[Ek3 - D15Z6] questions pièce dans le moteur
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
03-08-2011, 18:02:11   -   [Ek3 - D15Z6] questions pièce dans le moteur
salut,
voila je viens de monter mon kit d'admission et il se trouve que après avoir enlever la boite à air OEM, il y a des pièces dans le moteur qui servent a rien,
mais je préfère poser la question avant,
la 1er, c'est le tuyau en plastique qui passer en dessous de la boite à air, j'ai l'impression que c'est un U, et qu'il sert maintenant à rien, en plus il prend le trous dans le châssis qui me permettrais de faire passer une gaine pour amener de l'air frais au filtre.
photo:
[Image: imag0014n.th.jpg]
je peux l'enlever?
La 2em, c'est le tuyau en métal, qui relier le coude en caoutchouc du filtre à a air, au cache culbuteur, remplacer mtn par une durite.
Ce tuyau est quand a lui souder à un autre qui relou 2 morceaux de durites, je ne peux pas simplement, retirer le tuyau métal + durite, et brancher la durite a la place de l'autre ? pour le relier en direct?
(sur la photo, flèche orange et jaune) :
[Image: imag0013iy.th.jpg]
merci d'avance
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
03-08-2011, 21:48:59   -
le premier c'est le resonateut, tu peut le virer. faut démonter le pare-choc, le deuxième faut le laissé.
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
skara77 Hors ligne
04-08-2011, 00:55:25   -
iNeedB16 a écrit :le premier c'est le resonateut, tu peut le virer. faut démonter le pare-choc, le deuxième faut le laissé.
ok, merci
ha quoi il sert son siamois? vu que mtn il est brancher sur rien?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-08-2011, 08:05:17   -
Les deux tube soudés l'un ontre l'autre, l'un est le retour de vapeur d'huile du cache culbuteur vers l'admission, et l'autre fait parti du circuit de refroidissement.
skara77 Hors ligne
04-08-2011, 12:16:36   -
gineto a écrit :Les deux tube soudés l'un ontre l'autre, l'un est le retour de vapeur d'huile du cache culbuteur vers l'admission, et l'autre fait parti du circuit de refroidissement.
ok, mais celui du cache culbuteur / admission n'étant plus relier par ce tuyau en métal, et que l'autre c 2 durites qui rejoigne ce tuyau en métal, je peux pas retirer le tuyau en métal, et brancher en direct?
Il faut que ca passe obligatoirement par ce tuyau en métal?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-08-2011, 12:31:20   -
oui tu peux les brancher en direct si tu veux
tu peux même modifier un peu plus pour supprimer le rechauffage papillon, mais j'ai plus le schema en tete, faut regarder dans le workshop
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
04-08-2011, 13:16:33   -
idem sur EG6 ?
skara77 Hors ligne
05-08-2011, 00:14:54   -
gineto a écrit :oui tu peux les brancher en direct si tu veux
ça sert à quoi le réchauffage du papillon ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-08-2011, 08:28:29   -
bah a réchauffer le papillon LOL
ce qui rechauffe l'admission ...
c'est surtout utile en hiver pour pas que ça givre ... mais perso même sous la neige, aucun souci
regarde dans le workshop, mais c'est assez simple
tu as deux durites qui arrivent par le dessous sur le papillon, tu les deconnecte et tu t'arrange pour les relier ensemble ou changer carrément le(s) durite(s) pour faire un montage plus propre.
skara77 Hors ligne
05-08-2011, 09:56:41   -
ok ca marche je vais regarder ça, merci
ça permet juste d'avoir un montage plus propre?
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 209 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 853 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 922 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 084 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 180 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 4 027 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 226 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 3 071 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 755 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement Civixx 5 5 505 06-04-2012, 19:52:56
Dernier message: Civixx
