[RÉSOLU]Frein à main ; comment régler un déséquilbre G/D ?
tcr Hors ligne
20-03-2007, 13:26:58   -   [RÉSOLU]Frein à main ; comment régler un déséquilbre G/D ?
L'auto : Accord (III) 2.0 EXI 1986 (sans ALB [ABS]), frein à disque sur les 4 roues.
J'ai un déséquilibre sur le frein à main, c-a-d le côté gauche serre plus fort que le droit.
Dans l'auto, derrière le levier du frein à mains, sur la console (cache en plastique entre les deux sièges avant) il y a une petite trappe qui donne accès à un systéme de réglage (une sorte de platine où viennent s'accrocher deux cables -gauche et droit ?- d'environ 4/5 mm de diam. avec une vis centrale) qui permet de régler la course du levier (lorsque l'on tire sur le levier les deux cables bougent en même temps). J'ai essayé ce réglage mais à part raccourcir/allonger la course du levier cela n'influe pas sur la répartition gauche/droite.
Précison, la platine peut pivoter sur la vis de réglage (actuellement elle n'est pas perpendiculaire à la vis de réglage, elle "penche" du côté droit).
À priori, il n'y a pas de déséquilbre au freinage (l'auto sort du ctrl techn. et rien n'a été signalé de ce côté).
Savez-vous comment l'on peut régler la répartition du frein à main sur les étriers gauche/droit sur ce véhicule ?
Avec mes remerciements,
Tcr
lst162 Hors ligne
20-03-2007, 14:00:08   -
ca peut etre plusieurs choses
t as un cable qui s est allongé ca arrive a force
un etrier qui grippe un peu du coup plaquettes usées plus d un coté que de l autre
l actionneur de frein a main sur un etrier qui revient pas bien en arriere
si tes roues freine bien de l arriere sans dessequilibre touche a rien sinon cherche la cause (remplacement plaquettes cable ou renovation etrier a ma connaissance pas de reglage la dessus je crois si quelqu un sait mieux qu il le dise
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
tcr Hors ligne
21-03-2007, 13:32:35   -
[EDIT] J'ai fait vérifier le systéme : il fonction correctement, le déséquilibre pourrait effectivement venir d'une usure plus prononcée des plaquettes droites...
lst162 a écrit :si tes roues freine bien de l arriere sans dessequilibre touche a rien sinon cherche la cause
OK et merci pour les causes éventuelles.
Bonne journée (soirée),
Tcr
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 088 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EK] Decranter frein à main Rafinerie 5 4 453 07-12-2012, 16:45:21
Dernier message: TsoF
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 554 07-08-2012, 14:36:47
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 863 22-07-2012, 13:10:41
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 179 07-03-2012, 08:27:24
  [ek4] Voyant de frein à main Pedro13 13 7 454 06-10-2011, 23:15:43
Dernier message: Beatbox
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 473 21-08-2011, 22:48:08
  [EK] frein à main défecteux gineto 22 8 781 10-07-2011, 22:58:09
Dernier message: Frosty22
  [EH6 DelSol] Régler Hauteur du faisceau (optique akr) Wind 8 2 704 23-11-2010, 19:31:00
Dernier message: Wind
  [EG]contacteur de frein a main FreddyOne 5 3 637 22-09-2010, 13:44:23
Dernier message: CharlyCRX
