kenamaster
21-03-2009, 00:13:57 - Moteur qui saccade / manque de puissance 1.6 turbo
Bonjour...
Ma Mazda 323 1.6i 16v Turbo marche correctement jusqu'à environ 4000 tours puis elle plafonne et ne prend presque plus les tours, ou difficilement en saccadant. (
J'ai parfois un buzzer qui sonne, et là coupure nette
J'ai changé la bobine + tête d'allumeur + doigt d'allumeur + bougies et c'est exactement pareil ?
Je ne sais plus trop quoi ni où regarder. A priori je n'ai pas de prise d'air non plus et mes symptomes n'ont pas l'air de correspondre à ce fameux problème de clavette de nez de vilo (?).
Si je trouve pas ce qu'elle a je crois que je vais la vendre, mais ça me fait chier car c'est une voiture qui semble avoir pas mal de potentiel pour s'amuser !
En fait depuis que je l'ai elle n'a jamais tournée correctement, c'est dommage.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur !
kenamaster
21-03-2009, 02:02:06 -
Oui je crois que je vais essayer de regarder ça quand même si je peux.
Est ce qu'il est nécessaire de démonter la distri pour ça ?
Y'a moyen de réparer le cas échéant ?
kenamaster
22-03-2009, 23:12:14 -
Problème résolu !
Ca venait du faisceau des fils d'allumages des bougies.
Plus exactement j'avais un trou dans l'isolant d'un antiparasite
J'ai réparé et maintenant ça marche FORT !
D
D10K
23-03-2009, 19:58:18 -
Content que tu est trouvé je vien de voir ton topic
http//d10k.labrute.fr
looping-25
05-04-2009, 22:31:26 -
Et puis le soucis de nez de vilo concerne les moteurs BP turbo pas les B6T a moins que je me trompe......
inferno66
- France Messages : 1 216
Sujets : 33
05-04-2009, 23:01:07 -
looping-25 a écrit :Et puis le soucis de nez de vilo concerne les moteurs BP turbo pas les B6T a moins que je me trompe......
tu te trompe
Le nez de vilo est justement plus long sur la série des BP pour pallier à ce problème
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
looping-25
looping-25
06-04-2009, 10:09:40 -
En fait je crois sans en etre bien sur que sur les premiers BP les nez de vilo etaient identiques au B6 et qu il a ete modifie par la suite pour palier a ce probleme.
J ai remarque aussi que sur les B6 atmo deux montages de nez de vilo existaient,j en aie fait l experiance et petant une des 4 vis de la poulie,quand j ai voulu remplacer le pignon de distri sur la queue de vilo je me suis retrouve bloque.
Pourtant les deux moteurs provenaient d une BG1442 et c est la seule differance que j ai pu noter entre les deux moteurs.
Par contre j ignore si le vilo des B6 est identique a ceux des B6T par ce que moi j ai un vilo qui traine dans mon garage et je vais le gerber donc si quelqu un le veut c est cadeau.
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
06-04-2009, 11:26:52 -
Je vous arrête tout de suite avec les nez de vilo.
Si y a un soucis c'est surtout parce que des gros manches de mécanos remontaient la poulie sans suivre scrupuleusement le ... manuel d'atelier ...
Il FAUT changer la clavette par une neuve, il FAUT changer le goujon de serrage par un neuf, il FAUT serrer au couple préconisé par le constructeur ! Et là, ben y a aucun soucis ...
Meex
Newbie
05-10-2014, 16:14:12 - RE: Moteur qui saccade / manque de puissance 1.6 turbo
(21-03-2009, 19:00:55)jbg a écrit : le capteur de surpression peut être débranché il est pile derrière le plenum d'admission il suffit de déconnecter la cosse et après, le prochain limiteur c'est les fuels cuts....
Sa se situe où exactement l plénum d'admission ? Parce que je n'arrive pas a voir ou sa se situe pour pouvoir débrancher cette cosse
