[Célica TS] problème de surchauffe moteur et de chauffage
neo1810 Hors ligne
toyota celica ts
18 - Cher France
13-09-2014, 21:12:57   -   [Célica TS] problème de surchauffe moteur et de chauffage
Salut, je poste un sujet car j ai un soucis sur ma celica ts.
Mon moteur surchauffe alors que je ne tire que tres peu dessus et jamais avant que le moteur soit chaud etje n ai plus de chauffage (enfin si mais leger).
Je roule peu avec car je vais au boulot en train et je ne fait pas de gros trajet que des petits...
Je viens de faire un nettoyage du circuit de refroidissement avec le produit bardhal. J ai purgé le circuit apres avoir fait tourner au ralenti la celica. Ensuite j ai rempli le reservoir avec du liquide de refroidissement de chez toyota. A savoir que vu ce qui est sorti, l ancien proprietaire avait surement mis de l eau. Voila en esperant avoir de l aide.
Merci et desolé pour ce roman
(Modification du message : 27-01-2015, 22:13:38 par fefe hyundai.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-09-2014, 21:49:49   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
Remplace le thermostat (ça coute une quinzaine d'euros) comme ça tu pars sur une bonne base, si le circuit n'a eu que de l'eau dedans, il se peut qu'il aie rouillé et grippé.
Essaie d'obtenir la procédure de purge complète de chez toyo, certains circuits sont plus capricieux que d'autres (Sur les BMW par exemple, y'a une vis de purge à ouvrir sur le radiateur pendant qu'on fait la première purge, sans ça, impossible de virer l'air présent dans le circuit et tu as les mêmes symptômes que sur ta voiture)
En dernier recours, démonter la pompe à eau, ce serait pas impossible que l'hélice aie cassé/se soit deccroché à cause de la corrosion causée par de la simple flotte à la place du LDR Wink
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
14-09-2014, 17:32:53   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
Si tu n'es pas anglophobe le manuel de réparations de la T23 est disponible ici (en 2 parties) :
http://www.celica.fr/documentations.html
Les textes "première partie" et "deuxième partie" sont inversés, mais les numérotations "1" et "2" dans les noms de fichiers sont bonnes.
Pour la purge du liquide de refroidissement c'est dans la partie 2.
[Celica T23]
(Modification du message : 14-09-2014, 17:34:47 par Nakago.)
neo1810 Hors ligne
toyota celica ts
18 - Cher France
14-09-2014, 17:53:31   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
Ok merci beaucoup
sebastm Hors ligne
NA1/ZE1/SB2/FK10/L880
30-12-2014, 18:11:07   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
Salut Neo, as-tu résolu ton problème ?
j'ai aussi une celica TS avec problème de chauffage.
Pas de problème de surchauffe, mais juste pas de chauffage.
J'ai changé le thermostat, purgé de partout, rempli à donf, vérifié le volet d'air et rien.... ça souffle froid.
neo1810 Hors ligne
toyota celica ts
18 - Cher France
30-12-2014, 18:17:00   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
Re donc pour donner des news je me suis finalement decidé a emmener ma voiture chez mon garagiste specialisé et c etait bien le thermostat avec une purge bien faite ( j avais du mal le faire) et jen ai profité pour qu il me fasse la revision... facture un peu salée mais bon tout va bien maintenant...
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
30-12-2014, 20:52:33   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
Si ton moteur surchauffe pas et que t'as pas de chaud à l'intérieur, le circuit radia de l'intérieur est peut-être bouché.
Essayes de faire la méthode d'Eric the car-guy si t'es motivé à le faire toi-même:
https://m.youtube.com/watch?v=dcL_0TWeZJY
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
sebastm Hors ligne
04-01-2015, 15:30:53   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
Merci pour les infos,
effectivement le moteur ne surchauffe pas, et les entrée/sortie de chauffage sont suffisamment chaudes.
je continue les tests.
civic662 Hors ligne
04-01-2015, 16:37:43   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
La solution la moins onéreuse selon moi est de changer le thermostat et éventuellement regardé l'état de ton circuit de refroidissement quand tu vidangera ton circuit de refroidissement.
Bahamutfr Hors ligne
14-01-2015, 22:21:15   -   RE: probleme de surchauffe moteur et de chauffage
attention pour la purge, il faut déboîter(ou ndévisser je ne sais plus) le bocal de LDR de son logement et le clipser sur le crocher de capot (sisi!) c'est marqué quelque part , cela fait que le bocal est plus haut que le moteur et que la purge se fait efficacement sinon c'est joint de culasse assuré..
a bon entendeur
  [Celica TS] Surchauffe Helmut Patator 22 2 792 22-07-2019, 16:09:54
Dernier message: Helmut Patator
  Problème chauffage t23 Kleinergus 11 2 392 18-02-2019, 12:12:40
Dernier message: SoichiroYann
