SK_Flowne
25-07-2004, 16:14:15 -
Donc à pression égale l'abaissement de température fait augmenter le poid de l'air donc sa densité.
(C'est ce que je dis depuis le debut)
Donc pour revenir à nos moutons, petit IC ou gros IC, l'AFM verra toujours passer le même volume d'air, donc le mélange sera stoechio
Après la densité de l'air influe juste sur la qualité de la combustion, donc sur le rendement énergétique à volume du mélange (air + carburant) équivalent.
D'où :
Gros IC = + de poneys sans rien changer d'autre et en toute sécurité.
Greg_P
25-07-2004, 16:53:48 -
SK_Flowne a écrit :Donc à pression égale l'abaissement de température fait augmenter le poid de l'air donc sa densité.
D'où :
Rodi: n en nombre de mole de l'element
Sinon, pour le reste, je suppose que oui, tu dois avoir raison, SK. En fait, je pense que l'air se comprime en baissant en tempé (plus d'air pour la meme pression).
Si on considere a pleine charge, que le melange est suffisament riche pour beneficier de cet air en plus, pas de soucis. Sinon, ca asseche quand meme le melange...
---->>> MP!!!! <<<----------
bitubo
25-07-2004, 19:36:58 -
Ludo_fC3S a écrit :ya des turbos sur les golf gti ??
Sur les G60 ya des compresseurs ... mais jpense pas
qu'il y est d'IC.
Il sont en alu ? sur les tdi ?
Ludo.
oui sur les golf 4 gti ya un modèle turbo
plus de Vtec
Mais un Turbal
Visiteur
25-07-2004, 21:08:35 -
corrago g60 il ya un IC.
golf 3 tdi 110 il y a un IC aussi.
