[EJ9] demarrage en reserve
fifrelin Hors ligne
23-12-2008, 02:14:55   -   [EJ9] demarrage en reserve
Voila ça fait quelques temps que j'ai remarque ca, pareil a savoir si ça vous le fait aussi et sur d'autre modèle, qd la voiture entre en réserve, je m'arrête, et le lendemain matin elle démarre pas au 1/4 de tour, donc je sais pas pourquoi, je pensais au fait qu'il n'y est plus assez d'essence pour le poids (ça c'est stupide mais bon) ou peut être cela fonctionne comme un siphon et le niveau est trop bas...?
Feuzz Hors ligne
23-12-2008, 02:42:15   -
J'ai constater la même chose sur mon EJ9 et ce matin même.
[Image: IzXonEam.png]
djoeg3 Hors ligne
23-12-2008, 17:25:22   -
je pense que sa vient de la pompe imergée qui a un peu + de mal a faire arrivée l'essence vu qu'elle est en reserve mais je ne suis pas sur de se que j'avance
honda civic eg3 en préparation
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
23-12-2008, 18:20:13   -
moi pareil quand il me reste pas grand chose, ça dois être normal.
[Image: 1275774636.jpg]
jap-honda Hors ligne
23-12-2008, 19:17:47   -
idem sur mon EJ8 Wink
"Simple et Funky"
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-12-2008, 19:24:56   -
ha? jamais tilté sur ce détail, ben en même temps ça démarre très bien moi... réserve ou pas ^^
bizarre xD
Mon EG5
stuplekine Hors ligne
23-12-2008, 22:00:16   -
ca va etre difficile de verrifier , je viens de m'etre le plein, c trop con LOL LOL LOL
Clem1 Hors ligne
23-12-2008, 22:27:46   -
Oui ça le fait aussi, moi c'est mon "voyant" de réserve. Quand ça amorce pas trop bien le circuit d'essence (on entend la pompe qui "force" quand c'est en pression).
L'astuce pour que ça démarre quand même du premier coup, amorcer plusieurs fois, tourner la clé, attendre que le voyant check engine s'éteigne puis éteindre et recommencer tant que le circuit n'est pas en pression.
fifrelin Hors ligne
24-12-2008, 00:05:29   -
...comme un diesel l'hiver en fait!!
wade Hors ligne
Sujets : 23
24-12-2008, 00:43:55   -
J'ai observé ça hier Smile
3 secondes de démarreur et ça roule
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
cetv Hors ligne
24-12-2008, 00:46:49   -
idem en ek
masty Hors ligne
24-12-2008, 00:49:38   -
idem en ej9 et eg6.
Une fois en reserve elle démarre pas nikel nikel il faut quelques seconde de plus
Clem1 Hors ligne
24-12-2008, 02:21:45   -
fifrelin a écrit :...comme un diesel l'hiver en fait!!
Tout le temps en fait... ça aime pas trop si on fait pas gaffe, j'ai appris ça ici sur le fofo et beaucoup te le diront Wink
folken Hors ligne
24-12-2008, 02:31:30   -
Le circuit doit désamorcer plus facilement en réserve ...
Sur la s14, avec un quasi plein, quand tu débranches la durite d'arrivé au moteur ça coule tous seul par le jeu de vases communicants LOL donc on peut pas désamorcer quand le niveau est haut, alors qu'avec peu d'essence elle doit avoir tendance à refouler vers le réservoir.
Je l'utile pas assez pour savoir si elle a du mal à démarrer en réserve, par contre ...
Normalement la pompe devrait compenser sur une injection ... mais peut être qu'il reste un peu d'air.
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 351 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 518 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve sharkriup 4 1 937 14-04-2011, 19:45:53
Dernier message: sharkriup
  [EH6] Témoin réserve essence H.S. el_doki 6 2 298 21-05-2010, 11:14:31
Dernier message: el_doki
  [ED9 CRX] Témoin reserve essence Jean Phi69 29 5 444 13-12-2008, 19:04:53
Dernier message: wawet
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 640 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  Reserve d eau EG5 Daaave 3 1 328 29-04-2006, 22:57:50
Dernier message: Daaave
