Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 20:26:37
[How-To] Sur Suspensions De Silvia/Réf' Pour Rotules De Bras
Sujets : 148
18-04-2011, 19:00:31 #1
étant moi-même en ce moment en train de refaire mes trains roulants, j'ai pensé que de donner des indications/noms sur les différents éléments de suspensions de dispos, afin de ne pas se tromper dans les commandes, était quand même nécessaire.
Un petit point déjà:
De quoi sont composé les suspensions sur silvia?
Les suspensions sur les Nissan 200SX (génération s13/s14/s14a) sont assez complexe.Elles sont composées, pour l'avant:
/d'un tirant de chasse (tension rod)
/d'une rotule de bras inférieur (front ball joint)
/de la fusée (knuckle)
/du bras inférieur (FLCA, ou Front Lower Camber Arm)
/de rotules de direction (end tie rod)
/de biellettes de directions (tie rod)
/d'une barre anti-roulis (anti-roll bar)
[Image: trainavant.gif]
[Image: cremaillere.png]
pour le train arrière, c'est un peu plus compliquer. En effet, c'est un train multi-bras, qui compte pas moins de 4 bras tiré, qui se décompose comme suit:
/bras arrière supérieur (RUCA, Rear Upper Camber Arm)
/bras arrière supérieur avant (Toe Control Arm)
/bras arrière inférieur (Traction Rod)
/Triangle/Bras inférieur (RLCA, Rear Low Camber Arm)
/rotule inférieur (rear ball joint)
/Barre anti-roulis (anti-roll bar)
[Image: trainarriere.gif]
Pour les rotules de bras, c'est assez compliqué, car différentes références sont utilisées suivant qu'il s'agit d'une s13, ou d'une s14!!
Voici comment commander les bonnes références (c'est fiables, puisque j'ai commandé ces pièces pour ma propre s13 Wink )
S13 Avant
Diamètre fin du filetage 15.8mm
Diamètre gros du filetage 18mm
Longueur Du Filetage 19.5mm
Diamètre de l'embase 41mm
S13 Arrière
Diamètre fin du filetage 15mm
Diamètre gros du filetage 18.6mm
Longueur Du Filetage 23mm
Diamètre de l'embase 38mm
S14 Avant+Arrière , S15 Avant+Arrière
Et voici les références correspondantes chez Moog:
Pour s13.
Rotules s13 Avant > MOOG-K9509
Rotules s13 Arrière > MOOG-K9633
ATTENTION: il n'existe pas de références chez Moog pour ces rotules arrières sur s13!! Il faut alors commander des rotules de Nissan Sentra année '86 a '90/B12 (la référence donnée juste au dessus est celle-là d'ailleurs)
Pour s14/s14a/s15.
Rotules s14 avant+arrière > MOOG-K9820
J'espère que cela vous évitera de faire des erreurs de commandes Wink
Modification du message : 03-02-2015, 20:56:52 par boyou2.
Black_Wolf Hors ligne Active Member ***
18-04-2011, 19:10:25 #2
Tient, je savais pas que les rotules étaient vissées.
En tout cas merci, ça risque de me servir que je reconditionnerais les anciens bras de ma S13.
Sujets : 148
18-04-2011, 20:07:37 #3
les rotules sont vissées coté fusée, et placé en force coté bras,avec circlip de retenue.
sardo Hors ligne Junior Member *
18-04-2011, 22:33:34 #4
sympa tout sa ^^ sa m evitera de faire des erreurs dans mes futurs commandes de pieces de chassis
voila je suis la pour voir des projets prepa mmais pas du keke mais du style bien nippon.
aussi pour apprendre de nouvelles choses.
et pour de l aide a trouver certaines pieces
merci a tous ceux qui m aiderons
19-04-2011, 07:30:51 #5
Côté fusée, je le savais, mais pourquoi deux diamètres de filetage alors ?
Le diamètre non fileté qui vient dans la fusée, et le diamètre fileté pour placer l'écrou et la goupille ?
Sujets : 148
19-04-2011, 08:35:19 #6
pourquoi, tu demanderas a Nissan LOL
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
19-04-2011, 14:13:08 #7
tu te remet aux how-to ?
merci pour ceux qui restent d'origuine LOL
Bernard Darniche
nomad Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 13
19-04-2011, 14:17:32 #8
j'aurai aimé avoir ça lorsque j'avais encore la 13... merki l'boyou
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Sujets : 148
19-04-2011, 14:30:34 #9
TurboR a écrit :tu te remet aux how-to ?
merci pour ceux qui restent d'origine LOL
vu la galère que c'est pour trouver la pièce ad-hoc, que chez Ni100, ils ne détaillent rien a ce niveau, et que personne ne prends la relève des fameux "How-To", tout le monde se reposant sur "ses" lauriers, oui, j'ai pensé que c'était bien nécessaire :roll: Confused Wink
de toute façon, je vais essayer d'en sortir un assez régulièrement, le prochain, un truc tout con, mais dont personne n'a la bonne réponse a chaque fois que la question est posée, chacun y allant de sa science Wink
19-04-2011, 17:25:42 #10
Pour l'avant, chez Nissan, ils vendent les bras inf. complets. Il me semble que c'est dans les 180€ pièce ! Çà fait un peu chéros je trouve.
