Reserve d eau EG5
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
29-04-2006, 00:21:37   -   Reserve d eau EG5
Voila en somme ma question est toute bete
sur mon EG5 le bouchon de reserve d eau n est pas etanche c a dire que quand je le serre une fois que j arrive a stock il refait un tour
et je me suis apercu que de l eau s en echappais donc je vous demande est ce normal????
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
29-04-2006, 06:28:14   -   Re: Reserve d eau EG5
Daaave a écrit :Voila en somme ma question est toute bete
salut, tu parle du vase d'expansion ou du radiateur??
si c'est le vase d'expansion, c'est pas trop grave, c'est un bouchon en plastique sur un recipient en plastique, il ne faut pas viser avec trop de force, ca sert a rien sauf a foirer le pas de visse.
Bon par contre si l'eau s'echappe c'est pas normal du tout! ca n'a rien a voir avec ton bouchon qui n'est pas etanche, car normalement le liquide ne doit pas monter si haut!!
si ca deborde plusieurs solution (je connais le sujet, ca m'est arrivé...)
-ton bouchon de radiateur qui est naze, il tiens plus la pression , et laisse tout partir dans le vase d expansion qui deborde.
-ton bouchon est bon, mais ton joint de culasse est mort , et les compressions partent dans le circuit de refroidissement, ce qui fait deborder le vase d'expansion.
je te souhaite la premiere solution...
typhur067 Hors ligne
29-04-2006, 10:56:29   -
Si c'est effectivement ton vase d'expansion, utilises du teflon pour remedier a la fuite...ca tient et c est pas cher...
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
29-04-2006, 22:57:50   -
les gars merci mais pas pour etre contrariant ce n est pas un vase d expansion mais une reserve d eau. . .
et voila probleme resolu j ai changer le reservoir et ca va impecable. . .
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 351 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 405 09-02-2012, 22:46:56
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 518 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve sharkriup 4 1 937 14-04-2011, 19:45:53
Dernier message: sharkriup
  [EH6] Témoin réserve essence H.S. el_doki 6 2 298 21-05-2010, 11:14:31
Dernier message: el_doki
  [EJ9] demarrage en reserve fifrelin 13 4 215 24-12-2008, 02:31:30
Dernier message: folken
  [ED9 CRX] Témoin reserve essence Jean Phi69 29 5 444 13-12-2008, 19:04:53
Dernier message: wawet
  pompe a eau-probleme cache eg5 wallman 1 864 01-11-2005, 17:24:52
Dernier message: cyvric
  [EG5]Question radiateur eau/huile ? luc16V 14 3 456 06-10-2005, 13:56:24
Dernier message: nico42
