Problème freinage EG6
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
25-05-2007, 12:11:03   -   Problème freinage EG6
Salut à tous.
Mon frein à main bloque que ma roue droite et je me suis rendue compte aprés avoir roulé que mon disque arrière gauche était froid.
Je freine que de 3 roues!!
Est -ce que quelqu'un à déja rencontré ce problème??
que dois-je faire?
Purger,ou c'est mon réprtiteur de freinage qui est mort?
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
mcle81 Hors ligne
25-05-2007, 12:26:51   -
dams , c'est peut etre l'etrier qui grippe.
Fait d'abord une pruge pour voir.
a+ mec
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
25-05-2007, 19:45:36   -
Ok je vais essayer de faire ça demain!Merci
Mcle81===>>>MP
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
29-05-2007, 19:55:20   -
ca peu etre aussi ton cable de frein za main qui grippe
le mieu pour deceler ca c'est tu enleve le cache cable a l'interieur sur la console centrale derrier la poigner de frein a main tire ton frein main et regarde si les cable sont a la mêm hauteur ou non si oui ton etrier risque d'etre gripper sinon ca peu etre le cable et pour etre vraimenet sur tu depose l'etrier et vis et devis le piston
pour le degripper un peu hisoitoire que sa risque moin de merder
car moi je trouve que sur mon ex ed7 et sur la eg6 même des potes qui roule en ek4 c'ets pareil on peu pas "taper de frein main " mais par contre il retient bien le vehicule lors du stationement
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
  [EG6] freinage arriere d'EP3 zorbek 5 3 662 27-05-2012, 08:15:04
Dernier message: zorbek
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 5 144 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 951 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 5 519 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [EG6] Question Freinage Gstorm 17 4 240 14-03-2011, 19:15:15
Dernier message: Gstorm
  [Eg6] Freinage ITR makuro 1 1 715 03-03-2011, 21:22:23
Dernier message: neostalgie
  [EG6 B18] Question kit freinage devilish_marmot 7 3 002 25-01-2011, 19:32:44
Dernier message: TurboR
  [EG6] mc+mv d'itr pchiii au freinage mrgnoux 7 2 114 10-09-2010, 17:31:49
Dernier message: Shogun
  [All] Freinage ITR sur EG6 + durite avia ? crqkowz 6 1 877 25-03-2010, 19:51:13
Dernier message: crqkowz
  [Eg6] Rapport freinage/chassis HypnotiZe 8 2 034 02-09-2009, 20:13:17
Dernier message: HypnotiZe
