Répartiteur de freinage sur une EG6
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-06-2006, 23:11:20   -   Répartiteur de freinage sur une EG6
Bonjour;
je cherche le répartiteur de freinage sur une EG6.
J'ai vu des sortes de raccord en T au niveau du tablier; il est dedans?
http://grumly2000.labrute.fr
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-06-2006, 10:19:31   -
bah c'est simple tu suis les durites qui partent de ton maitre cylindre de frein, elles vont direct au répartiteur et oui il est fixé sur le tablier je crois sur les EG
Sujets : 99
05-06-2006, 13:28:39   -
mais c'est ça que je comprends pas; d'habitude le répartiteur est sous la caisse et là que dalle.
Juste ces espèces de pièes en T dui doublent les durites au niveau du tablier.
Donc c'est ça qui fait office de répartiteur?
Et lorsque tu as trop de frein sur l'arrière tu peux les régler?
PS: c'est pour une voiture de rallye Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-06-2006, 13:31:04   -
sur les honda (les civic et crx du moins) le repartiteur est dans le compartiment moteur et il n'est pas reglable ni ajustable en fonction de la charge ou de la hauteur de caisse comme sur une clio ou 106 saxo etc
moi perso sur ma civic j'ai refait totalement mon circuit en X d'origine par un circuit en H avec "limiteur" pour l'arriere
Sujets : 99
05-06-2006, 13:34:23   -
Ah la merde ! Sad
Car en GN tu as pas le droit d'y toucher. Donc j'espérai qu'il y avait une vis dessus.
Sinon ça arrive que ça déconne avec le temps sur ces Honda?
Car là je comprends pas pourquoi les roues AR bloquent; c'est chaud. A part le fait que la caisse soit un peu plus légère mais quand même.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
05-06-2006, 13:41:23   -
grumly2000 a écrit :Ah la merde ! Sad
c une honda c fiable pas une francaise lol !!!
quelles plaquettes utilisez vous devant et derriere ?
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
05-06-2006, 13:45:38   -
Le repartiteur d'origine est reglé de maniere a ne pas bloquer les roues arrieres.
Pendant les 3 saisons de rallyes avec le repartiteur d'origine j'ai jamais bloqué les roues arrieres.
Millencolin Hors ligne
05-06-2006, 13:55:40   -
Etriers grippé ?
Sujets : 99
05-06-2006, 22:54:17   -
djguigui a écrit :c une honda c fiable pas une francaise lol !!!
Yep
AV: DS3000
AR: ? le cul de la plaquette est vert au début je pensais des EBC Greenstuff mais il me semble que la garniture aussi est verte normalement.
bip-bip a écrit :Le repartiteur d'origine est reglé de maniere a ne pas bloquer les roues arrieres.
Ah :roll: Bah du coup ça me rassure pas super ce que tu me dis.
Tu penses que ça pourrai venir de ce répartiteur qui est HS?
Tiens un truc bizarre aussi la bagnole a des roues dentées d'ABS au niveau du moyeu mais... n'a pas d'ABS Confused
Millencolin a écrit :Etriers grippé ?
Je penses pas car l'arrière n'est pas particulièrement chaud par rapport aux AV.
Le disque n'est pas bleu.
Non c'est juste que sur de gros freinages en pneus de route (re720) bah tu bloques l'AR...enfin pas moi le pilote Wink
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 077 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 500 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [serie D] differences repartiteur d'dmission D Gtune 14 2 974 29-12-2012, 16:42:32
Dernier message: Gtune
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 11 082 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 628 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 5 091 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 928 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 443 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 914 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable?? frank31 17 5 386 06-07-2011, 21:26:02
