Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 01:49:42
[EG4] reset ecu????
max1.5lsi Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
17-01-2009, 14:47:40 #1
bonjour je vien de lire que losque l'on fait un reset ecu il faut laisser tourné le moteur au ralenti jusqu'a la mise en route des ventilo ???? faut vrément le faire??? y a til autre chose a faire?
est j'ai mis un collecteur 4-2-1+ décata es ce que sadoit changé quelque chose??
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
grix Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 34
28-02-2009, 11:38:41 #2
comment fais t'on pour faire un reset ecu ? Oops!
Sujets : 34
28-02-2009, 11:41:27 #3
si j'ai bien compris tu débranche ta batterie pendant 10 A 15 Min et C bon
fan de honda
Karim Hors ligne Active Member ***
28-02-2009, 12:00:36 #4
ta une boite a fusible qui est a coté de ta batterie.
retire le backup pendant 5-10 minutes et ca sera bon.
mais tu peux faire avec la batterie aussi, mais cé plus chiant.
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
1 634
Dernier message par Mount
16-08-2009, 14:23:29
1 235
Dernier message par ED7 pgm sono
01-05-2009, 10:26:10
2 248
Dernier message par mathesi
11-11-2007, 12:20:02
1 189
Dernier message par jeje13013
26-06-2007, 14:18:11
