Ratio Air Fuel S13
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-06-2005, 18:53:01   -   Ratio Air Fuel S13
voial , hier j'ai monter un mano pour voir comment se comportait mon melange Stochiometrique
et bah c pas bon du tout
je suis a une pression de turbo de 0.5 bar
j'ai un join de cullase tomei de 1.5 mm
et j'ai des resultat assez bizarre
en pleine charge je tourne a 17:1 Shock
au lacher de pied 20:1 Shock
bref je suis pauvre .... limite sdf Sad
je sais que ma pompe a tres tres mal a la gueule ... je la change se week end pour ma walbro
mais la ou je comprend pas c que je fait des flame en sorti d'echapement ....... stock !!!!!
un rapport avec l'avance a l'allumage ???
qqn peu m'eclairer un peu ... car la je capte plus rien
G3ck0 Hors ligne
14-06-2005, 18:59:54   -
SI tu tournes tres pauvre, c'est normal que tu ait des flamme :
Il reste de l'essence dans le melange expulsé, car pas assez d'oxygene pour tout bruler
Et pourtant, ya toujours quand même de l'oxygene expulsé (tout ne peux pas etre consommé, forcément), et avec les gaz qui se détendent, et la chaleur de la ligne, ca pete Wink
Voila voila
Sinon, l'ecu a été revu ?
Ton MAF est propre ???
Tu as pas une entrée d'air apres le MAF ?
Ya des pistes a creuser la Wink
Bon courage Wink
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Sujets : 103
14-06-2005, 19:22:22   -
merci mec pour c lumiere
folken Hors ligne
14-06-2005, 19:29:50   -
G3ck0 a écrit :SI tu tournes tres pauvre, c'est normal que tu ait des flamme :
C'est quand c'est trop riche, ça.
Trop pauvre, t'es en excès d'air, donc il y a largement assez d'oxygène pour tout brûler.
Ou alors tu parles de la richesse en air (comme certains sur FA :roll: ), mais si on commence à plus utiliser tous les mêmes conventions, on est pas sorti ...
Greg_P Hors ligne
14-06-2005, 22:17:09   -
voui, qd t trop pauvre, tu as plus d'oxygene, et les flamme arrivent quand l'essence retrouevtn de l'oxuygene, c a d en sortie d'echappement...
---->>> MP!!!! <<<----------
folken Hors ligne
14-06-2005, 22:19:15   -
Greg_P a écrit :tu as plus d'oxygene
J'ai peur de mal interpréter ce que tu as dit :
"tu n'as plus" ou alors "tu as + d'oxygene"
Sujets : 103
15-06-2005, 08:46:26   -
le souci ne vien pas justement d'avoir trop d'oxygene justement ???
il manque de l'essence et non d'oxigene
bon hier soir j'ai brancher un autre mano pour etre sur des valeur
donc je suis
- normal ( Stochiometrique ok) en roulant normalement
- super mega riche pendant quelque instant en pleine charge
-tres riche en gardant le pied enfoncer a fond
-et super mega pauvre en roulant a nouveau normalement ou sur un fillet de gaz
donc ca me fait un peu peur ces conneries
je sais qu'en pleine charge je doit etre un peu riche ... une precaution de chez nissan
mais pourkoi je tourne pauvre autrement
j'arrive plus a me souvenir de se que disait romchip200 pour ce genre de truc
de toute facon je vais changer au plus vite cette pompe a essence qui fait des bruit de bulle
question est ce que le tendeur de cable d'accelerateur peut en etre la cause
je m'explique
la tension du cable d'accel a ete revu a la hausse et donc je pense que le trottle reste trop ouvert quand je lache le pied de l'accel et du coup je tournerait trop pauvre
stef78 Hors ligne
15-06-2005, 09:21:45   -
Bon alors les flammes a la sortie de l'ecahapement c'est parcequ'on est trop riche ou trop pauvre, la je vous suis plus les gars, pour moi c'estait quand on est trop riche, car comme pas assez d'oxygene pour la combustion l'essence par dans la ligne et la combustion se finie a la sorti d'echapement comme le disait notre ami Greg_P
Je m'y perds...la verite serait allieurs :roll:
A moto et de nouveau dans le circuit...
Sujets : 103
15-06-2005, 09:30:01   -
tout pareil que toi mec
si on est trop riche l'essence imbruller rentre en combustion dans l'echapement et bOOOMMMM ca explose quand on rencontre de l'air
en etant trop pauvre on tourne qu'avec de l'air et peu d'essence donc normalement pas de flames
enfin je dit ca je di rien lol
nono28 Hors ligne
15-06-2005, 09:35:27   -
ouais c ca et quand tu tourne en pauvre, tes bougies se transforment en chalumeau et HOP un beau trou dans le piston car les T°C montent très vite....
