passage au banc impossible (avec petite video et courbe)
KEMOUTE 02 Hors ligne
01-10-2005, 10:35:57   -   passage au banc impossible (avec petite video et courbe)
voici mon petit probleme
hier j'avais pris rdv avec le team jso pour un passage grouper sur banc chez strs a bagnolet
au debut tout va bien le gars enquille 1e,2e,3e,4e tranquille et puis la 5e il mais pieds au plancher et la patinage, pas grave le mec dit bon on va essayer en 4 et on vera bien
c'est reparti 1,2,3 il passe la 4 pied au plancher et la de nouveau la belle s'affole et repatine, on se dit putain de merde on vas pas en rester on va reessayer en 5 avec 2 beau lascard dans le coffre histoire de charge un peu donc en l'occurenca + ou - 150kg, ca repart 1,2,3,4 passe la 5 pied au plancher et hop encore la misere elle repatine on reessaye tj avec les 2 bébés dans le coffre et ctte fois si en 4 et ben tj impossible elle oatine toujours et le probleme c'est que la ligne ssa redescend de trop et quand on ne peux pas plus charger la voiture sinon elle fotte sur les rouleauxau niveau du raccord entre la sortie et le tube intermediare.
donc juste pour un petit apercu en 4 a 5000trs avant de patiner et en pleine pousser on etait deja a plus de 250ch.
certain d'entre vous aurait il fais des modification afin que la ligne remonte un peu et qu'avez vous fait pour ca merci car j'aimerai pouvoir repasser au banc mais pour cela il me faut la charger mais remonter la ligne pour eviter le frottement en attendant biensur de pouvoir mettre un combine d2racing ou nismo
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
01-10-2005, 11:04:15   -
Bizarre que ça patine ??? Soit tu as trop de chevaux pour le banc (je pense pas quand même) soit tu as des pneus merdiques ?
Mets donc des pneus à clous à l'arrière LOL
tixou Hors ligne
01-10-2005, 11:31:50   -
C'est les pneus a mon avis... ou les roulement du banc qui sont peut etre un peu usés...
Tout s'use...
NINJA Hors ligne
01-10-2005, 11:32:14   -
Shock c'est bizarre qu'il passe ta voiture en 5!!!
moi tout les passages que j'ai fait,se faisaient en 4.
sinon,vous avez pas essayé de sangler la voiture?
01-10-2005, 12:01:44   -
En fait il font d'abord un passage en puis un en 5 et la voiture n'as pas ete sangler non
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-10-2005, 12:14:09   -
KEMOUTE 02, ca beau !!!!!!!!!!!!!! lol
deja 250 ch a 5000 tours moi aussi je veux la passé au banc mais bon je vais attendre de mettre le maf de z32 par contre moi aussi je vais faire remonté la ligne alors si l un le fais avant l autre on se tiens au courant des modif Wink
01-10-2005, 12:16:32   -
pas de probleme Cap
warrior Hors ligne
Sujets : 84
01-10-2005, 16:48:57   -
c'est tes penu kemoute,on en a aprelr il ressembel a des yoko mais s'en ait pas lol
par supposition ça doit etre ça
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-10-2005, 16:59:07   -
non mais meme tu peux avoir des pneu one again bistoufly !!
ca dois pas venir de ca au etats unis il passe des voiture de 1100 ch c est pas de pneu qu il ont alors c est de la colle lol !!
c est pas le banc qui a un probleme plutot
02-10-2005, 18:14:57   -
donc voici deux petite video faite et preter par mon tres cher ami de toujour (memen Yes )
on a chercher a savoir ou sa patine mais je ne vois pas
http://www.megaupload.com/?d=5OWIRU7M
http://www.megaupload.com/?d=OEG4MS9H
et ici une des courbes d' essai en 5 que j'avais fais sortir pour voir ou ca patinais
[Image: yb2oj05.jpg]
[Image: 7mcx55-.jpg]
NINJA Hors ligne
02-10-2005, 18:55:28   -
apparement,la courbe montre qu'il etait en 5eme!
et il y a marque P.MAX: 171.7
171.7/0.736 : 233.2 cv! Wink
02-10-2005, 18:58:37   -
oui ca c'est le dernier essai mais j'en ai fais 4 en tout et la il a relacher car la ligne frottai sur les rouleau donc il a laisser tomber
Nissan-man Hors ligne
03-10-2005, 08:59:04   -
Salut
à mon avis change de banc...
un pote...(ETON) à passer sa s-14 au banc elle à sorti 298 ch et sa na pas patiné du tt....
alors les rouleau de ton banc sont rouillé ou t'as des pneu lisse et savonné....lol
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
03-10-2005, 10:20:21   -
question bete vu comment ça s'enfonce, tu as encore les ammortos d'origine ?? avec les jantes d'origine aussi non ??
03-10-2005, 18:40:38   -
streetbike a écrit :question bete vu comment ça s'enfonce, tu as encore les ammortos d'origine ?? avec les jantes d'origine aussi non ??
OUI LES AMORTO ON 50000 MKM ET LES PNEU A PEINE 5000
  [ s14] Impossible de déconnecter l'antidemarrage. lucas1811 6 3 195 10-08-2013, 14:12:16
Dernier message: Muad-Dib
  demarrage a froid impossible Lolo76 17 4 473 28-01-2013, 14:49:14
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 13 510 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  CAS : réglage avance à l'allumage impossible [TU M'ETONNES!] kgil 57 17 843 23-08-2008, 14:41:54
Dernier message: Lobwiz33
  Passage au banc 300zx Bubuche 36 11 093 20-06-2008, 21:04:32
Dernier message: PRT73
  Cherche courbe "pleine charge" CA18DET Alvogadron 29 6 586 19-03-2007, 13:58:57
Dernier message: Jibe
  comment sa impossible??? clemclemgt 10 1 574 13-03-2007, 14:02:37
Dernier message: Be_Fa
  Poulies d'arbre a cames sur S13 et impossible de demarrer Willb_90 4 2 165 29-12-2006, 19:57:30
Dernier message: Willb_90
  200 Sx Rs13 Impossible De Demonter Le Volant!! clemclemgt 25 6 751 06-11-2006, 01:04:16
Dernier message: clemclemgt
  Evolution de ma prepa avec soucie de boost + pt'te video Willb_90 29 4 704 08-10-2006, 22:24:08
Dernier message: benouille
