Problème frein à main ... trop mou !!
fifi86 Hors ligne
03-06-2006, 22:41:02   -   Problème frein à main ... trop mou !!
Salut à tous !!
Je voudrais savoir comment faire pour reserrer un peu le frein à main, : je suis obligé de mettre le 6 ème ou 7ème cran pour réellement stopper la voiture, et l'empêcher de bouger lors de stationnement ...
J'ai pas envie de la retrouver plus loin si je me garre dans une pente, bref, comment faut-il faire pour le reserre ?
Un écrou, une vis ?
Où ?
Merci !!
j'ai une civic coupé de 97 au fait ...
mugenr Hors ligne
03-06-2006, 23:29:23   -
oui c un écrou
situé sous ta console centrale...(devant le cendrier pour les passagers)
MB3
+ P11GT
porsso Hors ligne
04-06-2006, 10:16:38   -
J'ai la même question mais pour une civic EE9 !!! Où se situe l'écrou ??
Merci.
bigmon Hors ligne
04-06-2006, 12:35:40   -
tu enleves le cache a l'arriere de la console centrale de frein a amin,
la tu trouvera une fourche sur lequel arrive les acbles arr G et D
c'est normal que le cable se detende avec le temps,
car + les plaquettes s'usent + les cames doivent pousser loin!
par contre sur ma EE9 , l'ecrou avait tendance a se desserrer tout seul
la soluce, un nilstop!!
Traumacivic Hors ligne
04-06-2006, 18:46:18   -
bigmon, nilstop c quoi?
Jade Racing Hors ligne
04-06-2006, 20:45:35   -
Traumacivic a écrit :bigmon, nilstop c quoi?
c'est un écrou avec une petite bague en nylon. Elle s'écrase lors du serrage et évite à l'ecrou de se desserer Wink
bigmon Hors ligne
04-06-2006, 20:45:43   -
[Image: VA-12549.jpg]
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 100 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [EK] Decranter frein à main Rafinerie 5 4 462 07-12-2012, 16:45:21
Dernier message: TsoF
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 713 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 871 22-07-2012, 13:10:41
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 17 823 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [EK4] Compatibilité pièces frein à main takumifujiwara 6 4 183 07-03-2012, 08:27:24
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 801 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [ek4] Voyant de frein à main Pedro13 13 7 508 06-10-2011, 23:15:43
Dernier message: Beatbox
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 361 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 493 21-08-2011, 22:48:08
