Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 14:25:57
Problème sur d15z6 (EK3)
gUiToOx Hors ligne Active Member ***
34 Hérault France
Réputation : 19
22-11-2006, 14:07:18 #1
Alors voilà, j'ai un pote de Narbonne qui vient d'acheter une EK3
Au bout d'une semaine, il a eu le voyant du check moteur (voyant d'erreur orange) qui s'est allumé Confused
Il pensait que ça provenait de sa sonde lambda (reliée au collecteur catalysé) qui était défectueuse...
Alors il l'a changé par une neuve, mais le problème est toujours là Sad
Est-ce que quelqu'un a dejà rencontré ce problème?
Et surtout est-ce que quelqu'un sait comment remédier au problème?
[Image: banteamkyoto.gif]
honda_civic_1l516v Hors ligne Active Member ***
22-11-2006, 18:43:50 #2
déja,es ce qu'il a fais un reset de l'ECU?
Sans ca,il peut bien remplacer tout ce qu'il veut ca fera rien.lol
totoff Hors ligne Junior Member *
22-11-2006, 19:51:57 #3
Deja, comme dit précédemment reset ecu en enlevant le fusible ecu 10mn, si le voyant réapparait soulever la moquette coté passager pour voir la led erreur sur l'ecu, mettre le contact et compter: un long flash:10 un court:1, comparer le nombre avec ces tableaux: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....heck+error
http://pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/HondaErrorCodes (l'ek3 est en obd2)
déja on sait d'ou ca vient, ca me l'a fait quand j'ai acheté mon eg4=sonde sur le collecteur d'admission simplement débranchée... Wink
34 Hérault France
Réputation : 19
22-11-2006, 22:15:17 #4
Pour le reset de l'ECu ouè il l'a fait plusieurs fois, mais ça reste toujours le même problème.. Sad
Ne serait-ce pas plutot un problème du faisceau de la sonde (après la prise) ou alors un problème du boitier?
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
22-11-2006, 22:15:42 #5
appelles hondapowaa Wink
[Image: iluvyoub.gif]
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
22-11-2006, 22:25:23 #6
gUiToOx a écrit :Pour le reset de l'ECu ouè il l'a fait plusieurs fois, mais ça reste toujours le même problème.. Sad
Si le check engine s'allume ya forcement un code erreur sur l'ECU, tu dechiffres le code erreur et tu as ta panne :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
34 Hérault France
Réputation : 19
23-11-2006, 00:27:36 #7
Kim a écrit :appelles hondapowaa Wink
C'était ironique?! Mr Green
Sinon merci pour le lien Nicco, ça pourra dejà bien me renseigner sur le problème (j'enregistre le lien pour le cousin d'Hades) Wink
Hades Hors ligne Senior Member ****
29-11-2006, 22:48:09 #8
re tout le monde Wink
merci pour les infos, donc suite du film, affichage du code : 54 Confused
donc là je sais quoi y faire, jeter un oeil au capteur , voir si la fiche fait bien contact ?
parceque le voyant s'allume pas tout le temps , je sais pas si ca un rapport avec le vert eco mais quand le voyant check engine orange est allumer , le vert s'allume pas mais en roulant cool ca vas, cette caisse est un chameau environ 560km avec le plein :]
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
JZA80
29-11-2006, 23:05:42 #9
Ouais la fiche doit etre crade et le contact doit etre aléatoire si le voyant n'est pas allumé constament, à verifier donc
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
01-12-2006, 03:22:38 #10
lol merci!! Wink
changer la sonde lambda comme ça sans savoir d'où ça viens c'est joli mais ça sert a rien!
Sujets : 110
01-12-2006, 03:24:23 #11
je vois pas pk ça le serait je l'ais démonté quasi de a a z ce moteur, jsuis electricien (enfin j'étais) et jm'en suis toujorus sorti tout seul et sens probleme quoi qu'on en dise ou qu'on pourrait en dire!
(bon ok ma parano/inquiétude) maladive m'as surement fait changé des pieces qui le nécéssitait pas mais bon.........)
Sujets : 110
01-12-2006, 03:45:56 #12
Bon alors
Le code de défaut n°54 c'est le capteur de varation de vitesse du villebrequin (CKF)
C'est le capteur que tu as DANS le cache de la courroie de distrib contre le pignon du vilo (coté accessoire donc)
Il a un connecteur en principe a l'exterieur.
La premier chose que tu dois faire si t'as les schémas c'est de débrancher ce connecteur et de tester la continuité de la ligne jusqu'a ton écu (enfin ça tu t'en doutais).(vérifie aussi que chaque fil n'ais pas de continuité avec la masse)
sur l'ecu : connecteur C (31p) bornes n° 1 et 11. (quand tu regarde le connecteur débranché en face c'est les deux a gauche en principe)
-aprés(ou avant) aux bornes du capteur tu teste la résistance entre la borne 1 et 3 (les deux extrémités).
Tu dois avoir entre 1,6 et 3,2KilosOhms
(si c'est pas le cas faut la changer a priori)
Voila bon avec ça tu devrais t'en sortir (enfin j'espre pour toi!)
34 Hérault France
Réputation : 19
01-12-2006, 12:01:09 #13
hondapowaa, euhhh juste comme ça pour remettre les idées au clair
c'était de l'HUMOUR gros bêta ! LOL
Et secondo, ce n'est pas sur ma caisse qu'il y a un problème, mais bien sur l'Ek3 du cousin de Hades Wink
02-12-2006, 16:26:55 #14
hondapowaa,
merci je vais voir ca cet aprés midi
si tu as de la doc sur cette bestiole tu me le dit, schema cablage, mécaniques ou autres Wink
A +, seb.
02-12-2006, 18:41:57 #15
bon
test du capteur : 2.45 kohms , pas de masse sur les 2 fils.
en esperant que ca soit juste le connecteur qui fasse des siennes..
A +, seb.
34 Hérault France
Réputation : 19
03-12-2006, 03:25:50 #16
Hades, tu as essayé de titiller le connecteur?
03-12-2006, 13:56:19 #17
gUiToOx a écrit :Hades, tu as essayé de titiller le connecteur?
là tu me provoque :]
A +, seb.
Sujets : 110
03-12-2006, 17:48:17 #18
oui vas-y tripote lui le connecteur gro cochon!!! Oops!
34 Hérault France
Réputation : 19
04-12-2006, 00:31:15 #19
MDR! à l'origine y'avait rien de pervers dans ma question... LOL
04-12-2006, 02:39:56 #20
ben alors choisit mieux tes mots !!! jump
A +, seb.
diemaoul Hors ligne Newbie
08-04-2007, 19:18:22 #21
Hades, je suis tombé par hasard sur ton Pb en recherchant une solution pour mon collecteur d'echp complètement fendu, et par ailleurs, j'ai exactement le même probleme que toi, voyant jaune et compagnie...
En fait le mecano de chez honda m'a dit que lors du remplacement de la courroie de distribution, il fallait apporter beaucoup d'attention au chemin de cable réservé à ce fil et apparament, le mécano précédent n'a pas vraiement bien observé cette consigne...
Mais bon pour te rassurer, ça fait 4 ans que je roule comme ça, l'ECU prend une valeur moyenne. Le pb c'est que le voyant jaune peut annoncer d'autres problemes et donc on ne les voit pas.
Si vous avez une solution à moins de 1000€ pour le collecteur, je suis preneur ...
