[T23] problème cliquetis
nicoracing Hors ligne
19-07-2014, 12:18:09   -   [T23] problème cliquetis
Bonjour à tous,
Voilà j'ai des soucis avec ma Celica T23 VVTi..
En effet je cherche de l'aide maintenant parce que je ne trouve plus pas moi même.
J'ai en effet un bruit, un cliquetis qui est présent des le ralenti, présent de plus en plus fort à l'accélération, à vitesse stabilisée mais dès que je lâche les gaz plus aucun bruit. Même le déphasage on l'entend moins quand il enclenche avec ce bruit. En reprise aussi on dirait qu'elle prend trop d'air elle fait même un à coup avant de bien reprendre. La culasse ne peut pas être en défaut, rectifiée et éprouvée récemment, joints de queues de soupapes fait mais il doit me rester un poil de jeu dans 2 poussoirs (pas de rattrapage hydraulique).
Le premier truc qui me vient à l'esprit c'est un injecteur (ou plusieurs). Le bruit vient du haut moteur, ce n'est pas une bielle ça c'est sur par contre j'ai déjà fait 7000km depuis ça (moteur changé) et le bruit ne change pas.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, je vous remercierai... LOL
(Modification du message : 19-07-2014, 20:41:02 par nicoracing.)
BiSBAR Hors ligne
20-07-2014, 01:05:53   -   RE: [T23] problème cliquetis
Méfies toi que ton allumage soit bien réglé
Sinon fait ton pastillage sur tes poussoirs , ça écartera déjà ça , nan ?
Instagram : @bisbar_45
22-07-2014, 07:54:15   -   RE: [T23] problème cliquetis
Un allumage mal réglé pourrais entraîner des claquements pareils ?
Le pastillage des poussoirs j'y pense oui manque que la motive ça mdr
  Problème sur Toyota t23 le tableau de bord plus rien ne s'affiche Franck385 7 531 14-06-2024, 08:47:52
Dernier message: fujiwara
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 1 138 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 977 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Problème chauffage t23 Kleinergus 11 2 385 18-02-2019, 12:12:40
Dernier message: SoichiroYann
  [Celica T23] Problème inexplicable... (pour le moment?) MiniLepont1815 11 5 952 19-01-2016, 16:11:54
Dernier message: loulou958
  [T23] problème catalyseur + sondes lambda ludi16 12 5 066 04-04-2015, 14:26:47
Dernier message: ludi16
  [T23] Problème toit ouvrant électrique Nakago 2 2 287 26-07-2014, 19:51:09
