[DEL SOL VTI] question sur ecu
hks53 Hors ligne
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-11-2008, 15:06:45   -   [DEL SOL VTI] question sur ecu
voila je me pose une question cela fait plus de deux ans que je renove ma del sol vti et cela dehors et aec pas mal d'humidité et depuis un moment j'ai un probleme de peche elle s'ettoufe et a du mal a prendre de la vitesse donc je pose ces question
-l'ecu aurait'il pu en prendre un coup avec l'humidité? ce qui le ferai deconner
- ya t'il un moyen de savoir sil il a un probleme (le tester ou autre) ??
merci de vos reponse
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-11-2008, 22:56:09   -
pas de code panne!
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-11-2008, 23:06:23   -
yen avait mais ya plus
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-11-2008, 23:10:30   -
et c eté que code quivenais avant !
ptre ta sonde lambda qui foire , fais un test en la debranchant
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-11-2008, 23:20:25   -
B18 a écrit :et c eté que code quivenais avant !
jamais de code pour la sonde mais je l'ait changer par une neuve pour plus de securité D
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
02-11-2008, 23:23:55   -
ok ,essaye un autre boitier alors .
j ai un copain il avais le meme probleme avec une surconso et c eté le boitier qui deconné .
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-11-2008, 23:28:10   -
B18 a écrit :ok ,essaye un autre boitier alors .
ouai pas evidentfaut en trouver et il n'y a aucun moyen de le tester ce boitier
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 808 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 274 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 181 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 939 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 413 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 493 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 764 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 910 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 12 045 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 772 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
