Question sur le reset de l'ECU
goldy-b Hors ligne
19-05-2004, 13:21:16   -   Question sur le reset de l'ECU
Hello toulmonde jsui un pti nouvo dan le monde des passionnés de jap' ,j'ai 20 ans et vien d'acquérir une civic coupé 1.6 sr vtec rouge de 97 (superbe !!!)
J'ai installé une CAI AEM V2 et une ligne complète inox HKS avec décatalyseur...
ça ronronne !!!!!!
Mais j'ai lu sur certain forum qu'il faut faire un restet de l'ecu pour ke la puce reprenne en charge les nouvo paramètre et recalcul la gestion....
Est-ce vrai???
De plus les explication ke j'ai trouvée sur ces forums pour effectuer ce reset sont contradictoires.....
Qulqu'un pourait-il m'aider SVP ???????????????????????????????????????
merci d'avance
Trouver
shattitoons Hors ligne
19-05-2004, 13:25:36   -
ben, normalement, ouai, faut faire une remise à zéro Wink
Faut débrancher el fil de la batterie pdt 2 min puis rebrancher et allumer le moteur sur place pendant 10min, sans toucher quoi que ce soit puis couper le moteur et après tu peux redémarrer et repartir Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
Trouver
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
19-05-2004, 13:51:14   -
Ou alors même manip, mais a.l.d. débrancher la batterie tu enlèves le fusible de l'ECU - comme ça tu te fais pas chier à remettre ton horloge et ta radio en ordre Wink et ton ECU est heureux :]
Trouver
laurentds Hors ligne
19-05-2004, 13:54:39   -
Sur mon Accord, c'est un fusible qui s'appelle "Back Up" et qui se trouve dans la boîte à fusibles du compartiment moteur qu'il faut enlever pendant au moins 10 s.
Ca reset également l'horloge et la radio.
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Trouver
sergio Hors ligne
19-05-2004, 13:57:03   -
regarde dans le FAQ HONDA dans la partie HONDA, c'est bien détaillé !
Trouver
  [FAQ Honda] Reset vs. Relearn OSAKA_91 58 23 733 25-03-2013, 18:14:09
Dernier message: DocteurH
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 957 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 973 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [pwo] reset ecu SoichirO77 2 1 600 16-08-2009, 14:23:29
Dernier message: Mount
  [H22]. Reset Ecu ? STEEWART 1 1 206 01-05-2009, 10:26:10
Dernier message: ED7 pgm sono
  [EG4] reset ecu???? max1.5lsi 3 2 366 28-02-2009, 12:00:36
Dernier message: Karim
  [DEL SOL VTI] question sur ecu hks53 6 2 195 02-11-2008, 23:28:10
Dernier message: hks53
  Reset ECU CRX phase 2 dov_221 3 2 193 11-11-2007, 12:20:02
Dernier message: mathesi
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 798 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  reset ecu jeje13013 3 1 164 26-06-2007, 14:18:11
Dernier message: jeje13013
