Problème chauffage t23
Kleinergus Hors ligne
12-02-2019, 17:31:12   -   Problème chauffage t23
Salut, depuis quelques temps le chauffage me fait du chaud de facon aléatoire.Par exemple je met 20 degres et il souffle chaud au bout de 10, 15 ou 20 min et puis ressoufle froid 5 min apres , du coup je me caille.
C'est jamais pareil ,des fois sur un trajet de 15km il marche pas du tout, que lon mette au mini ou max de ventilation ca joue pas ,ni si on met de position au pied ou pare brise.
J ai le niveau de liquide de refroidissement qui est bon et la temperature moteur qui delire pas.
J'aimerais votre aide, merci.
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
12-02-2019, 17:34:16   -   RE: Problème chauffage t23
Calorstat.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
12-02-2019, 17:47:27   -   RE: Problème chauffage t23
Meme si l aiguille de température moteur delire pas ca peut etre le calorstat?
On m a parle d une de température d habitacle mais je sais pas ou elle est?
(Modification du message : 12-02-2019, 17:52:50 par Kleinergus.)
Réputation : 46
12-02-2019, 19:38:56   -   RE: Problème chauffage t23
C'est en general l'étape avant un Joint de culasse, change-le au plus vite.
12-02-2019, 19:52:51   -   RE: Problème chauffage t23
Quel rapport avec le joint de culasse?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
12-02-2019, 19:58:35   -   RE: Problème chauffage t23
Voilà un article de vulgarisation mécanique :
https://conseils.oscaro.com/remplacer_th...ement.html
Bonne lecture.
Regarde le schéma....
Si ton calorstat deconne, il peut rester ouvert à froid et la chaleur part au radiateur moteur donc pas de chauffage, il bloque des fois non puis un jour il restera bloqué, plus de circulation de flotte vers le radiateur, ça chauffe et pan le JDC.
Quand j’achete une caisse c’est systématique :
-Calorstat
-Sonde de déclenchement ventilo
Coût : 20/30e
Gain: un moteur.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 12-02-2019, 20:03:03 par Oncle Fétide.)
12-02-2019, 20:08:43   -   RE: Problème chauffage t23
Ok je comprends , mais ca me le faisait deja l hiver dernier et cet été j ai pas eu de problème de surchauffe moteur , l aiguille de température d eau reste au milieu une fois le moteur chaud.
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
13-02-2019, 12:34:20   -   RE: Problème chauffage t23
(12-02-2019, 17:31:12)Kleinergus a écrit : que lon mette au mini ou max de ventilation ca joue pas ,ni si on met de position au pied ou pare brise.
Tu veux dire que quand tu changes de position (pieds, tête, pare brise) l'air sort toujours au même endroit ? Ou que c'est la température qui ne change pas ?
[Celica T23]
14-02-2019, 17:46:47   -   RE: Problème chauffage t23
C est la température qui bouge pas
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
17-02-2019, 12:28:41   -   RE: Problème chauffage t23
Tu as vérifier le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur ?
Yes t'assure ...
17-02-2019, 21:53:36   -   RE: Problème chauffage t23
Il était un peu en dessous du mini j ai rajouté un peu pour se mettre entre les 2 traits.
Quand ca a commencé ya 2 ans le niveau était ok.
Réputation : 46
18-02-2019, 12:12:40   -   RE: Problème chauffage t23
En 2ans, ce n'est pas une conso inquiétante.
  Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche Franck385 7 496 14-06-2024, 08:47:52
Dernier message: fujiwara
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 1 066 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 934 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?) MiniLepont1815 11 5 889 19-01-2016, 16:11:54
Dernier message: loulou958
  [T23] problème catalyseur + sondes lambda ludi16 12 5 024 04-04-2015, 14:26:47
Dernier message: ludi16
  [Célica TS] problème de surchauffe moteur et de chauffage neo1810 9 5 342 14-01-2015, 22:21:15
Dernier message: Bahamutfr
  [T23] Problème toit ouvrant électrique Nakago 2 2 275 26-07-2014, 19:51:09
  [T23] problème cliquetis nicoracing 2 2 400 22-07-2014, 07:54:15
Dernier message: nicoracing
