Ventilation et refroidissement civic EG6
Sebiaze Hors ligne
03-02-2008, 18:03:50   -   Ventilation et refroidissement civic EG6
Bonjour à tous
voilà j'ai un petit soucis
depuis quelques temps jai mon ventilateur de refroidissement radiateur qui ne marche pas.
(ventilateur n'est pas HS car testé a part)
donc jai mon moulin qui n'arrive pas a refroidire
jai aussi plus de chauffage coté habitacle
sur position 1,2,3 ou 4 => RIEN
il ne se passe rien... meme pas un clac d'un relais ou autre
-boite à fusibles moteur+habitacle verifié, c'est ok
-relais du compartiment moteur apparemment bon (declenche pour le degivrage qui se trouve sur le meme circuit elec)
avez vous des pistes ?
calorstat pas encore testé
se trouvent où sur EG6 ?
merci de votre aide
nipponracer Hors ligne
05-02-2008, 12:16:07   -
calorstat se trouve sous la pipe a coté de l'allumeur. regarde si ta sonde de température est pas grillée. ce sui expliquerait que ton ventilo declenche pas. sinon met le en direct sur un bouton dans l'habitacle, ça peut te dépanner.
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
Sebiaze Hors ligne
05-02-2008, 21:45:03   -
oui jai trouvé le calorstat ... je vais le changer
au pire si cé pas ca cé pas pour les 20€ que ca coute que je vais me ruiner
lol
LOL
mais ce qui minteresserait cé si le defaut de ventilation refroidissement radiateur n'est pas lié avec le défaut de chauffage habitacle ...
(ou inversement)
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 199 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 247 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 153 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 401 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 498 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
  [EC9] commande de ventilation wotty 15 2 986 16-11-2011, 20:05:10
Dernier message: TurboR
  [ek4] ventilation faiblarde 83KARA 15 2 845 26-05-2011, 22:47:36
Dernier message: 83KARA
  [eg6] perte liquide refroidissement david73000 8 1 921 30-05-2010, 22:14:12
Dernier message: SKYPPI
  [EG6] Refroidissement freins AV DD_MotorSport 26 10 181 15-05-2010, 17:49:45
Dernier message: ec9 / 40
  [Ek] Ventilation Ek9 OoXpGoO 2 1 637 26-02-2010, 18:16:24
Dernier message: OoXpGoO
