NaYashy_MyNakytu
29-09-2004, 23:59:30 - Probléme vitre elec sur honda
Salut!
j'ai une honda accord 4 porte de 1999.
En baissant la vitre conducteur a fond, a la remonter la vitre freine sur les 15 dernier centimétre !?!!
Elle a l'air de ce mettre en travers. Si quelqu'un peut me dire comment regler cela, ca serait sympa!
il faut peut etre resserer la glissiére?
Merci!
VTICorp
30-09-2004, 09:01:31 -
baisse ta vitre, nettoie bien le joint à l'endroit où passe la vitre avec un coton tige humide par exemple. Seche bien le tout.
ensuite basse de la bombe de lubrifiant silicone avec le petit tube livré avec la bombe dans la rainure du joint. tu fais ca du bas jusqu'en haut, des deux côtés.
tu verras, c'est magique ca remarche !
par contre NE METS SURTOUT PAS DE SILICONE sur la carrosserie
nitro
Sujets : 23
30-09-2004, 11:21:26 -
Ce Problème de lève vitre est malheureusement assez courant sur les hondas.
L'entretien des joints semble etre le meilleur moyen pour eviter cela.
Par contre, VTICorp, pourquoi faut il eviter de mettre du silicone sur la carrosserie.
Toyota Corolla 2005 1.4 VVTI
VTICorp
30-09-2004, 13:27:22 -
ca ne l'abime pas, par contre le jour où tu fais repeindre la porte, ca fait de la peau d'orange sur la partie touchée par le silicone. c'est presque impossible à enlever. sinon ca n'abime pas si ca gicle.
NaYashy_MyNakytu
30-09-2004, 13:40:18 -
GRAND MERCI!
JE COURS FAIRE CELA@+
