jocoupe
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France Messages : 194
03-07-2012, 00:39:53 - [ek4] répartiteur de freinage
salut a tous donc je vous explique mon soucis sur mon ek4 de rallye j'ai des gros soucis de frein arrière qui se bloque et étant avec des plaquettes avec gros mordant (CL rc6 devant et CL rc5 derrière) je me dit que ces plaquettes on surement trop de mordant donc on remontant de l'origine derrière toujours trop de mordant...
donc j'ai pensez au limiteur (répartiteur)et j'ai demander a un pote de me prêter le sien pour tester (ek4 phase de 1996 comme moi)
mais le soucis c'est que l'on a pas le même montage de répartiteur
mon montage
et celle de mon pote
alors ma question est y a t-il plusieurs montage ? ou est ce un montage pas d'origine pour la mienne?
(Modification du message : 03-07-2012, 08:45:02 par jocoupe.)
gineto
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
03-07-2012, 07:26:56 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
(Modification du message : 03-07-2012, 10:14:32 par gineto.)
jocoupe
ek4 rallye- ae82
03-07-2012, 08:46:01 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
Désolé Gineto titre édité (il était tard)
(Modification du message : 03-07-2012, 08:47:26 par jocoupe.)
jocoupe
ek4 rallye- ae82
03-07-2012, 21:22:31 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
personne pou m'aider ( c'est assez Urgent ![Cry Cry](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif) )
(Modification du message : 03-07-2012, 21:23:31 par jocoupe.)
gineto
04-07-2012, 07:54:01 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 00:42:45)jocoupe a écrit : Les répartiteurs sont loin d'être identique regarde au dessus le mien 4 tuyaux et l'autre 2
Bah justement, j'ai passé 2min à inspecter les deux repartiteurs, et je vois bien 6 durite sur les deux...
- deux verticale sur le dessus
- deux incliné de chaque coté sur le dessus
- deux horizontal sur les coté
Et même les deux vis de fixation sont au même endroit.
(Modification du message : 04-07-2012, 07:54:22 par gineto.)
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
86 Vienne France Messages : 661
04-07-2012, 09:21:37 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
jo, j'en ai un en 6 trous si tu veut je te le prete.
C'est celui de ma MB6
Si ca peut te dépanner pour tes essais
jocoupe
ek4 rallye- ae82
04-07-2012, 11:46:00 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 07:54:01)gineto a écrit : (04-07-2012, 00:42:45)jocoupe a écrit : Les répartiteurs sont loin d'être identique regarde au dessus le mien 4 tuyaux et l'autre 2
Et même les deux vis de fixation sont au même endroit. Sur le 1er montage je suis en 6 trous et la 2ème photo c'est du 4 trous seulement 2 tuyaux en haut
Mais je vient d'avoir une réponse et ma voiture serait monter avec un répartiteur d'une 1.5l
Dudu25
Legacy RS 300+
25 - Doubs France Messages : 722
04-07-2012, 13:06:20 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 12:22:32)gineto a écrit : Faux, y a plus de pression arrière sur frein a tambour !
Autant pour moi ! ![Blush Blush](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/blush.gif)
Désolé pour cette fausse piste.
Donc il semblerait que tu sois équipé en D15 sans ABS.
En effet Gineto, avoir du mordant derrière c'est bien sur piste, mais en rallye...
jocoupe
ek4 rallye- ae82
04-07-2012, 13:37:25 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
En rallye c'est pas top de dandiner des fesses
Merci pour les infos ;-)
Bon le MB6 ne se monte pas 4 trous dommage ...
La civic 1.5l 1996-2000 (ek3 je croit) était à disque à l'arrière ou tambour ?
(Modification du message : 04-07-2012, 14:47:39 par jocoupe.)
gineto
04-07-2012, 15:13:30 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 12:46:26)takumifujiwara a écrit : (04-07-2012, 12:22:32)gineto a écrit : Faux, y a plus de pression arrière sur frein a tambour !
Tient, je croyais que c'était l'inverse moi tient vu que la surface de contact finale (machoire/tambours) est plus grande qu'avec des disques.
Oui, mais l'effort est radial sur tambour et axial sur disque, donc pour une même surface et un même diametre il ne sera pas le même.
De plus, la surface des deux cylindre de roue est plus petite que la surface d'un piston d'etrier.
Mais surtout, sur un etrier, la fonction frein à main est à part (came pour vis sans fin avec piston libre si relaché), alors que sur les frein tambour, c'est un ressort de rappel directement lié aux machoires, donc ça fait un effort de plus à vaincre pour les actionner.
(Modification du message : 04-07-2012, 15:13:46 par gineto.)
syp31
Honda CRX ED9
Honda ferio EK3
05-07-2012, 08:28:55 - RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 13:37:25)jocoupe a écrit : En rallye c'est pas top de dandiner des fesses
C'est pas le meme non plus sur mon EK3, ni sur mon ED9
Moi je penche plus pour un répartiteur de 5G non abs
