[EH6] Témoin réserve essence H.S.
el_doki Hors ligne
- Belgium
16-05-2010, 12:38:43   -   [EH6] Témoin réserve essence H.S.
Voilà,
Ma petit loupiote orange qui me signale quand j'arrive en réserve donc à fond de réservoir ne s'allume plus.
J'ai donc vérifié:
- ampoule compteur > OK!
- tout mes fusible ne sachant pas si il y'en a un à cet effet et n'ayant plus la plaquette pour dire quel fusible correspond à quoi mais ils sont tous > OK!
- pompe à essence je vois pas trop comment contrôler..
et toujours rien..
Donc je ne sais pas si il y'a autre chose que je peux vérifier ou si celà est une maladie mais je m'en remets à vous pour ceux qui auraient déjà pu solutionner ce genre de problème !
D'avance merci Wink
gem Hors ligne
16-05-2010, 13:03:56   -
tu a déja vu l'ampoules fonctionné ?
car je sais que sur certaine honda de 92/95 particulierement il n'y pas de voyant pour le temoin d'essence
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
EG4-LSI Hors ligne
16-05-2010, 13:11:18   -
pour contrôler la pompe a essence quand tu mais le contact tu l'entendra fonctionner enfin je suppose que tu parle pas de la contrôler de cette façon après si elle marche pas regarde les fusible mais tu as dit qu'il sont bon ensuite tu peu essayer de regarder les fils en sais jamais
el_doki Hors ligne
- Belgium
16-05-2010, 13:25:56   -
>>gem oui le témoin a déjà fonctionné et est bien d'origine sur le véhicule. et l'ampoule est ok !
>>EG4-LSI la pompe à essence fonctionne sinon je saurais pas vider mon réservoir (rouler quoi..) Wink
c'est juste que je me demandais si le flotteur est au niveau de la pompe ou pas...
EG4-LSI Hors ligne
16-05-2010, 17:14:41   -
j'ai jamais démonter se jore de pompe mais je pense que le flotteur est au niveau de la pompe
Froggyvti Hors ligne
21-05-2010, 10:19:07   -
Le flotteur est sur la pompe immergée:
[Image: sdc19571.jpg]
Le flotteur en arrière plan
el_doki Hors ligne
- Belgium
21-05-2010, 11:14:31   -
Froggyvti a écrit :Le flotteur est sur la pompe immergée:
Voici une copie conforme de la mienne.....
[Image: pompe10.jpg][/img]
Alors sincèrement si il y'a un flotteur il est bien caché Sad
Et de toute façon j'ai changé de pompe et le problème est toujours là! Confused
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 005 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 366 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [CRX ED9]. Témoin moteur sebou 5 2 218 04-03-2012, 17:17:28
Dernier message: sebou
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 622 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [EJ9] Problème de ralenti après 6 mois arretés en réserve sharkriup 4 1 954 14-04-2011, 19:45:53
Dernier message: sharkriup
  [integra type r] bruit sous la voiture + temoin ABS davevador 14 5 605 04-03-2011, 09:05:00
Dernier message: davevador
  [ej9] temoin abs ne s'eteind plus... jo 4 1 264 17-02-2011, 19:29:09
Dernier message: jo
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 11 550 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [EK4] Témoin moteur allumé Ryosei 6 1 902 01-11-2010, 21:52:43
Dernier message: Ryosei
  [EJ9] Témoin moteur Tyr03 16 3 844 09-03-2010, 19:04:58
Dernier message: Clem1
