turbo qui rougit sur ma 323 1.6 t 16 4wd
schumy Hors ligne
21-03-2009, 23:48:18   -   turbo qui rougit sur ma 323 1.6 t 16 4wd
bonjour a vous j ai mon turbo qui rougit a la moindre acceleration pourtant j ai fait la rep du vilo et la distri est bien cale au secoure
Ryukichi Hors ligne
22-03-2009, 01:37:59   -
Ta voiture as un intercooler ?
à Combien de bar il souffle ton turbo ?
Il est bien allimenté en huile ?
Combien il as de bornes ?
folken Hors ligne
22-03-2009, 02:03:44   -
Avance mal réglée ?
Ca le fait depuis quand ?
Depuis que t'as la voiture ?
Ou depuis que t'es intervenu dessus ? Et si oui, pour y faire quoi ?
schumy Hors ligne
22-03-2009, 11:23:27   -
depuis que j ai la voiture j ai ca .j ai demonter la culasse pour rempl le joint de culasse queue soupape etc.... et j ai remarque que la distri etait mal calee a cause de la poulie vilo .chose reparee calage ok .la pression d huile pour le turbo est bonne.reste que l avance a l allumage a voir avec la lampe stro.remarque le turbo ne rougit pas ou il y a l escargot mais cote turbine echapement a la sorti du turbo.merci de m aider car je sais plus quoi faire
folken Hors ligne
22-03-2009, 12:48:24   -
Ben y'a pas 36 solutions, soit tu tournes très très pauvre, soit l'avance est à l'ouest, soit il est encore mal calé (ça arrive à tout le monde de se planter) ...
schumy Hors ligne
22-03-2009, 13:15:12   -
ok je vais voir
D10K Hors ligne
23-03-2009, 20:01:54   -
C'est fréquent sur la st185 d'un pote et ca ne l'inquiete pas ca devrais?
http//d10k.labrute.fr
Anonymous
24-03-2009, 08:42:43   -
c est normal lors de lourdes charges mais pas en roulage normal...
schumy, malgré ton souci de vilo résolu tu as toujours le même symptomes?
quand t as démonté ta culasse les soupapes avaient quelle tête?
Couleur des bougies?
schumy Hors ligne
25-03-2009, 01:33:31   -
salut ,ben les soupapes etait normal les bougies aussi.!:!!!!!!!
brebis Hors ligne
25-03-2009, 08:31:45   -
ta verifier le pb du vilo qui arrive generalement sur ce moteur, (B6T, mazda 323 GTX) il me semble que sa decalle la distri Confused
http://www.clubprotege.com/forum/showthread.php?t=41045
tu peux chercher avec b6t crank nose pb. tu vas trouver plus d infos.
contacte inferno aussi, il doit avoir pas mal d infos la dessus
schumy Hors ligne
27-03-2009, 22:29:13   -
c est pas, un probleme de calage !plutot un probleme d avance faut que je trouve une lampe stro
brebis Hors ligne
30-03-2009, 11:53:59   -
je suis quasi certains que c est le pb du crank nose apres je dis sa je dis rien...
looping-25 Hors ligne
05-04-2009, 22:27:16   -
Je m incruste mais en farfouillant sur un forum il y a un b on moment de ca j avais decouvert ceci,jette y un coups d oeil car ca me fait pensser a ton probleme meme si tu nous dis avoir revue ton vilo.
http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB3/vi...p?f=7&t=95
et aussi
http://www.miata.net/garage/hsue/LoctiteCrank2.html
Si c est deja fait autant pour moi!!!!!!!!!
  renseignement sur la mazda 323 16cc turbo enrikos 7 4 641 13-10-2011, 23:47:43
Dernier message: M4vrick
  Témoin de turbo qui clignotte sur ma 323 GTX? BEWOIN 9 5 594 13-08-2011, 12:59:24
Dernier message: st202 2l16v
  boite a vitesse ki tape sur ma 323 bf turbo 323 bf 1 2 649 19-10-2009, 19:27:02
Dernier message: MoTT
  PHOTOS 323 bf ( GTS, GTX, 1.6 4WD etc ). stoechio 2 5 014 03-09-2009, 22:56:05
Dernier message: brunozzz
  soliditée des boites de vitesse sur MAZDA 323 GTS 1.6 TURBO lepoulpemagik 2 2 793 05-03-2009, 17:32:35
Dernier message: lepoulpemagik
  cherche suspension mazda 323 1600cc 16v 4wd turbo soucher47 7 4 471 23-12-2008, 18:10:34
Dernier message: jbg
  Ratés et perte de puissance sur 323 turbo kenamaster 10 5 166 20-08-2008, 08:00:50
Dernier message: gs4
  infos 323 gtx 4wd japan x 2 1 740 04-07-2008, 18:23:48
Dernier message: mazda8000
  [rch] 323 turbo 4wd avis aux posseseur de gt/r/x/... evad 16 5 172 03-05-2008, 13:42:19
Dernier message: evad
  mazda 323 1600cc doch 16v turbo 4wd soucher47 2 2 111 20-03-2008, 16:52:06
Dernier message: tibo
