Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
08-01-2013, 20:45:48   -   Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
Bonsoir,
Je suis embêtée avec ma NISSAN depuis samedi. Elle démarre quand elle le veut. Quand elle ne veut pas il n'a rien du tout, nada...pas un bruit.
Quelqu'un a-t-il une solution ? Démarreur ou problème de anti-démarrage ? Car quand elle ne veut pas démarrer, il n'y a plus de direction assistée, plus de frein, les vitesses ne s'enclenche pas (boite auto).
La nissan est de 1996. Merci de vos réponses
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
Sujets : 147
08-01-2013, 21:04:30   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
ya le NATS dessus?
si vraiment aucun bruit, pas de 'clic clic' nul part, faux contact, soit neimann, soit les cosses de batteries sulfatées.......
EVE28210 Hors ligne
08-01-2013, 21:59:13   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
il y a le NATS dessus. Il y a un très léger clic clic dans le moteur quand j'essaie de démarrer.
Badnismo Hors ligne
09-01-2013, 00:24:34   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
Essaye un coup de marteau sur le demarruer balais peut etre usee!.
[Image: sanstitre2lx.jpg]
Sujets : 147
09-01-2013, 01:01:40   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
avant le coup du marteau sur le démarreur, tester la tension de la batterie serait un petit plus, ainsi que l'état des cosses de batterie, choses souvent négligé et classique Wink
EVE28210 Hors ligne
09-01-2013, 07:05:14   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
Les cosses de la batterie sont nickels (batterie - de 3 mois) je regarde du côté du démarreur.
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
09-01-2013, 09:47:10   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
Tu a le NATS dessus ? (peut être la télécommande qui fatigue)
Quand tu déverrouille a la télécommande la LED sur le tableau de bord s'éteint ou pas ?
Sinon +1 avec boyou, prend les tensions de ta batterie, c'est pas parce quelle a 3 mois quelle est pas morte pour autant !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
EVE28210 Hors ligne
09-01-2013, 12:48:07   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
oui j'ai le NATS, la LED s'éteind seulement avec la clé sur le contact. En ce qui concerne la batterie elle n'est pas morte (je l'ai testé) et j'ai quand même essayé avec des cables, nada, juste un léger clic clic au niveau du moteur. Démarreur... je suis sur la piste
Sujets : 147
09-01-2013, 14:39:00   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
(09-01-2013, 12:48:07)EVE28210 a écrit : oui j'ai le NATS, la LED s'éteind seulement avec la clé sur le contact. En ce qui concerne la batterie elle n'est pas morte (je l'ai testé) et j'ai quand même essayé avec des cables, nada, juste un léger clic clic au niveau du moteur. Démarreur... je suis sur la piste
elle sort combien ?
si en dessous de 11v, c'est mort, ya pas assez pour lancer le moteur sur les nissan.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-01-2013, 19:40:06   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
Clic clic clic veut dire que le solénoïde entre en action mais qu'il n'y a pas assez de jus pour le rotor du démarreur ou que celui ci est mort. ( balais sûrement ).
Charge bien ta batterie. Contrôle sa tension, va ds 1 centre auto faire tester si elle tiens en intensité.
Si elle est bonne, regarde du côté des connections du démarreur ( démontage, grattage, resserage de la cosse du solénoïde).
Si tjs rien tapotage sur le démarreur en vu de décoller les balais.
Si ça marche pas.
Contrôle de la tension masse/ solénoïde
Puis masse circuit de puissance.
Si rien regarde du côté du neiman, ou achete un bidon d'essence.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 21-01-2013, 19:42:52 par Oncle Fétide.)
suburban
10-03-2013, 21:55:21   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
j'en ai eu 3 maxima, et aucun problème de ce type.
le soucis a l'air d'être électrique, comme ça je dirais que le démarreur reste peut etre collé par temps de froid.
EVE28210 Hors ligne
26-10-2014, 11:42:51   -   RE: Problème de démarrage sur NISSAN MAXIMA
probléme resolu par changement de démarreur.
merci .LOL
  [NISSAN MAXIMA QX A32 V6 24V] Documents techniques/manuels d'ateliers spitzmausgoby 0 65 29-12-2024, 19:42:43
Dernier message: spitzmausgoby
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 700 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 203 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 8 331 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  NISSAN MAXIMA TAILLE pneu EVE28210 7 3 788 09-08-2015, 05:38:08
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 7 117 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage EVE28210 11 5 108 08-04-2015, 14:58:40
Dernier message: seb.racing
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 7 404 04-04-2015, 20:15:12
  [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO EVE28210 6 3 765 14-03-2015, 12:55:44
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 677 14-03-2015, 12:41:01