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
stef78 Hors ligne
15-06-2005, 09:39:46   -
nono28 a écrit :ouais c ca et quand tu tourne en pauvre, tes bougies se transforment en chalumeau et HOP un beau trou dans le piston car les T°C montent très vite....
Oui mais pauvre en quoi en O2 ou en escence ??? la est ma question...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-06-2005, 09:45:31   -
Riche beaucoup d'essence, et pauvre beaucoup d'oxigene, ce sont les conventions Wink
Sujets : 103
15-06-2005, 09:48:57   -
exactement
stef78 Hors ligne
15-06-2005, 09:53:17   -
on est d'accord sur le terme, alors...
nono28 Hors ligne
15-06-2005, 09:53:49   -
quand on parle de richesse, c toujours par rapport a l'essence en fait:
PAUVRE: pas assez d'essence.
RICHE: trop d'essence.
le premier cas est plus critique pour la santé du moulin car la T°C monte trop (trop de comburant) et du coup tes pistons morfle ainsi que le reste...
par contre, pour contrôler tout ca, une sonde de T°C gaz échappement ne serait-elle pas plus judicieuse???
Sujets : 103
15-06-2005, 11:05:24   -
j'en ai malheureusement pas en dispo
je vais tester avec une large bande
folken Hors ligne
15-06-2005, 11:10:04   -
albator.korn a écrit :- super mega riche pendant quelque instant en pleine charge
On sait déja d'où vient l'essence qui explose dans ton pot.
Citation :-et super mega pauvre en roulant a nouveau normalement ou sur un fillet de gaz
C'est à ce moment là que ça te fait des flammes ?
Parce que essence qui se retrouve dans le pot (riche), puis de l'oxygène en excès juste après (pauvre), ça expliquerait la combustion qui se finit dans le pot.
Biohazard200sx Hors ligne
15-06-2005, 14:18:38   -
Rends moi mon argent au lieu de t'acheter des nouveau trucs...
Je te rappel tu me dois 250€.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-06-2005, 14:26:40   -
Biohazard200sx a écrit :Rends moi mon argent au lieu de t'acheter des nouveau trucs...
AAATTAACCKKKKKKK
lol LOL
Théo Hors ligne
15-06-2005, 14:36:31   -
mange LOL
École de pilotage xtrem-drift.fr
15-06-2005, 15:26:43   -
Et meme sur msn Mr Albator.Korn n'est pas foutu de s'expliqué LOL
Mieux encore ! il se fait passer pour quelqu'un d'autre... pathétique...
Je peu poster les archives de nos conversation si tu veux j'ai tout gardé...
Sujets : 103
15-06-2005, 16:29:12   -
tien Biohazard200sx, tu tombe bien
-1 comme te la demander mon fere et ma copine tu veut parler on parle par mail ou MP
par contre parler mal a ma copine ou par mon frere je te le permet pas qu'on soit clair
-2 ca c un forum tu peut dire ce que tu veut je m'en cogne royal quand j'aurait le temsp et l'envie de te repondre je te repondrait
-3 pour etre clair avec tout le monde
je doit en effet de l'argent a Biohazard200sx pour un turbo , je suis inexcusable car j'ai laisser trainer pas mal de temps ..... trop de temps et par la suite je me suis laisser depasser par mon travail
mais au moment de payer .... ya deux semaine de sa ( je sais je suis con d'avoir trainer mais ct contre ma volonter ).... ce jeune homme est devenu menacant .............. et tres con
le mandat pour le payement est pret et est sur ma table basse certain membre du forum pouron verifier (stef78 si tu m'entand lol ) et ne sera envoyer que quand il sera redevenu calme et
mais me faire traiter de mytho d'escrot ou autre par un mec comme lui ca jui pas d'accord
theo demande a ton frere ce qu'il en pense
maintenant les modo si vous pouvez virer ce genre de post qui serve a rien ....
a oui la sonde on peut me la preter ... rj de vera en a une ....
et pour les messages qui me font passser pour un mytho et pour un escrot .....
