[EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
05-04-2012, 10:08:11   -   [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement
Bonjour tout le monde,
j'ai depuis dimanche un soucis de bruit apparu.
Dimanche retour de week end, beau temps, chaleur correcte je me retrouve dans un bouchon, je lache l'accélérateur en seconde et lorsque la voiture commence à passer vers les 30 j'entend un bruit de frottement régulier (j'imagine en rapport avec la vitesse de rotation du cardan).
Je m'arrete, souleve la voiture pour regarder si rien ne touche ou frotte quelque part, RAS et je repart le bruit semble disparaitre dans la foulée.
Ce matin sur les bouchons rebelotte mais ce coup ci jusqu'a 40km/h bruit prononcé même en accélération et idem en décélération en prise ou point mort et il me semble que le bruit diminue avec les freins.
Cardan, roulement côté boite ou roue ?
Merci de m'éclairer
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
05-04-2012, 19:49:49   -
Vidéo du bruit
http://www.youtube.com/watch?v=xm3MKqV7x6M
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
06-04-2012, 13:41:29   -
Ben en te lisant j'aurais pensé étrier grippé, mais au vu de la vidéo ShockShockShock, c'est quoi ce bruit de ouf?
Tu devrait faire une autre vidéo où l'on vois ton compteur de vitesse Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-04-2012, 13:55:48   -
ta roue est bien serré?
contrôle tes écrou Wink
j'avais le même bruit qui a surgit d'un coup j'avais 3 écrou de désérré sur les 4.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
06-04-2012, 17:52:06   -
OK v jeter un oeil sur les écrou en partant du taf. En ce qui concerne la vidéo, elle a été prise à 30km/h max en la laissant mourrir après l'avoir lancé (en prise ou pas pareil idem en freinant et tournant)
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
06-04-2012, 19:52:56   -
effectivement mes deux roues avant manquaient de serrage mais léger et ça ne m a pas refait le bruit pour le moment donc ça semble résolu. un grand merci à toi
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 840 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 250 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 868 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 446 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Problème roulement civicek309 3 2 274 13-03-2013, 10:35:38
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 929 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EJ9] Problème bruit de roulement ryfer 2 3 394 05-02-2013, 16:27:32
Dernier message: ryfer
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 234 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 3 074 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [EK3] Cardan HS ! Vendeur et compatibilité ??? watt62 6 3 169 23-10-2012, 09:21:05
Dernier message: BabaHonda
