Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Franck385 Hors ligne
Toyota Celica t230
- Croatia
12-06-2024, 22:50:11   -   Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Bonsoir à tous
Le tableau de bord de ma toyota celica année 2000 ne fonctionne plus
j'ai changé tous les fusibles enfin les mini (habitacle et moteur)
Mais rien ne change quelqu'un aurait une idée
Franck 385
pierre01 Hors ligne
13-06-2024, 09:59:29   -   RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
commence par regarder si le tableau de bord est alimenté en électricité ce que je ne pense pas .
test avant le fusible et en sortie de fusible , afin de remonter a la coupure d’alimentation
la passion des anciennes !
Toyota Celica t230
- Croatia
13-06-2024, 10:23:44   -   RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Bonjour Pierre01 ok je vais regarder ça merci de ta réponse
Sujets : 147
13-06-2024, 10:29:16   -   RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
verifie surtout les masses du TdB, il se peut que ce soit couper, et vu qu'elles sont normalement toutes regroupés sur le même point, ya des chances que ce soit ça si tout a coupé d'un coup, contrairement aux alimentations, qui elles, viennent de plusieurs sources
Toyota Celica t230
- Croatia
13-06-2024, 14:13:07   -   RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Salut BOYOU2
Ok je vais vérifier ça aussi cet après-midi en tout cas merci pour les infos
Toyota Celica t230
- Croatia
13-06-2024, 17:57:25   -   RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
Re boyou2 je ne trouve pas les masses TdB aurais-tu une indication sur leur emplacement sans te déranger merci?
(Modification du message : 13-06-2024, 18:42:45 par Franck385.)
Sujets : 147
13-06-2024, 23:15:22   -   RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
non
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
14-06-2024, 08:47:52   -   RE: Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche
En 3 sec sur google
[Image: DIAGRAMS_GROUNDING_INSIDE.gif]
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 1 131 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 968 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Problème chauffage t23 Kleinergus 11 2 383 18-02-2019, 12:12:40
Dernier message: SoichiroYann
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 624 01-06-2018, 15:28:27
  [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?) MiniLepont1815 11 5 939 19-01-2016, 16:11:54
Dernier message: loulou958
  [TOYOTA CELICA T23 1.8L 143ch VVTI] Joint SPI kayzer870 5 3 534 05-06-2015, 03:02:02
Dernier message: kayzer870
  [T23] problème catalyseur + sondes lambda ludi16 12 5 047 04-04-2015, 14:26:47
Dernier message: ludi16
  [T23] Problème toit ouvrant électrique Nakago 2 2 283 26-07-2014, 19:51:09
  [T23] problème cliquetis nicoracing 2 2 420 22-07-2014, 07:54:15
Dernier message: nicoracing
  Projet achat Toyota Celica t23 Atis 16 4 300 14-03-2014, 11:11:26
Dernier message: -LbC-
