de pile ça mange pas de pain et ça doit pas coûter si cher Wink
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
27-05-2016, 15:17:04   -   RE: [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas
Question: as-tu vérifié que le relais de centralisation comportait également le récepteur pour la télécommande ? Car si ta voiture n'est pas équipée de télécommande d'origine, il est fort probable qu'elle ne soit pas équipée non plus du récepteur.
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
27-05-2016, 15:17:51   -   RE: [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas
Ta fais qu'elle genre de manip ?
(27-05-2016, 15:17:04)ILoveJapan a écrit : Question: as-tu vérifié que le relais de centralisation comportait également le récepteur pour la télécommande ? Car si ta voiture n'est pas équipée de télécommande d'origine, il est fort probable qu'elle ne soit pas équipée non plus du récepteur.
Il et sur la photo sur la gauche avec la prise verte (receiver unit keyless ... , ya ecris sa dessus logiquement )
http://www.hondafitjazz.com/manual/A00/H...0i012.HTML
(Modification du message : 27-05-2016, 15:42:26 par tris67.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
30-05-2016, 11:19:16   -   RE: [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas
Pour la manip j'ai fait celle que tu trouve partout avec les le neiman
  [Jazz 1.3i] Est-il possible de monter un attelage? lgjui 0 258 10-08-2024, 20:38:46
Dernier message: lgjui
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 908 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 836 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 729 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 887 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 995 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 359 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 188 16-11-2017, 21:50:41
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 933 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 871 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
