[EG4 EX] swap D15Z6
jean-seb Hors ligne
14-12-2010, 21:10:16   -   [EG4 EX] swap D15Z6
Salut a tous , Smile
Je possède une civic eg4 carbu et jai pour projet de la swapé en D15Z6 .
J'ai déja une partie des pièces a savoir :
Le moteur
Le faisceau moteur
Le bac a essence + pompe
Les tuyaux d'essence
Je suis actuellement a la recherche dun P28 ainsi que d'un harness... mais apart sa je pèche un peu , jaurai besoin de quoi d'autre pour effectuer ce swap ? Smile
Merciii
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-12-2010, 21:20:38   -   Re: [EG4 EX] swap D15Z6
jean-seb a écrit :Salut a tous , Smile
Tu peux en dire plus à ce sujet ?
Ca c'est un moteur d'EG4 :
[Image: DSC00742_small.jpg]
Tu as le même ?
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
14-12-2010, 21:23:04   -
Non Le Nono il a soit ça:
[Image: Imagen000.jpg]
Soit ça en dual carb
[Image: 6750710005_large.jpg]
Les deux sont des D15 vendu dans des Eg4
D15b3 monocarb 95 cv
D15b4 dualcarb 105 cv
Et oui 8)
(Bon ma 2eme photos n'est pas une EG mais bon c'est le meme bloc)
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-12-2010, 21:30:32   -
bobbymacferrin, là tu me montres une EG3 et une EC9 :roll:
Si je pose la question, c'est qu'il est à la réunion, il a peut-être une version "rare", donc c'est histoire d'être sûr de son modéle Wink
Il confond peut-être aussi l'injection dualpoint avec un carbu (autre raison de ma demande)
PS ah bravo l'edit :roll: mais bon on se rejoint au final Wink
PS2 : ah ben oui, eg4 EX, j'suis trop con
Honda CRX AF53 '85
14-12-2010, 21:32:31   -
Le_NoNo a écrit :bobbymacferrin, là tu me montres une EG3 et une EC9 :roll:
non non je dis pas n'importe quoi :roll:
Renseigne toi un peu et veras que je dis pas de la m****
Honda CRX AF53 '85
14-12-2010, 21:33:17   -
Source wikipedia :
D15B3
Found in:
1988-1995 Honda Civic Shuttle GL
1992-1995 Honda Civic LX (NZ model
1988-1991 Honda Civic LX/EX (NZ model
1992-1995 Honda Civic EX (SA model
Displacement : 1,493 cc (91.1 cu in)
Bore and Stroke : 75 × 84.5 mm (3.0 × 3.33 in)
Compression : 9.9:1
Power : 105 hp (69 kW, 106.46 ps) @ 6000 rpm
Torque : 98 ft·lbf (13.55 kg/m, 121 Nm) @ 4500 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder
Cam Gear : 38 tooth
Fuel Control : Carburetor
Tiens le lien
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine
Et forcement pour toi ça ressemble à une Eg3 puisque un D13 et un D15 en carbu ont la meme gueule
Honda CRX AF53 '85
14-12-2010, 21:38:21   -
Oui dans tous les cas Le_NoNo, on se rejoint car c'est une version rare chez nous mais pas du tout à la réunion Wink
Bref c'est une Eg432 je crois le code chassis ( à confirmer)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-12-2010, 21:46:52   -
A mon avis il va falloir rajouter à la liste des courses un faisceau habitacle, ça serait plus aisé pour la suite.
Je serais curieux de voir le faisceau au cul de ton ECU Confused
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
14-12-2010, 21:50:30   -
Un petit retour d'essence aussi...
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-12-2010, 22:04:50   -   Re: [EG4 EX] swap D15Z6
jean-seb a écrit :J'ai déja une partie des pièces a savoir :
Le moteur
Le faisceau moteur
Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
14-12-2010, 22:41:49   -
Je sors. Oops!
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
14-12-2010, 22:46:51   -
[Image: pijobf4e8h-t.jpg]
LOL
jean-seb Hors ligne
15-12-2010, 19:06:35   -   !!
A la reunion il existe bien des EG 1.5 EX carbu , qui sont assez répendu dailleur , autant que les LSI ... Je ne fais aucune confusion je vous rassure LOL c'est bien un D15B3 ... lol
Si quelqu'un aurais déja fais ce swap , jserai preneur pour des infos , niveau faisceau intérieur surtout ..
merci Wink
jean-seb Hors ligne
17-12-2010, 09:26:25   -   !
Personne n'a jamais swapé une EG3 en injection ? Confused
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-12-2010, 21:00:45   -
Le_NoNo a écrit :A mon avis il va falloir rajouter à la liste des courses un faisceau habitacle, ça serait plus aisé pour la suite.
jean-seb Hors ligne
19-12-2010, 09:55:31   -
un faisceau intérieur de LSI pourrais correspondre ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
21-12-2010, 08:01:49   -
Non, il n'est pas multi-point, et en OBD0 Wink
jean-seb Hors ligne
22-12-2010, 08:20:55   -
Le_NoNo a écrit :Non, il n'est pas multi-point, et en OBD0 Wink
Dacc , et un faisceau habitacle D16Z6 pourais faire laffaire ?
Je rappel que mon faisceau moteur est celui d' EK3 et que jcompte le brancher avec un P28 avec harness.. Confused
jean-seb Hors ligne
25-12-2010, 23:16:04   -   !!
?? Confused
jean-seb Hors ligne
02-01-2011, 23:02:16   -   !!
Bon sayé , jai acheter un complet faisceau D16Z6 , habitable moteur et P28 , donc plus besoin de harness...
Mais je me pose une question , est t'il normal que je n'ai pas lemplacement pour la broche vert "pression d'huile VTEC" sur mon D15Z6 ??? Confused
[Image: OPSnVTECsol.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-01-2011, 01:51:43   -
Sur le bloc ou bien sur le faisceau ?
jean-seb Hors ligne
04-01-2011, 07:25:09   -
Le_NoNo a écrit :Sur le bloc ou bien sur le faisceau ?
Sur le bloc d15z6
jean-seb Hors ligne
17-06-2011, 14:18:20   -   !!
De retour... Smile
Mon swap a pu se concrétiser , elle roule depuis fin janvier...
Pour rappel , D15Z6 admission D16 faisceau/gestion OBD1 du D16 , avec la S20 , agrémenté dun pti 4/2/1 inox , une ligne ITR et un pot inox ...
Sa en surprend plus d'un B16 au départ... LOL
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
17-06-2011, 17:26:56   -
Vidéos ? Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 313 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 884 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 958 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 285 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 3 091 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 764 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement Civixx 5 5 523 06-04-2012, 19:52:56
Dernier message: Civixx
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 199 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EK3 - D15Z6] Cherche garage sérieux pour légère Prépa BB361TK 8 2 806 12-08-2011, 13:43:26
Dernier message: BB361TK
  [Ek3 - D15Z6] questions pièce dans le moteur skara77 9 3 191 05-08-2011, 09:56:41
Dernier message: skara77
