Renseignements sur freins et suspensions pour S14
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2004, 13:51:55   -   Renseignements sur freins et suspensions pour S14
1/ Je trouve le freinage d'origine des S14 pas terrible et les plaquettes ont presque 40000km donc ça n'aide pas non plus Confused
A confirmer mais il me semble que je pourrai trouver des disques Brembo GrN chez Pourchier pour la 200Sx mais quid des plaquettes?
D'après mes souvenirs, ils ne font pas les Ferrodo DS2500.
Avec de bonnes plaquettes et de bons disques, ça devrait aller. Par contre, pas de durite aviation, j'ai pas envie d'être ennuyé pour le CT(dans deux ans mais bon).
2/ Je trouve les suspensions d'origines un peu trop "pataudes", vous me conseillez quoi pour avoir quelque chose un peu plus ferme sans trop nuire au confort?
Amortisseurs kayaba?
Désolé pour toutes ces questions et merci Wink
Greg_P Hors ligne
07-11-2004, 13:57:00   -
Brembo fait des disques pour 200sx, mais tu trouveras pas de groupeN pour la 200sx, je crois. En tout cas chez pourchier.
Pour le plaquettes, ils font que les mintex en "sportif", pour les DS2500, faut se fournir chez oreca ou bps. Sinon, oreca fait aussi la carbonne lorraine, mais faut trouver sur un bon "commercial" parce que les ref sont pas faciles a trouver.
Mais bon, les 200 souffrent un peu de leur freinage, enfin a mon avis. Avec de bonnes plaquette, tu peux avoir une bonne efficacité ponctuelle, mais l'endurance est vraiment pas terrible.
Sinon, evite les disque "de qualité d'origine" chez pourchier, j'ai pris des disque arriere, et ils ont pas resisté a la température. Les disques arrieres chauffent beaucoup a cause de leur petite taille.
---->>> MP!!!! <<<----------
nismo Hors ligne
Sujets : 47
07-11-2004, 14:27:47   -
ya le kit de suspet nismo en promo chez apex......
www.apex-performance.co.uk
s14 prépa 300ch
Harry Hors ligne
07-11-2004, 19:43:19   -
y'a un probleme au CT avec des durites avia ?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2004, 20:23:06   -
Greg: il vaut mieux que je prenne les disques d'origine pour l'arrière?
Mes anciennes plaquettes (DS2500 et sparco T51) viennent de chez Oreca.
Je me renseignerai et niveau prix vous avez une idée?
Nismo: il est pas trop casse lombaire?
harry: j'avais lu que les durites aviations posaient problème pour le CT, si quelqu'un peut confirmer...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
07-11-2004, 20:25:45   -
ki moi?non,je suis casse couille a l extreme,mais pas casse lombaire......
s14 prépa 300ch
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
07-11-2004, 20:32:42   -
LOL tu peux me dire lequel c'est ou mettre le lien stp?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
07-11-2004, 21:29:48   -
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...23d7e861f2
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
07-11-2004, 21:31:13   -
apres si t as des sous,y a ca.....
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
07-11-2004, 21:33:06   -
zabuza a commandé les 1eres....tu pourras lui demander ce kil en pense ds 15jours.....et s il est plus la,je te dirais moi meme!
s14 prépa 300ch
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
08-11-2004, 11:32:26   -
Merci Nismo.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
08-11-2004, 12:28:43   -
Harry a écrit :y'a un probleme au CT avec des durites avia ?
pour le ct pas de souci avec les durite avia
j'ai passer la s14 avec les apex 310 etrier decaler et durite avia le seul truc que j'ai entendu
woaoo putain les disques ..... ca doit freiner avec cette saloperie LOL
Nagata-San Hors ligne
08-11-2004, 13:12:49   -
nismo a écrit :apres si t as des sous,y a ca.....
dans ces prix, je vais chercher les Tein (1300€ je crois) Wink
#homyseed @fabsan84
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
08-11-2004, 13:30:50   -
C'est cher quand même Shock presque le quart du prix de ma 200SX.
