Ratés et perte de puissance sur 323 turbo
kenamaster Hors ligne
15-08-2008, 16:02:55   -   Ratés et perte de puissance sur 323 turbo
Bonjour je possède une mazda 323 1.6 turbo de 1988.
J'ai des ratés et pertes de puissance.
Lorsque j'appuie à fond et que je suis juste avant la zone de déclenchement du turbo, il va y avoir énormément de ratés successifs et une fois rentré dans la zone de poussée du turbo, les ratés vont disparaître mais là j'ai très peu la pousée du turbo. Dans cette zone, je dirais au lieu d'avoir les 150cv, j'aurais plus entre 90cv et 110cv.
J'ai regardé le turbo tout semble ok (pas de jeu, pas de grippage, et le voyant de charge s'allume normalement)
Je pense que c'est les bougies ou faisceaux.
Qu'en pensez vous ?
Ou trouver des pièces d'allumage pas trop chères.
Merci de vos réponses
DiabloPulsar Hors ligne
Mazda 323BG GT TWR
58 - Nièvre France
15-08-2008, 21:33:59   -
Salut, tu as possibilité de passé a coté de Cavaillon avec la voiture?
vroomdams a écrit :- 12:29 -- les tripodes tu peut les changes sur une voiture, en les tripotant bien si tu les trouve sans te faire tripoter
16-08-2008, 12:53:28   -
Non malheureusement je ne peux pas !
Il y a peu de temps j'habitais à Aix donc j'aurai pu me déplacer, mais j'ai déménagé sur Lyon, ça me fait un peu loin ( .
Merci de ta proposition. As - tu néanmoins une idée de ce que ça pourrai être ?
Mazda 323BG GT TWR
58 - Nièvre France
17-08-2008, 00:49:25   -
Bah regarde le manchon qui va du calculateur a l'admission, c'est la première chose qui me viens a l'esprit (sur la BF je ne connais pas trop)
yxium Hors ligne
17-08-2008, 01:56:15   -
regarde ton debitmetre : bien branché ?
[Image: yxium_12.jpg]
thopp Hors ligne
Mazda 323
17-08-2008, 09:47:53   -
Regarde aussi ta poulie de vilebrequin pour voir si tu n'as pas la maladie de ce modèle... Sur mon ancienne on voyait très bien que le nez de vilebrequin avait morflé, la poulie de distribution niveau vilo tournait comme si elle était voilée, ça donnait des accoups avant de charger et ça chargeait tard...
[Image: signature_site_ttm.gif][Image: signature_arobase.gif]
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
17-08-2008, 22:33:42   -
La maladie des 323 turbo est le faisceau electrique d'origine
Chez Norauto ils en vendent un de marque Beru qui se monte et va bien
Sinon chez Asian Parts par correspondance
outre ça tu as peut être un soucis avec le nez de vilo, surtout si tu as fait la distribution recemment
PISTONDEAD!!!Sac
Anonymous
18-08-2008, 09:46:33   -
Ton ralenti est régulier?
Si oui un souci d allumage me parait être le plus plausible: réglage de l avance o encore faisceau de bougies HS.
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
18-08-2008, 16:55:27   -
d'accord avec jbg, un jour JC (pour ceux qui connaissent ) passe chez moi et touche à mon faisceau pour changement de bougies. On fait un tour, et pof raté de merde, je flip !!
Je rebidouille le faisceau, celui-ci avait cassé (grrr JC !!!) et en achetant le beru bleu de Autobacs bah c'était nickel.
Je pencherais pour ca dans un 1er temps. Sinon l'origine est très bien aussi et ya au magnecor rouge
[Image: buco.jpg]
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
19-08-2008, 23:11:37   -
thopp a écrit :Regarde aussi ta poulie de vilebrequin pour voir si tu n'as pas la maladie de ce modèle... Sur mon ancienne on voyait très bien que le nez de vilebrequin avait morflé, la poulie de distribution niveau vilo tournait comme si elle était voilée, ça donnait des accoups avant de charger et ça chargeait tard...
le probleme du nez de vilo, n'etraine pas de soucis de poulie qui est voilée, c'est juste que la distrib se décalle en fait
Si la poulie de distrib bouge (et bien la poulie de distrib, pas celle qui relie la pompe a eau l'alternateur au vilo et qui est fixée sur la poulie de distrib), c'est que le vilo est voilé. Wink
Pour le débimetre s'il n'etait pas branché, la voiture ne tiendrais pas le ralenti
Peut etre un probleme au niveau de l'allumage, qui expliquerais les raté et le peu de puissance, une fuite d'air quelque part, ou donc la distrib décallé (hyper simple a voir)
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
gs4 Hors ligne
20-08-2008, 08:00:50   -
salut
dommage que je vois ton message un peu tard car je suis actuellement tout pres de lyon (st etienne) mais pas pour longtemps Confused
si tu achete un faisceu norauto considere que c est du jetable
c est de la grosse daube et le faisceau nest pas assez costaud pour fonctionner avec le b6t
le mien avait fonctionné correctement 1 semaine LOL
part directement sur du magnecor en 8 mm
  Moteur qui saccade / manque de puissance 1.6 turbo kenamaster 13 5 925 05-10-2014, 16:14:12
Dernier message: Meex
  renseignement sur la mazda 323 16cc turbo enrikos 7 4 641 13-10-2011, 23:47:43
Dernier message: M4vrick
  Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX? BEWOIN 9 5 594 13-08-2011, 12:59:24
Dernier message: st202 2l16v
  [moteur mazda mx6 v6 24v] bruit bizarre, perte de puissance tonysson 18 11 642 09-01-2011, 22:26:52
Dernier message: tonysson
  boite a vitesse ki tape sur ma 323 bf turbo 323 bf 1 2 649 19-10-2009, 19:27:02
Dernier message: MoTT
  turbo qui rougit sur ma 323 1.6 t 16 4wd schumy 12 3 797 05-04-2009, 22:27:16
Dernier message: looping-25
  soliditée des boites de vitesse sur MAZDA 323 GTS 1.6 TURBO lepoulpemagik 2 2 794 05-03-2009, 17:32:35
Dernier message: lepoulpemagik
  puissance dim d'uné 323 de 8CV pat56 5 3 445 21-03-2008, 09:14:07
Dernier message: pat56
  Turbo timer sur 323 Help Please adre-67 5 1 967 08-11-2007, 12:30:27
Dernier message: adre-67
  Ratés/Perte Puissance 323 1.6 Turbo GTS/GTX mazda323turbo16s 12 4 416 04-09-2006, 12:40:23
Dernier message: mazda323turbo16s