..... bah on va calculer le nombre de personne qui on fait des affaire avec moi
et je pense que tous diron la meme chose .... je prend beaucoup de temps mais je n'ai jamais arnaquer personne et tout le monde a toujour ete contemp
mais quand sa se passe comme ca .... le temps est la meilleur replique
mais sache jeune homme que meme si je te fait passienter tu aura ton argent ....
krlos
15-06-2005, 16:47:52   -
Attends faut pas déconner LOL
1 -Tu te rapel le nombre de fois que tu m'a dis que tu ma envoyé l'argent, que tu etait a la poste ce matin pour faire le mandat, que tu viens juste de faire le virement etc etc...
2 -Compte aussi le nombre de MP ou mail que je t'ai envoyé pour avoir une explication... toujours pas de reponse...
3 -j'ai absolument tout les conversation de msn qu'on a pu avoir tout les deux, et ne me dis pas que c'est avec ton frere que je parler tout a l'heure parce que je vais encore me marré, je sais tres bien que c'etait toi.
4 -A notre derniere conversation tu m'a dis que le mandat et parti et que tu etait a la poste... Ouai ok, ca fais 3 semaines et toujours rien... ca mets 3 jours max... Je te rapel ca fais 6 mois que je t'ai envoyé la piece... tu attends quoi pour me la payé ?
Alors apres tout ca tu comprends bien que j'en ai plein mon cul que tu me raconte des connerie.
Sujets : 103
15-06-2005, 17:07:30   -
si tu veut des expliqcation c par MP et laisse mon post propre
et non c pas moi qui t'a repondu c ma copine , c d'ailleur elle qui m'a appeler pour me dire que tu la saoulait par msn , c pour ca que msn est fermer
et dorenavent se sera par mail ou mp uniquement , je lui est demander de te verouiller
elle est pas la pour ce faire traiter de conne par un mec comme toi .....
maintenant MP ou mail ->
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-06-2005, 17:14:29   -
Du coup en fait biohazard tu tourne plutot pauvre que riche en ce moment si j'ai bien compris ?
Quoi c'est pas ca Sac
Desolé, elle etait facile :]
Mirage_IV Hors ligne
15-06-2005, 17:36:53   -
Bienvenu à OK-Forum :mp4:
Fleche
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Théo Hors ligne
15-06-2005, 18:05:48   -
HS:tu devrai pas marroner pour 250E BIOMOLARD ..... tu t ai quand meme fait 3800E sur le dos de mon frere ! c'est plutot toi l escrot !
dsl pour le HS albator et le reste
15-06-2005, 18:41:18   -
albator.korn, je vois que toi aussi tu a l'imagination debordante, dis moi quand j'ai traiter ta copine de conne ????????? mais j'ai bien compris ton baratin... maintenant que tout la monde a lu ca va se dire " oh il est pas gentil le biohazard il traite ca copine de conne "... Comme je t'ai dis j'ai les archives des conversation alors ne m'oblige pas a les mettre sur le forum si tu veux pas passer pour un con, parce que moi j'ai absolument rien a me reproché, j'ai toujours etait reglo quand je te parler jusqu'a que tu me prenne la x-ieme fois pour un con.
Quand tu commande sur apex ou autre tu leur raconte autant de conneries ou tu les paye de suite ?????????????
Désoler de t'avoir chier le post mais tu sais tres bien que tu aurais jamais repondu a mes MP ou mais mail...
Je vais t'envoyé un MP avec une question simple on verra si tu reponds...
Piv, je te rassure tout va bien pour moi.
Théo, LOL dis a ton frere que le telephone ca existe parce que a part raconter ici que tout est mal fait sur la voiture il sait rien faire d'autre et toi aussi tu sais faire que ca je vois.
C'est facile de dire que tout est a chier, y a rien de plus simple, moi aussi je peut blablater pendant des heures. c'est pourtant simple de prendre des photos des chose qui vont pas par exemple non ???????
Qu'il m'appel au moins une fois pour expliqué ce qui va pas... et si il a perdu mon numero qu'il me le dise je lui envoye par mp.
DATA Hors ligne
Sujets : 43
15-06-2005, 20:23:48   -
ouas Shock c'est top ce post LOL ça tire des flammes même en dehors des échappements LOL :]
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 7 996 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 104 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 051 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 249 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 889 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 522 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  comment cabler la gauge air/fuel?! johny_013 20 6 527 15-12-2006, 10:44:36
  Branchement ratio air/essence Willb_90 18 5 725 05-11-2006, 20:10:03
  ratio sur nos nissan turbo albator.korn 11 1 760 25-04-2006, 14:39:49
Dernier message: Greg_P
  fuel cut??? jovicaS13 19 3 281 18-04-2006, 13:09:56
