schumy
21-03-2009, 23:48:18 - turbo qui rougit sur ma 323 1.6 t 16 4wd
bonjour a vous j ai mon turbo qui rougit a la moindre acceleration pourtant j ai fait la rep du vilo et la distri est bien cale au secoure
Ryukichi
22-03-2009, 01:37:59 -
Ta voiture as un intercooler ?
à Combien de bar il souffle ton turbo ?
Il est bien allimenté en huile ?
Combien il as de bornes ?
schumy
22-03-2009, 11:23:27 -
depuis que j ai la voiture j ai ca .j ai demonter la culasse pour rempl le joint de culasse queue soupape etc.... et j ai remarque que la distri etait mal calee a cause de la poulie vilo .chose reparee calage ok .la pression d huile pour le turbo est bonne.reste que l avance a l allumage a voir avec la lampe stro.remarque le turbo ne rougit pas ou il y a l escargot mais cote turbine echapement a la sorti du turbo.merci de m aider car je sais plus quoi faire
schumy
22-03-2009, 13:15:12 -
ok je vais voir
D10K
23-03-2009, 20:01:54 -
C'est fréquent sur la st185 d'un pote et ca ne l'inquiete pas ca devrais?
http//d10k.labrute.fr
Anonymous
24-03-2009, 08:42:43 -
c est normal lors de lourdes charges mais pas en roulage normal...
schumy, malgré ton souci de vilo résolu tu as toujours le même symptomes?
quand t as démonté ta culasse les soupapes avaient quelle tête?
Couleur des bougies?
schumy
25-03-2009, 01:33:31 -
salut ,ben les soupapes etait normal les bougies aussi.!:!!!!!!!
brebis
25-03-2009, 08:31:45 -
ta verifier le pb du vilo qui arrive generalement sur ce moteur, (B6T, mazda 323 GTX) il me semble que sa decalle la distri
http://www.clubprotege.com/forum/showthread.php?t=41045
tu peux chercher avec b6t crank nose pb. tu vas trouver plus d infos.
contacte inferno aussi, il doit avoir pas mal d infos la dessus
schumy
27-03-2009, 22:29:13 -
c est pas, un probleme de calage !plutot un probleme d avance faut que je trouve une lampe stro
looping-25