Je regarderai du côté des kayaba avec éventuellement ressorts eibach.
Pour en revenir aux freins, les disques d'origines sont bien ou pas en endurance entre autre?
Si je mets des ferrodo DS2500 à l'avant et l'arrière c'est bien ou pas?
Je précise que je ne suis pas un gros freineur, j'utilise pas mal le frein moteur mais j'aimerais quand même un minimum d'efficacité en cas de gros freinage.
08-11-2004, 19:45:40   -
Citation :Pour en revenir aux freins, les disques d'origines sont bien ou pas en endurance entre autre?
honnetement, oui ca freine fort... mais pas loongtps, surtout si tu aime passer quelques courbes bien appuyées...
mais si tu ne freine pas fort :roll:
#homyseed @fabsan84
Greg_P Hors ligne
08-11-2004, 19:50:55   -
Lolo: pour les suspension, si tu prend pas des combine ressort amorto (coil overs) tout pret, il faudra sans doute acheter en plus des platine de montage (mounting plate) pour pouvoir corriger le para suite au rabaissement. Et ces platines sont en general pas donnes..
enfin bon, on peut peut etre faire avec els platines d'origine.
Perso, je pense que le kit nismo de apex est pas mal, j epense celui la a terme...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
08-11-2004, 19:58:16   -
Greg_P a écrit :Lolo: pour les suspension, si tu prend pas des combine ressort amorto (coil overs) tout pret, il faudra sans doute acheter en plus des platine de montage (mounting plate) pour pouvoir corriger le para suite au rabaissement. Et ces platines sont en general pas donnes..
Les Nismo rabaissent la voiture de AV/AR 25/15.
Il faut certes refaire une réglages des trains après la pose, enr evanche pas besoin de platines de montage, on doit pouvoir retrouver les valeurs constructeurs.
en revanche, si vous choisissez des rabaissement plus violent type -45 alors là oui il faut absolument des pillowball pour remettre les trains dans les tolérances.
Car d'origine on ne peut jouer que sur para AV et caro et para AR.
http://grumly2000.labrute.fr
nismo Hors ligne
Sujets : 47
08-11-2004, 20:06:03   -
grumly,tu es sur de tes valeurs de rabaissement?j ai envoyé un mail et on m a dit 30 a l arriere et 25 a l avant......enfin si tu es sur ca m arrange.....je prefere tes valeurs a celles annoncées par apex....
s14 prépa 300ch
Greg_P Hors ligne
08-11-2004, 20:42:26   -
J'ai un mail de apex uiq me dit 19mm on the front and 27mm on the rear...
Bon, c'est dans cet ordre.
En fait, je me soucis plus pour l'arriere que l'avant, il parait que le rabaissement sur le multilien arriere augmente le carrossage (camber)... La voiture devient du coup un plus plus "vive" en virage.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
08-11-2004, 21:06:26   -
Greg_P a écrit :J'ai un mail de apex uiq me dit 19mm on the front and 27mm on the rear...
oui voila......plus a l arriere ka l avant....j aurais voulu l inverse...... Cry
s14 prépa 300ch
Greg_P Hors ligne
08-11-2004, 21:17:13   -
Oui, ca m'a paru bizarre a l'epoque, mais vu que ct juste pour information, j'ai pas chercher plus loin... A mon avis, c'est plutot l'inverse...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
08-11-2004, 21:46:03   -
ben c bizzare,j ai demandé y a un mois,et on m a repondu pareil ke toi..... Confused
s14 prépa 300ch
08-11-2004, 22:16:06   -
Citation :En fait, je me soucis plus pour l'arriere que l'avant, il parait que le rabaissement sur le multilien arriere augmente le carrossage (camber)... La voiture devient du coup un plus plus "vive" en virage.
très bon pour le drift, et ca ne mets pas tant de camber que ça !
