20-03-2008, 21:50:04
#1
je voulais connaitre la puissance d'une 323 de 92 qui fait 8cv fiscaux et dont le type est 1442.
a votre avis ca vaut le coup comme voiture ?
puissance dim d'uné 323 de 8CV
#1
je voulais connaitre la puissance d'une 323 de 92 qui fait 8cv fiscaux et dont le type est 1442. a votre avis ca vaut le coup comme voiture ? merci
21-03-2008, 03:01:47
#5
Moteur Mazda 323 F 1.6 (1990-1992) Type du moteur 4 cylindres en ligne Energie Essence Disposition Transversal avant Alimentation Carburateur double corps Suralimentation - Distribution Arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 78.0 x 83.6 mm Cylindrée 1598 cc Compression 9.2 Puissance 87 chevaux à 6000 tr/min Couple 12.7 mkg à 3100 tr/min Transmission Mazda 323 F 1.6 (1990-1992) Boite de vitesse 5 rapports Puissance fiscale NC Type Traction Antipatinage Non ESP Non Châssis Mazda 323 F 1.6 (1990-1992) Direction Crémaillère Suspensions Av Mc Pherson Suspensions Ar Mc Pherson Cx 0.32 Freins avant Disques Freins arrière Tambours ABS Non PneuAv 175/70 SR13 PneuAr 175/70 SR13 Dimensions Mazda 323 F 1.6 (1990-1992) Longueur 426 cm Largeur 167 cm Hauteur 133 cm Coffre 335 litres Poids 970 kg Performances Mazda 323 F 1.6 (1990-1992) Poids/Puissance 11.1 kg/cv Vitesse max 180 km/h |
