Kleinergus
12-02-2019, 17:31:12 - Problème chauffage t23
Salut, depuis quelques temps le chauffage me fait du chaud de facon aléatoire.Par exemple je met 20 degres et il souffle chaud au bout de 10, 15 ou 20 min et puis ressoufle froid 5 min apres , du coup je me caille.
C'est jamais pareil ,des fois sur un trajet de 15km il marche pas du tout, que lon mette au mini ou max de ventilation ca joue pas ,ni si on met de position au pied ou pare brise.
J ai le niveau de liquide de refroidissement qui est bon et la temperature moteur qui delire pas.
J'aimerais votre aide, merci.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
12-02-2019, 17:34:16 - RE: Problème chauffage t23
Calorstat.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Kleinergus
12-02-2019, 17:47:27 - RE: Problème chauffage t23
Meme si l aiguille de température moteur delire pas ca peut etre le calorstat?
On m a parle d une de température d habitacle mais je sais pas ou elle est?
(Modification du message : 12-02-2019, 17:52:50 par Kleinergus.)
Kleinergus
12-02-2019, 19:52:51 - RE: Problème chauffage t23
Quel rapport avec le joint de culasse?
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
12-02-2019, 19:58:35 - RE: Problème chauffage t23
Voilà un article de vulgarisation mécanique :
https://conseils.oscaro.com/remplacer_th...ement.html
Bonne lecture.
Regarde le schéma....
Si ton calorstat deconne, il peut rester ouvert à froid et la chaleur part au radiateur moteur donc pas de chauffage, il bloque des fois non puis un jour il restera bloqué, plus de circulation de flotte vers le radiateur, ça chauffe et pan le JDC.
Quand j’achete une caisse c’est systématique :
-Calorstat
-Sonde de déclenchement ventilo
Coût : 20/30e
Gain: un moteur.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 12-02-2019, 20:03:03 par Oncle Fétide.)
Kleinergus
12-02-2019, 20:08:43 - RE: Problème chauffage t23
Ok je comprends , mais ca me le faisait deja l hiver dernier et cet été j ai pas eu de problème de surchauffe moteur , l aiguille de température d eau reste au milieu une fois le moteur chaud.
Kleinergus
14-02-2019, 17:46:47 - RE: Problème chauffage t23
C est la température qui bouge pas
Kleinergus
17-02-2019, 21:53:36 - RE: Problème chauffage t23
Il était un peu en dessous du mini j ai rajouté un peu pour se mettre entre les 2 traits.
Quand ca a commencé ya 2 ans le niveau était ok.
