[EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable??
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-06-2011, 22:08:31   -   [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable??
Bjr!
Est il possible de monter le
repartiteur ITR surEG?
Les durites sont rigide et ne tombent pas en face!
Si quelqu'un l'a fait ,a un lien,des info....
Quelles durites a raccorder a quels entrees et sorties du repartiteur ITR?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
06-06-2011, 19:11:27   -
j'ai rien trouvé sur cette modif?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
07-06-2011, 20:56:44   -
eg/delsol
[Image: 366290img2022.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
itr
[Image: imagejhy.th.jpg]
ils ont rien a voir :!:
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
08-06-2011, 14:52:27   -
Si mais ITR sans ABS
[Image: signature-1.jpg]
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
08-06-2011, 19:26:19   -
donc le répartiteur itr en photo est un modelle avec ABS?
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
08-06-2011, 21:13:36   -
il n'y a aucun intérêt de changer le répartiteur d'une eg6 par un d'itr
à la rigueur d'une eg3 ou eg4 ok car elles ont des tambours à l'arrière
mais d'une eg6 je ne vois pas l’intérêt
RaeKown Hors ligne
08-06-2011, 21:15:54   -
A moins qu'il supprime l'ABS Wink
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
08-06-2011, 21:30:21   -
ah oui t'as raison
c'est ce que j'ai moi même fait en plus Sac
LOL
RaeKown Hors ligne
08-06-2011, 21:32:41   -
LOL
Après je sais pas si c'est pour ca qu'il veut changer son répartiteur. Mais trouver une EG6 ou ITR sans ABS, pas évident, le plus simple reste celui d'EG5.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
09-06-2011, 00:43:49   -
Non,c'est pas pour une eg6,ni pour virer l'abs.
C'est pour une delsol esi non abs qui avait des tambours avant de passé en itr av/ar mv:mc.
C'est quoi la diif. Entre un repartiteur avec abs et un sans abs?
J'ai du mal a comprendre.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
09-06-2011, 20:46:20   -
sinon ou peut on trouver un répartiteur hydraulique réglable et facile a monter?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
14-06-2011, 22:14:20   -
bon pour ceux qui rechercheraient l'info :!:
pour monter un répartiteur plus puissant pour l'ar
(passage tambour /disque) si la voiture n'as pas d'ABS
il faudra un répartiteur non abs,plus facile a trouver en JDM,
sur eg6,IT ou prelude 4G
voila
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
14-06-2011, 22:41:47   -
frank31 a écrit :bon pour ceux qui rechercheraient l'info :!:
voila
J'ai un d'itr JDM justement. mp si intéressé
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-07-2011, 21:10:33   -
Petite parenthèse pour ceux qui disais de mettre un répartiteur pour virer l'ABS. Y a plus simple, c'est tout simplement d'enlever le fusible de l'ABS.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-07-2011, 21:17:07   -
takumifujiwara a écrit :Petite parenthèse pour ceux qui disais de mettre un répartiteur pour virer l'ABS. Y a plus simple, c'est tout simplement d'enlever le fusible de l'ABS.
pas faux!
mais tu récupère pas les 15kg en enlevant le fusible LOL
frank31 a écrit :C'est quoi la diif. Entre un repartiteur avec abs et un sans abs?
sans abs, tu n'as que le circuit "manuel" (ou pédestre, au choix Sac , enfin qu'on exerce avec son pied quoi LOL )
avec abs, tu as le circuit "manuel" ainsi que le circuit d'abs, donc forcément différent pour gérer les flux divers Smile
Sujets : 52
06-07-2011, 21:17:36   -
15Kg de quoi?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-07-2011, 21:19:00   -
takumifujiwara a écrit :15Kg de quoi?
de bloc abs (et tout le bazar autour) Wink
Sujets : 52
06-07-2011, 21:26:02   -
Ca fait pas 15Kg un bloc ABS et tout le bazard autour, c'est tes tuyaux et ça fait pas 1 tonnes par mettre. Surtout que y en aura pas tant que ça en moin. Donc dans le meilleurs des cas tu gagnera peut-être 5Kg environ... Plutot minime le gain, à moin que tu ai une F1 qui pèse 600, je vois pas trop l'interet de s'embeter avec ça...
Une question, un répartiteur d'ITR c'est bolt-on sur une EJ9 (avec ABS)
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 617 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 092 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 529 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [serie D] differences repartiteur d'dmission D Gtune 14 3 022 29-12-2012, 16:42:32
Dernier message: Gtune
  [EK4] Décat réglable 2" vers 2"5 Sam98 4 1 419 27-10-2012, 13:30:58
Dernier message: Skeilz
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 11 169 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [ITR] Freinage EBC sur Dc2 stan44 5 2 337 02-02-2012, 14:50:24
Dernier message: Nicolay45
  [EG] jantes zenky type O ou Rota Zero avec freinage ITR fl0civic33 4 3 218 19-08-2011, 15:05:02
Dernier message: LiLR3D*974
  [swap] freinage itr probleme jerometls 9 3 195 04-07-2011, 13:40:01
Dernier message: jimmy07
  [EK4] Répartiteur freinage siège concave ou convexe ? wallace 2 2 436 17-06-2011, 08:08:29
Dernier message: Hot Will's
