[EG] repartiteur/mastervac compatibilité
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
08-12-2010, 15:03:30   -   [EG] repartiteur/mastervac compatibilité
je souhaiterai savoir si je peux monter un répartiteur de freins d ITR sur ce qui était a la base une EG3 ou si je dois rester sur un repartiteur d EG6..
et autre question j'ai lu a plusieurs reprise que l 'ensemble maitres cylindre/mastervac de MB6 était le meme que celui d ITR, est ce bien vrai?
merci Wink
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
08-12-2010, 18:54:33   -
Sur ITR (du moins EUDM donc pourvues d'un ABS) le repartiteur n'est pas indépendant du bloc ABS donc il te faudrait monter le tout de chez tout
Ta problematique c'est quoi? Tu as un ABS, tu n'en n'as pas? Si tu cherches un repartiteur car tu as degagé ton ABS alors ni celui d'EG6 ni celui d'ITR ne conviendront pour la raison citee au dessus. Dans ce cas il te faudra un d'EG5 pour faire simple, autrement un de delsol JDM sans abs, un d'EG6 JDM sans ABS, etc...
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
08-12-2010, 20:42:45   -
au passage répartiteur eg5 et ed7 identique non?
16i16 pwaaaa
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
08-12-2010, 21:27:05   -
civicandruns a écrit :au passage répartiteur eg5 et ed7 identique non?
En terme de physique ou de répartition?
En terme d'apparence, il y en a un paquet qui sont visuellement les memes : DC2 sans ABS, EG6 ou delsol JDM sans ABS, integra DB aux USA, etc...
En terme de répartition ce ne sont pas les memes par contre, tu peux trouver du 3030, du 4030, du 1735 (delsol jdm sans abs), du 4040...
Sujets : 23
Réputation : 14
08-12-2010, 21:32:20   -
ed7 = 3040 et eg5 aussi non?
16i16 pwaaaa
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
08-12-2010, 21:47:18   -
en fait la base est une EG3 sans ABS, j'ai donc le repartiteur d'origine et j'ai des problemes de freins qui serais liés:
-la pédale s'enfonce sur quasi la moitié et a partir de la moitié la voiture freine normalement!
on m'a conseillé de le changé car il serais restricteur (je suis passé en freins a disque a l'ar depuis)
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
09-12-2010, 14:47:18   -
alors alors?? Big Grin
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
09-12-2010, 14:59:52   -
Poste pour suivre Wink
My BeG => Ici
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 872 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [ALL] difference mastervac johnb16a 5 1 805 16-11-2013, 13:13:18
Dernier message: johnb16a
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 088 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 527 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [serie D] differences repartiteur d'dmission D Gtune 14 3 021 29-12-2012, 16:42:32
Dernier message: Gtune
  [itr] mastervac rallyeman83 18 7 508 08-12-2012, 03:10:13
Dernier message: boutions
  [EE9] Mastervac HS ? Carlay 29 9 054 16-11-2012, 15:31:36
Dernier message: chocapic'S
  [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac colonel14 14 5 744 11-11-2012, 22:34:14
Dernier message: colonel14
  [ek4] répartiteur de freinage jocoupe 26 11 163 08-07-2012, 23:41:05
Dernier message: jocoupe
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 3 219 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