#homyseed @fabsan84
Greg_P Hors ligne
08-11-2004, 22:47:47   -
C'est du positif ou negatif?
Sujets : 99
08-11-2004, 23:16:11   -
Bon alors mes petits poulets nismo, Greg_P, voilà d'où je tiens l'info:
http://japanparts.com/shop/shop.cgi?mode...Suspension
et également:
http://www.takakaira.com/asp/template.as...HhceDfbiEd
Et ça me parait plus que normal, c'est comme les TEIN ils rabaissent plus l'avant que l'arrière Wink
Nagata-San, pour le drift il faut au contraire du carossage neutre sur l'arrière afin de garantir un contrôle aisé Wink
Et par contre sur l'avant tu te laches pour avoir le maximum d'attaque.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
08-11-2004, 23:49:45   -
ah grumly comme je t aime! :lov: tu aurais pas en bonus la dureté des ressorts d origine et ceux de nismo,par hasard?voir d autres pour comparer.......
s14 prépa 300ch
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
09-11-2004, 12:12:19   -
Bon ben je vais économiser pour les Nismo Big Grin
Et niveau confort, c'est comment avec les Nismo?
Sujets : 99
09-11-2004, 12:28:56   -
nismo, les ressorts d'origines sont il me semble en 3 de dureté mais je n'ai pas la certitude absolue.
Pour le reste voilà une partie des infos que j'ai.
Marque Modèle Caractéristique
Bilstein + Eibach
gamme jaune + Sport kit
Rabaissement -3cm
TEIN
  • Basic
    Réglable hauteur AV/AR: -45/-15
    Spring Rate AV/AR: 6/4
    Super Street
    16 lois d'amortissement réglables
    Super Street
    With Upper mount
    Flex (Sport Spec)
    Réglable hauteur AV/AR: -60/-40
    Spring rate AV/AR: 6/5
    Sans Upper Mount
    Flex (Sport Spec)
    Avec PillowBall
    HE (Drift Spec)
    Spring rate AV/AR: 8/6
    RA (Racing Spec)
    Spring rate AV/AR: 10/8
    RE (Super Racing Spec)
    RS (Super Racing Spec)
    HA
NISMO
  • Sport Suspension kit
    Spring Rate AV/AR: 5,3/4,5
    Rabaissement AV/AR: -25/-15
    Spec R coilover
CUSCO
Comp S
Hauteur réglable
Zero-1 Normal
Hauteur et pré charge réglable
Zero-1 Pillow Upper Version
nismo Hors ligne
Sujets : 47
09-11-2004, 18:29:29   -
merci bien! Wink
s14 prépa 300ch
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 848 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [How-To] Sur Suspensions De Silvia/Réf' Pour Rotules De Bras boyou2 22 17 152 30-08-2011, 08:00:58
Dernier message: Noxious
  Besoin de renseignements pour une S12 Wheell-R 41 8 716 17-10-2010, 20:14:14
Dernier message: Wheell-R
  [300ZX] Comment changer les suspensions vite et bien? Bogey Jammer 22 8 962 21-07-2008, 19:30:50
Dernier message: PRT73
  besoin de renseignements pour forgé sur une s 13.MERCIIIIII huggy 41 5 656 13-05-2008, 08:52:39
Dernier message: huggy
  Renseignements P11gt vilain minou 8 1 749 26-12-2007, 17:21:59
Dernier message: morteini
  renseignements pour huile de boite! gomlak 7 2 130 07-01-2007, 02:35:39
Dernier message: Kim
  Parlons suspensions les gaysss.... MUSTANG 26 4 394 10-10-2006, 18:43:41
Dernier message: MUSTANG
  plaquettes de freins S14 powerpuff mookie 8 2 399 06-06-2006, 12:55:28
Dernier message: Greg_P
  fmic : Besoin de renseignements Willb_90 15 2 391 13-02-2006, 19:01:15
Dernier message: Willb_90