S13 / autres
19-04-2011, 17:28:38 #11
boyou2 a écrit :de toute façon, je vais essayer d'en sortir un assez régulièrement, le prochain, un truc tout con, mais dont personne n'a la bonne réponse a chaque fois que la question est posée, chacun y allant de sa science Wink
le rodage?
le polissage des conduits?
le paralélisme?
LOL y'en as des sujets ... mais je compte sur toi !
Bernard Darniche
Sujets : 148
19-04-2011, 17:34:39 #12
TurboR, tu verras en temps et en heure Wink
Black_Wolf, d'où ce petit tuto, afin de ne pas a avoir a dépenser ce qui n'est pas forcément nécessaire Wink
d'ailleurs, j'attends une confirmation de mon dealer demain, pour confirmer ou infirmer une pièce, qui pourrait changer la vie de pas mal de nissaneux Wink
de toute façon, ca sert a rien de faire son égoïste dans son coin, genre 'cercle fermé, nous "on" détient le savoir absolu, les autres y puduku' :roll:
bref, c'est pas le sujet ici Wink
TherealstarX26 MJL Hors ligne Senior Member ****
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
19-04-2011, 17:37:23 #13
J'en ai déjà fait quelques uns, mais je prévois un How to très utile, sur "comment roder" ces pneus LOL
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
S13 / autres
19-04-2011, 17:42:28 #14
TherealstarX26 MJL a écrit :J'en ai déjà fait quelques uns, mais je prévois un How to très utile, sur "comment roder" ces pneus LOL
accelérateur a fond, lacher d'embrayage, dés que la fumée dépasse le capot c bon !
j'ai juste?? LOL Sac
Bernard Darniche
Sujets : 148
19-04-2011, 17:59:15 #15
on m'aurait menti? LOL
Bon STOP HS là Evil
je sais chui archi-crédible Sac
Réputation : 13
19-04-2011, 18:18:39 #16
faudrai fair un how to : "comment faire un how to"
S13 / autres
19-04-2011, 18:19:15 #17
how to how to ! LOL
Bernard Darniche
20-04-2011, 07:37:36 #18
Boyou2 => Oui, dommage que j'ai du changer les miens de bras AV il y as deux mois!
Bon, il y avait une baisse des tarifs sur les NISMO, et les anciens, je peux toujours les refaire en changeant les rotules et les SB. puis un petit coup de peinture histoire de marquer le coup!
Sinon, j'ai juste un soucis côté alternateur. J'ai dans l'idée de changer roulement et balais afin d'éviter d'avoir à en reprendre un complet... Je dis ça, je dis rien !
Sujets : 148
04-07-2011, 15:45:14 #19
Black_Wolf a écrit :Côté fusée, je le savais, mais pourquoi deux diamètres de filetage alors ?
je te réponds, j'ai un peu de temps Wink
les fusées s13 et générations suivantes, n'ont pas le même cône de percer dans la fusée, c'est pour ça que la longueur de filetage, ainsi que l'angle du cône, sont différents Wink
demande a TurboR, il sait de quoi je parle Wink
Noxious Hors ligne Junior Member *
29-08-2011, 21:42:24 #20
Salut, je souhaite retirer ma fusée du triangle/bras inférieur, je me suis acheté un arrache roture pour le faire, mais ce dernier est trop petit (au niveau de l'ouverture), il fait 20mm. Du coup, ben, j'arrive pas à sortir ma fusée. Il faut un arrache rotule de combien normalement pour faire ça bien?
Merci par avance Wink
Sujets : 148
29-08-2011, 22:25:16 #21
pour ma part, je les sort avec la rallonge de cliquet que j'utilise comme martyr depuis des années LOL
la rallonge+clef serbe(massette quoi Mr Green ) =décrochage de la rotule Wink
faut donner des coups secs Wink
30-08-2011, 07:33:18 #22
Et caler un peu par en dessous histoire que l'ensemble ne vibre pas trop, si comme moi tu le fait sur la voiture.
30-08-2011, 08:00:58 #23
Oki, je vais tester cette technique merci boyou2 et black_wolf pour l'astuce Wink .
9 094
Dernier message par SK_Flowne
04-12-2015, 13:32:29
10 040
Dernier message par seb.racing
08-04-2013, 18:09:09
4 648
Dernier message par Muad-Dib
22-09-2010, 11:54:02
3 661
Dernier message par PRT73
01-03-2009, 23:07:17
