Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 12:12:01
[EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6
franckcrx Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 73
Réputation : 82
22-09-2010, 16:43:40 #1
Salut
Etant sur mon autre projet, j'ai pas le temps de m'occuper de celle là, et avant de me mettre à fond dedans, quelqu'un a déjà eu ses symptômes sur D16Z6 ?
- ratés (au ralenti)
- ralenti instable
- odeur d'essence
- conso élévée
j'ai changé les bougies, la sonde lambda, vérifier le calage de l'arbre
Elle tournait bien avant que le précédent proprio change les joints de queues de soupapes
le moteur à 160 000 kms
Merci à vous
TherealstarX26 MJL Hors ligne Senior Member ****
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
22-09-2010, 16:50:33 #2
Regarde au niveau du MAF des fois qu'il soit encrassé/HS/mal branché au niveau des prises Wink
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
22-09-2010, 16:53:58 #3
Durite de carburant?
fastrunner Absent AYRTON SCENIC ****
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
22-09-2010, 18:10:05 #4
Allumeur en fin de vie ?
Fastrunner World (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
[Image: VEKgkhe.jpeg]
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
22-09-2010, 22:39:43 #5
tu dis que l'ancien proprio a changer les joints de queue de soupapes, et quelle tournais niquel avant qui touche!!!
cherche pas plus loin, tu a un mauvais reglage du jeu au soupapes! tu dois avoir une ou des soupapes qui doit rester ouverte!
Sujets : 73
Réputation : 82
23-09-2010, 00:04:49 #6
merci à tous ;-)Kartouche16, je vais regarder çà ;-)
angelofdeath Hors ligne Active Member ***
Réputation : 49
23-09-2010, 00:19:29 #7
Poste pour suivre.
Mais aussi pour posé 3 question, aux intervenant Wink
-C'est quoi le MAF ? (capeut d'angle de papillon ?)
-Un allumeur en fin de vie, ne ce ferais pas plus "sentir" dans les tours ?
-Ok pour la théorie des jeux de soupapes. Mais quelque qui sait changer des joints de queue de soupapes, doit savoir faire les jeux de soupapes ?
(je serais choqué si ce n'était pas le cas...)
My BeG => Ici
26 - Drôme France
Sujets : 23
23-09-2010, 07:46:53 #8
Le MAF est le débimètre, qui donne les infos sur le volume d'air au calculateur, qui en fonction de cela, injecte plus ou moins d'essence Wink
'96 EJ9
23-09-2010, 09:06:22 #9
angelofdeath a écrit :-Ok pour la théorie des jeux de soupapes. Mais quelque qui sait changer des joints de queue de soupapes, doit savoir faire les jeux de soupapes ?
j'avais lu sur ce forum qqn inverser les joints echappement et admission; ils sont d'une taille très proche mais différentes...
peut être ça aussi non?
BabaHonda Hors ligne Senior Member ****
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
23-09-2010, 11:03:08 #10
Pas de claquement d injecteur important ?
Réputation : 62
23-09-2010, 11:57:20 #11
+1
joint avec ressort blanc : admission
joint avec ressort noir : echappement
Sujets : 73
Réputation : 82
23-09-2010, 19:04:59 #12
Pas de claquement non
je vérifier tout çà et je vous dit ce qu'il en est.
Merci en tout cas
Sujets : 73
Réputation : 82
04-10-2010, 16:38:08 #13
Bon alors, ce n'est pas :
- les injecteurs
- le main relay
- le FITV
- la sonde lambda
- la papillon
- les capteurs papillon
- l'allumeur
a suivre :-)
Raph Mugen Hors ligne Senior Member ****
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
04-10-2010, 17:09:39 #14
J'avais un ralenti instable depuis quelques temps sur mon Delsol jusqu'au moment où elle n'a plus démarré :x
C'était la bobine d'allumage qui avait rendu l'âme.
Une fois changée le ralenti est revenu à son niveau initial (800tr)
à voir.
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
Sujets : 73
Réputation : 82
04-10-2010, 18:11:24 #15
j'ai changé l'allumeur ;-)
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
04-10-2010, 19:30:34 #16
La batterie est bonne? Jamais eu de faiblesse.
Le filtre a essence a ete changé?
Prise d'air une depression coupé ou craquelé?(nettoyant frein sur la pipe d'admission de partout et si elle cale il y a une prise d'air)
Pour l'odeur d'essence dans la voiture ou a 'echappement?
Vu qu'il la deculasser il a pu inversé des depressions?
Sujets : 73
Réputation : 82
04-10-2010, 19:49:24 #17
filtre à essence et batterie non pas changé
Prise d'air peut être, faut que je mate çà
odeur d'essence à l'échappement ;-)
Réputation : 49
05-10-2010, 14:28:36 #18
jimmy07 a écrit :Vu qu'il la deculasser il a pu inversé des depressions?
C'est à dire ? Oops!
My BeG => Ici
Blista Hors ligne Senior Member ****
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
05-10-2010, 14:32:29 #19
Distrib décalée ? Une mauvaise masse ?
(tu as vérifié le calage de l'arbre : par rapport au VM ? dans ce cas oublie ma première supposition)
Sujets : 73
Réputation : 82
05-10-2010, 16:22:26 #20
Blista, ouaip, j'ai vérifié le calage, je l'ai même refait au cas ou, et masse, je vais revérifier ;-)
Sujets : 73
Réputation : 82
13-10-2010, 13:45:28 #21
bon toujours pas bon.
j'ai changé :
-allumeur
-papillon et les capteurs qui vont avec
-bougies
-faisceau bougies
-joint IACV
-Joint FITV
-vérifier le calage de l'arbre
-Sonde
-cata
et au CT, trop de pollu :roll:
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :!: Smile
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
13-10-2010, 14:10:20 #22
Truc con, mais carto stock ?
J'ai déjà vu le meme problème avec une carto Hred sur un B18, sait-on jamais.
26 - Drôme France
Sujets : 23
13-10-2010, 14:19:50 #23
Et le MAF?? C'est lui envoie les infos au calculateur pour le ratio air/essence. S'il déconne, il envoie une mauvaise info. Là est peut être ton problème Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
13-10-2010, 14:27:27 #24
GC106XT, je vais aller voir çà
TherealstarX26 MJL, le MAF est sur le pap, et vu que je l'ai changé ;-)
Réputation : 49
16-10-2010, 03:22:52 #25
Une pompe à essence qui déb*te trop ?
My BeG => Ici
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-10-2010, 23:52:26 #26
Après changement d'allumeur, tu le cales correctement (à la lampe) ?
Le jeu aux soupapes a été réglé ?
Injecteur grippé qui déb*te en permanence ?
26 - Drôme France
Sujets : 23
17-10-2010, 11:36:21 #27
franckcrx a écrit :GC106XT, je vais aller voir çà
ah ok LOL Je ne connais pas trop les honda LOL Moi sur la Nissan c'est ailleurs Wink
Yaya 16v Hors ligne Senior Member ****
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-10-2010, 11:51:34 #28
Essaye le régulateur de pression d'essence qui est sur la rampe .
Sujets : 73
Réputation : 82
17-10-2010, 12:13:07 #29
Blista, les injecteurs ont été changés ;-) a mon avis, çà vient du jeu aux soupapes ;-)
Yaya 16v, je vais essayer çà
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
30-10-2010, 14:18:38 #30
Tu as eu l'occasion d'en apprendre plus ? Wink
