- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Question URGENTE : MAP SENSOR
civicalsa
Quelqu'un peut me dire a quoi ca sert cette chose car je ne l'ai pas sur mon moteur que je dois mettre dans la civic??
![[Image: dscf2418lvq8.jpg]](http://img441.imageshack.us/img441/6931/dscf2418lvq8.jpg)
La pipe d'admission s'arrète au clapet c'est tout, je n'ai pas la boite a air ni la tubulure
[Nicco]
Headshooter
JZA80
c'est le capteur électronique de position du papillon il me semble ...
civicalsa
[Nicco] a écrit :c'est le capteur électronique de position du papillon il me semble ... Ah bon, je ne l'ai pas fais chier, et sinon ca vaut combien d'occasion cette chose??
Merci a toi
hardrive
non c'est le map sensor, sois il se trouve sur le pap comme sur la photo sinon il est fixé a coté du filtre a essance
neuf sa vaut 230 euros chez honda
civicalsa
hardrive a écrit :non c'est le map sensor, sois il se trouve sur le pap comme sur la photo sinon il est fixé a coté du filtre a essance
neuf sa vaut 230 euros chez honda  A coté du filtre a essence
Quand tu achète un moteur, le filtre vient avec le moteur ou alors il reste sur la caisse??
bob le bricoleur
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Map sensor : capteur de dépression de l'admission.
Soit il est sur la cloison parefeu relié par une durite au boitier papillon (OBD1 en général)
soit il est directement sur le boitier du papillon (OBD2 normalement).
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
hardrive a écrit :neuf sa vaut 230 euros chez honda
et 23 chez motorola...
civicalsa
zorbek a écrit :hardrive a écrit :neuf sa vaut 230 euros chez honda
maxvtec
et 22.8 chez:
http://shop.x-dsl.hu/catalog/product_inf...ucts_id=33
civicalsa
folken
Motorola faisait des composants électroniques bien avant que les portables ne soient inventés ...
Et même des processeurs.
M'étonnerait pas qu'il fassent aussi des MAP.
civicalsa
folken a écrit :Motorola faisait des composants électroniques bien avant que les portables ne soient inventés ...
M'étonnerait pas qu'il fassent aussi des MAP. Ah bon chavais pas
maxvtec
oui ils font des map, ils font un peu de tous
civicalsa
maxvtec a écrit :oui ils font des map, ils font un peu de tous  Oui ok mais les MAP pour le moteur, est ce que c'est de la bonne qualité par rapport a chez honda??
Avant je pense que je vais bien regarder autour du moteur savoir si il traine pas par là
Hot Will's
42 Loire France
motorola fait meme des haut parle de moyenne et haute frequence
HS Off
civicalsa
carl a écrit :il y a 2 types de map sensor :
le model que tu as mis en photos
et un autre model qui est fixé sur le tablier relié à une durit sur la pip d'admission.
Si sur ton nouveau moteur t'as pas l'emplaçement pour mettre un map sensor en forme de losange c'est qu'il s'agit de l'autre montage, dans ce cas là, il faudra que tu te procures un map sensor qui se branche sur une durit qui elle même devra être relié sur ta pipe d'admission. Merci pour tes précision, je ferai des photo du moteur ce soir je pense et vous me direz si vous le voyez
Merci a vous tous
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
